intercooler smart [JX]
19/04/2011 19:54 #64070 da gioy_80
Risposta da gioy_80 al topic intercooler smart [JX]
L'intercooler ha senso solo per i TD, negli aspirati l'aria che entra nel collettore d'aspirazione non passa prima da una turbina che la comprima e la scaldi... quindi è già fredda, non c'è niente da raffreddare.
19/04/2011 20:36 #64075 da Bucho
Risposta da Bucho al topic intercooler smart [JX]
Gioy_80 ha scritto: L'intercooler ha senso solo per i TD, negli aspirati l'aria che entra nel collettore d'aspirazione non passa prima da una turbina che la comprima e la scaldi... quindi è già fredda, non c'è niente da raffreddare.
Ok, grazie per l'informazione... da perfetto ignorante c'ho provato... per stavolta me la pio intercooler!!!
I seguenti utenti hanno detto grazie : GALLETS 1986
19/04/2011 21:11 #64078 da gioy_80
:asd:
21/04/2011 13:45 #64255 da Jeko-77
Risposta da Jeko-77 al topic intercooler smart [JX]
Intercooler approntato e più o meno in posizione...ora mi trovo in panne con i manicotti...ne ho presi molti da uno sfasci ma non vanno bene...suggerimenti???
21/04/2011 14:52 #64261 da Leon1572
Risposta da Leon1572 al topic intercooler smart [JX]
Suggerimenti, NO.
Richieste, SI: metti qualche foto del work-in progress??
:D
21/04/2011 15:25 #64266 da Spartacus
Risposta da Spartacus al topic intercooler smart [JX]
Jeko-77 ha scritto: Intercooler approntato e più o meno in posizione...ora mi trovo in panne con i manicotti...ne ho presi molti da uno sfasci ma non vanno bene...suggerimenti???
Mi associo anche io per chiedere qualche foto. Per i manicotti prova a guardare qui www.tuningvenair.com/manicotti/ceramica/636 ce ne sono di tutti i tipi: flessibili, rigidi, riduzioni, gomiti e chi più ne ha ne metta!
Ho individuato anche qualche venditore ebay estero:
stores.ebay.it/Turboloch80?_rdc=1 tedesco
stores.ebay.it/Auto-Performance-Silicone-Hoses?_rdc=1 inglese fornitissimo anche se per qualche motivo sembra non effettuare spedizioni in Italia, bisognerebbe provare a contattarlo
25/04/2011 15:48 #64472 da Jeko-77
Quasi finito...adesso sto giocando un pochino con i manicotti per evitare strazzature e giri strani...
Ho trovato un filtro a cono che metterò in sostituzione di quello originale e dovrebber migliorare sensibilmente la portata d'aria.
Chiedo a chi è più esperto di me come e dove collegare la ventola di raffreddamento
L'intercooler è posizionato dietro al faro posteriore sinistro suggerimenti?
25/04/2011 20:22 #64479 da giusvald
Risposta da giusvald al topic intercooler smart [JX]
ma se hai quello della smart ce incorporato il convogliatore e la ventola, ti porti un interuttore con un rele e lo fai partire quando hai bassa velocita e salite. per vedere come ti rende senza ventola, fai una corsa e senti la differenza dei manicotti prima e dopo l intercooler.
25/04/2011 20:49 #64480 da Jeko-77
Il convogliatore l'ho utilizzato..è in plastica e sembra fatto apposta per il t3, la ventola purtroppo devo recuperarla ma non dovrebbe essere troppo difficile. Ho acquistato un paio di termometri digitali a pochi euri con sonda metallica e cavo lungo 90 cm...sono quasi curioso di inserirli nei manicotti di entrata e uscita per vedere che differenza c'è...
25/04/2011 21:17 #64482 da Jeko-77
Dimenticavo...voi sapete a che temperatura può arrivare l'aria che esce dall'intercooler? Onestamente non ho molta voglia di mettere interruttori e sforellare il cruscotto...pittosto metterei un termoineterruttore direttamente sul tubo di uscita dall'intercooler...però non so quale prendere a quanti gradi?
26/04/2011 12:21 #64527 da giusvald
con una sovrapressione di 0,7 bar tranquillamente sui 100gradi di temperatura,ed oltre, dipende molto dalla temperatura ambiente.
26/04/2011 21:53 #64620 da Jeko-77
Quindi secondo te è sensato far partire la ventola raggiunti gli ottanta gradi?
26/04/2011 22:41 #64625 da giusvald
secondo me anche prima, sempre dipende dal rendimento che ha il radiatore. fai una prova senza ventola e vedi le differenze di temperatura con la mano. da li ti sai gestire in base alla sua efficacia(dato non viene investito frontalmente) magari gia raffredda bene cosi e ti puo servire la ventola solo per le salite.
27/04/2011 15:35 #64678 da Spartacus
foto foto foto foto foto ...
Tempo creazione pagina: 0.501 secondi
