Pompa ausiliaria dell'acqua per TD, ovvero: come andare al manicomio.....
15 Anni 6 Mesi fa #32500 da WESTY 77
Bulbo in bagnomaria con contorno di fili arrostiti.......e magari un paio di rondelle alla ruggine........che gusto che delizia!!!!
15 Anni 6 Mesi fa #32501 da gioy_80
WESTY 77 ha scritto: Bulbo in bagnomaria con contorno di fili arrostiti.......e magari un paio di rondelle alla ruggine........che gusto che delizia!!!!
Magari in un bel letto di morchia bella stagionata... e già che facciamo i brillanti ci metterei pure una spruzzatina di olio del cambio. Và che bello, neanche Gualtiero Marchesi se lo sognerebbe! :asd:
PS: Ma... e l'idea di Bronta? A quello che ho capito io... si rimette la pompa al suo posto e collegando una lampadina si vede se dà o meno il consenso quando l'acqua si scalda... o serve sapere se dà il consenso proprio a 104°?
15 Anni 6 Mesi fa #32502 da K .
OK Bulbo al cartoccio con rame pelato dalla plastica... quella rimane un tantino amara se non viene fatta macerare nell'aceto...
Togli il pvc dai cavi... e li tieni appoggiati su tazzine in ceramica.. ottima resistenza al calore e 0 conduttività...
15 Anni 6 Mesi fa #32506 da WESTY 77
L'idea di Bronta secondo me e' funzionale,cosi' si riesce a testare il corretto funzionamento del bulbo.....poi che si chiuda a 104° precisi e' una questione di fiducia che si deve tenere verso il costruttore del bulbo stesso.
Altrimenti bisognerebbe installare in parallelo al bulbo una sonda PT100 con lettore digitale per verificare correttamente la temperatura dell'acqua.
Ma a questo punto poi non e' piu' finita.
Secondo il mio parere,se la pompa funziona collegando il filo del bulbo a massa, e' segno che tutto il circuito elettrico e' in ordine.......quindi installando un bulbo nuovo con annesso una semplice luce come ho fatto io,si riesce a testare tutto.
Poi una volta che si ha la certezza che il bulbo fa' il suo dovere la lucina la si puo' anche eliminare.
15 Anni 6 Mesi fa #32511 da Dolly
Ragà (stavo per scrivere ragù, giusto per essere in tema... :asd:), a me basta sapere che il bulbo funzioni, perchè fin'ora la Dolly l'abbiamo maltrattata ma la pompa maledetta non vuol saperne di partire! Che poi chiuda il circuito a 70, 90 o 104 gradi, chissene... :kool:
Comunque per favore, mi spiegate per filo e per segno come mettere la lucina? )magari anche con un disegnino...).
Avrei bisogno di sapere che tipo di lampadina e dove metterla, che filo usare, come fare le connessioni, etc... In una parola, fate finta di parlare ad un deficente (le istruzioni servono per Jamie... :asd:)
15 Anni 6 Mesi fa #32512 da WESTY 77
Allora per la lucina.......devi prendere una lampadina a 12 volt con porta lampada.
Dal porta lampada usciranno due fili uno sara' il + da collegare al morsetto + della batteria,l'altro filo che sara' il - lo colleghi al bulbo assieme ala filo della pompa.
Cosi' quando il bulbo chiudera', si accenderanno sia la pompa che la lucina.
Scusami Dolly,ma non riesco ad inserire uno schemino.....ma seguendo le mie parole non sara' difficile.
Come luce puoi usare benissimo anche una vecchhia freccia di auto,un faretto di piccole dimensini,purche' la lampadina sia da 12 volt in corrente continua.
