Problemi con la lancetta della temperatura
  • MaffinsGarage
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
04/10/2015 12:07 #137211 da MaffinsGarage
Problemi con la lancetta della temperatura è stato creato da MaffinsGarage
Tornato oggi da mega raduno we love california e mi sono accorto che dopo ben due ore di autostrada a 90 km/h la lancetta della temperatura era sotto la metà dell indicatore, anzi più verso il bianco!! Eppure cavoli una volta uscito dall autostrada ho fatto il centro città e un po di coda ai semafori ma nulla... Si alzava massimo a metà forse in curva e poi si abbassava a un quarto!! Che fare?
MaffinsGarage Vw Club Joker 1.6TD
04/10/2015 12:31 #137214 da midelt
Risposta da midelt al topic Problemi con la lancetta della temperatura
ti e' rimasto il termostato aperto. Poco male.
  • MaffinsGarage
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
04/10/2015 15:37 #137216 da MaffinsGarage
Risposta da MaffinsGarage al topic Problemi con la lancetta della temperatura
Il fatto che il termostato me l hanno appena sostituito ( con uno di un audi 100 dicendomi che era uguale)... È quindi quella la causa?
04/10/2015 19:36 #137224 da CaravelleC
Risposta da CaravelleC al topic Problemi con la lancetta della temperatura
Strano, se è stato veramente sostituito nuovo allora potrebbe essere l'indicatore
  • MaffinsGarage
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
05/10/2015 06:46 #137237 da MaffinsGarage
Sostituito con una pezzo nuovo che montava audi! Ora non so se è per quello che fa i capricci! Oggi sento il meccanico che me l ha sostituito 👍 spero non sia nulla di costoso e grave 👍
05/10/2015 09:30 #137238 da OlandeseVolante
Risposta da OlandeseVolante al topic Problemi con la lancetta della temperatura
Alcune domande per chiarirci.
Perchè hai sostituito il termostato (valvola termostatica)?
Hai sostituito solo quello o altri pezzi insieme?
Prima della sostituzione avevi notato questo problema (sicuro che non ci fosse già, magari non l'avevi mai notato prima)?
Se sei sicuro che prima non avessi questo problema ed hai sostituito solo quel pezzo, allora è probabile che sia lui il colpevole.
BTW, se il termostato è rimasto aperto e siamo in estate non è un grosso problema. D'inverno non credo faccia proprio bene. Dipende dal clima e dall'uso ma il termostato serve a far circolare l'acqua all'interno del motore finchè questo non raggiunge la T° di esercizio. Ergo, se continui a farla circolare nel radiatore e fa freddo freddo c'è il rischio che non entri bene in temperatura.
Scusa che motore benzina monti? metti i dati fondamentali del furgo in firma che così ti si aiuta in modo mirato.
I termostati non sono pezzi rari, magari ti si aiuta a trovarlo apposito. E forse sono anche ugualli su tutti i WBX ma questo non sono sicuro, sono uno sporco dieselista :wink:
05/10/2015 09:48 #137240 da camioncino
Risposta da camioncino al topic Problemi con la lancetta della temperatura
fosse anche senza termostato con la strada che ha fatto la temperatura salirebbe. hai fatto spurgo aria dopo sostituzione? perche' sostituito termostato? perche' sostutuito con uno forse non suo?
  • MaffinsGarage
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
06/10/2015 06:52 #137277 da MaffinsGarage
L ho sostituito poichè mi sputava acqua dalla vaschetta di riempento dietro e la causa era che non apriva correttamente... Ora sul pezzo non suo e sullo spurgo non so.. Domani glielo riporto dal meccanico che me l ha fatto!
06/10/2015 11:06 #137284 da Veleno
Risposta da Veleno al topic Problemi con la lancetta della temperatura
90% è la sonda della temperatura..... si cambia in 5 minuti e costa 20€
06/10/2015 11:10 #137285 da Veleno
jokeristi.it/e107_plugins/forum/forum_viewtopic.php?150242.20 qui trovi i test che feci e un diagrammino di flusso per la diagnostica.. :-) tutto semplice
06/10/2015 11:28 #137287 da Veleno
lo spurgo... non credo sia quella la causa del problema... fallo lo stesso come si deve seguendo le istruzioni del forum... è relativamente facile.
e conviene farselo da soli :-)
  • MaffinsGarage
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
06/10/2015 21:42 #137329 da MaffinsGarage
Perfetto!! Peró già che lo porto gli faccio controllare olio cambio siccome ho un trafilamento di olio e non so se motore o olio cambio
07/10/2015 15:30 #137347 da midelt
Se la questione lancetta si è presentata subito dopo la sostituzione del termostato, suppongo che il problema sia appunto il termostato. Potrebbe:
- non chiudere bene sulla sede->sempre aperto. In questa condizione in autostrada la lancetta rimane giù, a meno che fuori non ci siano 40°C e a meno che tu non sia a manettissima.
- aprire a temperatura troppo bassa (ad esempio 70°C).
Se vai qui: www.jokeristi.it/e107_plugins/forum/foru...wtopic.php?114000.10
vedrai che un ottimo termostato per i benzina è proprio questo:
marca: BEHR / BEHR-THOMSON
codice: 209780
Compatibilità:pare che in BMW lo montino di serie sulla 520 2,0-2,0I-5​24TD
Prezzo: 18/22€
Io l'ho montato con estrema soddisfazione sia sul DJ che sul OE.
07/10/2015 17:00 #137349 da Veleno
....io farei prima la prova della sonda...è questione di 2 minuti... Io cambiai il termostato x nulla... (Stacchi il connettore e vai di tester) se è la sonda... La compri è tenuta da una molletta.. Basta un cacciavite...
07/10/2015 19:41 #137353 da Veleno
Tempo creazione pagina: 0.529 secondi
