Pompa ausiliaria dell'acqua per TD, ovvero: come andare al manicomio.....
15 Anni 6 Mesi fa #32468
da Dolly
Risposta da Dolly al topic Pompa ausiliaria dell'acqua per TD, ovvero: come andare al manicomio.....
15 Anni 6 Mesi fa #32472
da Bronta
il mio RAGAZZO: T3 ex 1.6TD 70CV, ora 1.9TD 75cv 1986 OVERCAR
NO FUCKING PLASTIC
Risposta da Bronta al topic Pompa ausiliaria dell'acqua per TD, ovvero: come andare al manicomio.....
forse perchè per raggiungere la temperatura estrema di 104 gradi ai bisogno di piu di una 40 di minuti di giro ( per fortuna)..
Prova molto empirica che effettuai al mio tempo quando aprii il topic da cui deriva questo.. misi una lampadina al posto del motorino per capire a che punto si sarebbe chiuso il circuito, feci un giretto e poi lasciai il mezzo li acceso per un po, si attivò prima la ventola, che disattivai manualmente per far salire di piu la temperatura,e a quel punto saggiai che già a motore acceso la lampadina cominciava ad accendersi e rimase accesa anche e soprattuo dopo lo spegnimento..
dai non mollare io monterei il tutto e lascerei li cosi com'è, al max fai la prova lampadina per ri testare il sistema...
fra
fra
NO FUCKING PLASTIC
15 Anni 6 Mesi fa #32487
da ame.deox
Risposta da ame.deox al topic Pompa ausiliaria dell'acqua per TD, ovvero: come andare al manicomio.....
non dimenticare che l'acqua conduce per cui se i due fili sono immersi il tester ti mostra la continuità ..
15 Anni 6 Mesi fa #32496
da paolinox
Risposta da paolinox al topic Pompa ausiliaria dell'acqua per TD, ovvero: come andare al manicomio.....
Diavolo di un uomo...non ci avevo pensato... Quindi dici che ha sufficenti sali disciolti da chiudere il circuito?
15 Anni 6 Mesi fa #32498
da raffo
quindi scatta la ricetta: sensore al forno!
Risposta da raffo al topic Pompa ausiliaria dell'acqua per TD, ovvero: come andare al manicomio.....
ame.deox ha scritto: non dimenticare che l'acqua conduce per cui se i due fili sono immersi il tester ti mostra la continuità ..
15 Anni 6 Mesi fa #32499
Buono, ho già l'acquolina in bocca! Con le patate, poi... chissà che delizia!
PS: Ma non c'è il pericolo che la guaina dei cavi si sciolga e faccia un patatrack nel forno?
Risposta da gioy_80 al topic Pompa ausiliaria dell'acqua per TD, ovvero: come andare al manicomio.....
