Problemi con la lancetta della temperatura
- MaffinsGarage
MaffinsGarage Vw Club Joker 1.6TD
- midelt
- MaffinsGarage
- MaffinsGarage
Perchè hai sostituito il termostato (valvola termostatica)?
Hai sostituito solo quello o altri pezzi insieme?
Prima della sostituzione avevi notato questo problema (sicuro che non ci fosse già , magari non l'avevi mai notato prima)?
Se sei sicuro che prima non avessi questo problema ed hai sostituito solo quel pezzo, allora è probabile che sia lui il colpevole.
BTW, se il termostato è rimasto aperto e siamo in estate non è un grosso problema. D'inverno non credo faccia proprio bene. Dipende dal clima e dall'uso ma il termostato serve a far circolare l'acqua all'interno del motore finchè questo non raggiunge la T° di esercizio. Ergo, se continui a farla circolare nel radiatore e fa freddo freddo c'è il rischio che non entri bene in temperatura.
Scusa che motore benzina monti? metti i dati fondamentali del furgo in firma che così ti si aiuta in modo mirato.
I termostati non sono pezzi rari, magari ti si aiuta a trovarlo apposito. E forse sono anche ugualli su tutti i WBX ma questo non sono sicuro, sono uno sporco dieselista
- camioncino
- MaffinsGarage
- Veleno
- Veleno
- Veleno
e conviene farselo da soli
- MaffinsGarage
- midelt
- non chiudere bene sulla sede->sempre aperto. In questa condizione in autostrada la lancetta rimane giù, a meno che fuori non ci siano 40°C e a meno che tu non sia a manettissima.
- aprire a temperatura troppo bassa (ad esempio 70°C).
Se vai qui: www.jokeristi.it/e107_plugins/forum/foru...wtopic.php?114000.10
vedrai che un ottimo termostato per i benzina è proprio questo:
marca: BEHR / BEHR-THOMSON
codice: 209780
Compatibilità :pare che in BMW lo montino di serie sulla 520 2,0-2,0I-5​24TD
Prezzo: 18/22€
Io l'ho montato con estrema soddisfazione sia sul DJ che sul OE.
- Veleno
- Veleno
