spia acqua [CS]
15 Anni 10 Mesi fa #25785 da carlitos
Risposta da carlitos al topic spia acqua [CS]
... a me lo ha fatto appena acquistato, mentre stavo andando al collaudo per l'immatricolazione !!! si è accesa la spia e un cicalino mi allertava del pericolo ... il livello dell'acqua era a posto, non si notavano anomalie, fortunatamente era un bulbo !!! Ultimamente ho portato Ulli da un'altro meccanico, al quale ho fatto verificare il circuito di raffreddamento il quale dopo aver pulito il motore, ha messo il circuito in pressione per una notte, per verificare se c'erano perdite.
ISOTTA: Acadiane /1979
15 Anni 10 Mesi fa #25800 da fra
Risposta da fra al topic spia acqua [CS]
mh..quindi era solo rotto il bulbo?....domani torno dal fidato meccanico e vediamo come procedere.
15 Anni 10 Mesi fa #25818 da profumodinafta
Risposta da profumodinafta al topic spia acqua [CS]
è molto probadile sia il bulbo della vachetta di espansione (quella superiore diciamo) che segnala un abbassamento del livello del liquido refrigerante...se lo strumento che ti indica la temperatura non arriva in fondoscala non dovresti aver altri problemi. Quei sensori danno spesso problemi!
15 Anni 10 Mesi fa #25875 da Don_Durito
Risposta da Don_Durito al topic spia acqua [CS]
ma lui ha un 1.6 D (aspirato come il mio) non dovrebbe avere nessun sensore sulla vaschetta.
Per quanto ne so la luce lampeggia quando la temperatura arriva al limite.
per quanto riguarda il laglio, non credo c'entri nulla....solo il tempo che passa...
e le temperature delle due vaschette è normale che sian diverse.
:hippy
Gli Sbandati hanno perso!
15 Anni 10 Mesi fa #25890 da fra
il bulbo quello sopra accanto al tappo non ce l'ho (anzi trovai un filo penzoloni e chiesi cosa fosse,il meccanico rispose che era un filo della che andava collegato alla vaschetta per la temperatura ma che la vaschetta non aveva la predisposizione e il bulbo stesso)
15 Anni 10 Mesi fa #25931 da sampei4ever
Risposta da sampei4ever al topic spia acqua [CS]
mmm anch'io ho il 1600 D aspirato ma il bulbo sulla vaschetta ce l'ho
Westfalia Joker Verde 1.6 Diesel anno 1982
