spia acqua [CS]
11/08/2009 12:25 #27763 da Pastela80
Risposta da Pastela80 al topic spia acqua [CS]
L'analizzatore non dava segni negativi...(comunque nessuno è perfetto)
Dpo in controllo,dopo avert tolto il termostato e lasciato il motore acceso per un pò,la temperature è salita normalmente,la spia non si è accesa,ma i manicotti sono diventati duri come il marmo. Ho spento e quando ho riacceso il motore per portarlo momentaneamente a casa la spia si è accesa....
Ora riposa,la Francia aspetterà,non andando con il ceppo ho cercato qualche bungalows ma per la fine di agosto è tutto pieno...Ci rimane che andare ANCHE QUEST'ANNO da mia mamma in Toscana...Non che sia brutta,ma sono 11 anni che andiamo lì e eravamo contenti di esserci organizzati per un'avventura diversa....
08/10/2010 14:27 #51138 da Splinter
Risposta da Splinter al topic spia acqua [CS]
Riporto in alto questo topic per alcune info:
ho usato per la prima volta il mio Wresty 1982 1600D lo scorso weekend. ho fatto circa 800 km misti...
all'andata, 300km aurelia tutto a posto, senza mai fermarmi e sempre a 80/90
poi il giorno seguente in collina di seconda e terza e' salita un pochino la temperatura ma niente di allarmante.
Poi il terzo giorno ogni tanto sta lucina rossa fa i suoi 4 lampeggini e si spegne.
Ho controllato i liquidi e sembrano tutti a posto.
Sembra quasi che lampeggi quando prendo una buca o una pavimentazione sconnessa..
LE mie domande?
1) ufficialmente la lucina si accende per la pressione dell'acqua giusto? la temperatura e' controllata dalla lancetta
2) io sul serbatoio acqua vano motore non ho un sensore...
3) cosa potrebbe far accendere quella lucina?
4) in condizioni di marci anormale dove avete la lancetta? a me a destra del led quasi a sfiorarlo.
Grazie!!!
08/10/2010 14:39 #51140 da malaika
Risposta da malaika al topic spia acqua [CS]
La mia lancetta rimaneva leggermente al di sotto della spia; solo con salite in estate saliva leggermente sopra. Ovviamente molto dipende dalle condizioni dell'impianto di raffreddamento. La spia, se mi ricordo bene, è accesa dal sensore posto sulla vaschetta di compensazione situata nel vano motore quando il livello del liquido è troppo basso.
08/10/2010 14:46 #51141 da zampiebubu
08/10/2010 15:28 #51145 da Leon1572
Risposta da Leon1572 al topic spia acqua [CS]
09/10/2010 00:09 #51212 da Splinter
mhh sembra interessante ora vedo se lo trovo in libreria... :)
09/10/2010 07:41 #51224 da freddy
Risposta da freddy al topic spia acqua [CS]
Lancetta prima della lucina? i devo preoccupare, a me il test lo e si accende, ma quand guido sta una tacca davanti la lucina, verso destra, ma non mi pare che ci siano problemi ed il meccanico ha detto che va tutto bene
Ciao Freddy
12/11/2010 16:55 #53430 da Splinter
Sta spia continua a fare capolino ogni tanto...
2500 km fino a valencia
ogni tanto (sempre secondo me con buche o vibrazioni forti) fa un paio di lampeggi...
Io non ho il sensore sul serbatoio acqua quindi non so cosa fa accendere quella dannata lucetta..
Fatto sta che viaggiando tutto il tempo con il riscaldamento al max.. (e finestrino aperto) si e' fatta vedere poche volte...
ma vorrei risolvere sto problema una volta per tutte...
Ahh Secondo me la ventola del radiatore non parte.. potrebbe essere il bulbo...
se stacco i cavi e li unisco.. vruuuuummm la ventola parte...
ma ogni volta che spengo il motore... quadro acceso e silenzio....
temperatura sempre nella norma.. subito a dx del led.. solo in salita si alza di poco...
Consigli?
12/11/2010 17:25 #53433 da Splinter
Consigli?
12/11/2010 17:54 #53440 da ea
Risposta da ea al topic spia acqua [CS]
se non ti partisse la ventola, avresti gia fuso il motore...
15/12/2010 17:13 #55529 da Nero
Risposta da Nero al topic spia acqua [CS]
Anche secondo me la ventola non ha problemi, a me si accende molto di rado e d'inverno non mi si è mai accesa...
T3 Diesel CS 1984 1600cc - T2 Benzina 1977 2000cc in attesa di restauro...
Non è vecchio, è d'epoca. Non perde pezzi, si libera di Kg superflui. Non è sporco, si sta facendo una cura di bellezza.
If it cannot be welded, it's not broken.
Come costruirsi una moto in garage: [link] costafabbricustomchoppers.blogspot.com/ [/url]
15/12/2010 17:28 #55530 da Splinter
sta lucina continua.. ora smonto tutto...
Roma terme di vertalla.. 160 km mai niente...
ieri giro sotto casa.. nemmeno partito.. lancetta quasi al minimo.. e ha lampeggiato...
ora sottolineo che non c'e' nessun sensore nella vaschetta liquido accanto alla batteria...
Cosa fa accendere sta lucetta? un sensore di mancata pressione acqua?
15/12/2010 20:05 #55534 da BatDoG
Risposta da BatDoG al topic spia acqua [CS]
hai provato a sostituire lo switchettino del livello dell'acqua che risiede accanto al tappo della vaschetta? per intenderci quello dove ci si va a collegare il connettore sopra, quello serve ad individuare il livello dell'acqua e se manca liquido si aziona e ti fà illuminare la spia.
17/12/2010 12:53 #55618 da Splinter
la mia vaschetta liquido.. nel vano motore, accanto alla batteria non ha sensore del livello dell'acqua! ecco perche non so cosa faccia lampeggiare ogni tanto quella spietta!
17/12/2010 13:15 #55623 da K .
Risposta da K . al topic spia acqua [CS]
ma teoricamente essendo sprovvisto di sensore.... anche il cruscotto dovrebbe essere sprovvisto di sensore, e se c'è non è probabile sche sia stato sostituito??? e teoricamente dovrebbe esserci un falso contatto??? oppure è stata aggiunta la vaschetta non originale....
Tempo creazione pagina: 0.466 secondi
