Tempo riscaldamento candelette diesel [JX]
15 Anni 10 Mesi fa #26668 da Hentour
Dopo aver cambiato due candelette bruciate (ovviamente quelle sotto la pompa...), i tempi di riscaldamento non cambiano di una virgola.
A motore freddo circa un minuto.
A motore caldo... anche!
Che sensore comanda la spia sul cruscotto?
Il sensore lavora sulla temperatura dell'olio motore, del liquido di raffreddamento, etc?
Henry: tra Perugia e Genova
15 Anni 10 Mesi fa #26682 da tteuzz
Prova a dare un occhiata qui e qua !
Il sensore lavora sulla temperatura del liquido di raffreddamento e si trova sul blocco motore nella parte verso la scatoletta dei relè.
15 Anni 10 Mesi fa #26686 da profumodinafta
Vorrei dirti che le candelette andrebbero cambiate tutte assieme perchè, anche se non son bruciate, con l'andare delle accensioni iniziano a scaldare in maniera anomala (non più solo in punta ma su tuta la lunghezza della candeletta stessa) e questo non le fa rendere come dovrebbero. La candeletta dovrebbe scaldarsi iniziando dalla punta per il semplice motivo che è li che l'iniettore nebulizza il gasolo poi, anche se le cambi e le metti tutte nuove, il tempo di accensione non cambierà sicuramente visto che dipende non dalla candeletta stessa ma, come dice tteuzz, da un bulbo che rileva la temperatura del liquido di rafreddamento...probabilmente nel tuo è stato staccato il contatto al bulbo per permettere di accenderle a motore caldo e facilitare l'avviamento anche quando il motore non è ne freddo ma neppure in temperatura (quando son vecchietti i nostri motori fan un pochina di fatica ad avviarsi se la temperatura del liquido di raffreddamento non è ne alta ne bassa)....spero, tra caldi e freddi, di essermi spiegato....
15 Anni 10 Mesi fa #26687 da Hentour
Ho esattamente lo stesso problema del post che mi hai indicato.
Sento il relais scattare ma sia a motore freddo che a motore caldo la spia rimane accesa per un minuto buono.
In effetti non le ho cambiate tutte per pigrizia... anche se le ultime due erano le più facili!
Provvederò a cambiare quelle, in effetti è meglio.
Dove si trova il bulbo col termostato in questione?
15 Anni 10 Mesi fa #26688 da gioy_80
Ehi Hen, per favore, se hai lo stesso problema indicato in un'altro topic (è così a quanto ho capito) spostiamoci di là a discuterne... così se passa qualcun altro dopo di te leggendo un solo topic trova tutto ciò che è stato scritto... è una formalità per far sì che il forum sia più chiaro e completo. :wink:
15 Anni 10 Mesi fa #26701 da Hentour
Gioy, il titolo del topic che ho aperto qui è specifico, l'altro topic è molto generico e, soprattutto, lungo. Se proprio si vuol dar luce al problema, a mio avviso, è meglio continuare qui...
Capisco la voglia di tenere il forum pulito e in ordine, ma deve anche essere funzionale!
OT: tra l'altro, trovo la funzione "cerca" della piattaforma su cui è basato il forum molto poco utile e carente per quanto riguarda le ricerche mirate. Meglio avere visibilità sul titolo del topic secondo me, piuttosto che la stessa parola in una miriade di discussioni
