Perdita di gasolio [JX]
10 Anni 5 Mesi fa #127310
da valla
Risposta da valla al topic Perdita di gasolio [JX]
No one knows?
Nessun sa niente?
Nessun sa niente?
- aldonardone
10 Anni 5 Mesi fa #127315
da aldonardone
Risposta da aldonardone al topic Perdita di gasolio [JX]
è un semplice oring,
per sostituirlo devi togliere la pompa da dove è fissata
allentare il dado di fissaggio del perno del limitatore di giri
svitare il perno senza toglierlo , e li vedrai l,or,
un buon meccanico con circa 1 ora la può sistemare
- Mauriziolot
10 Anni 5 Mesi fa #127323
da Mauriziolot
Risposta da Mauriziolot al topic Perdita di gasolio [JX]
Potrebbe, ma dico "potrebbe" (non ricordo bene perche il mio motore ora e un'altro) esserci un foro, in corrispondenza, quindi potresti far girare la puleggia in modo da allineare i fori e scoprire il dado in questione, quindi... sostituire l'oring menzionato dal buon Aldonardone.
10 Anni 5 Mesi fa #127340
da valla
Grazie mille ragazzi (anche se non ho capito la storia del "far girare la puleggia in modo da allineare i fori e scoprire il dado in questione"), sono rincuorato dal fatto che è solo un or (speriamo!) ma sono un po' abbattuto dal dover smontare la pompa per cambiarlo..
vedrò di farmi prestare l'estrattore per non dover far fare il lavoro dal pompista, che è più costoso di una escort di lusso
- Mauriziolot
10 Anni 5 Mesi fa #127357
da Mauriziolot
Ok cerco di essere meno complicato... La puleggia della pompa ha dei fori belli grossi, quindi, se in corrispondenza del dado su cui devi agire per cambiare l'oring, sul carterino, c'e un foro, dovresti fare in modo che uno dei fori sulla puleggia sia allineato con il foro sul carterino, quindi dovresti poterci infilare una chiave a tubo ed allentare il dado per sostituire il maledetto oring. Occhio a smontare la pompa e la puleggia... rischi, nel rimontare, di sfasare l'alimentazione. Se proporio te la senti di smontare la pompa da solo, assicurati di prendere un pennarello indelebile e segnati le posizioni della puleggia della pompa rispetto ad un punto fisso sul carter o sul motore, e segnati anche la posizione della cinghia sulla puleggia della pompa, quando rimonti, la posizione dei dentini deve essere ugualissima a quando hai smontato.
- GiorgioGiardini
10 Anni 5 Mesi fa #127402
da GiorgioGiardini
VW MULTIVAN HANNOVER EDITION, 1990 motore 1.6 jx
Risposta da GiorgioGiardini al topic Perdita di gasolio [JX]
Io ho la pompa "aperta" dal meccanico...proprio oggi...
qualcuno sa dove posso trovare l'or? Ho anche aperto un post apposta in consigli per gli acquisti...
