Dal nulla non parte più!
- mocri
fantomas13 ha scritto: No, sul 1600 TD non esiste alcuna pompa di spurgo manuale....
Infatti, sul mio non esisteva ora si :
- mattbear
- BatDoG
Ma verifica comunque, quindi: (se hai il tubicino gasolio trasparente è meglio perché si vede)
1) togli il tubicino lato pompa dove arriva il gasolio dal filtro e vedi se esce regolarmente fino a svuotare tutto il tubicino.
Vediamo se la pompa tira..
2) a tubicino vuoto, quindi non deve uscire più nulla, rimetti il tubo e prova a mettere in moto per una 30ina di secondi.
3)ristacca il tubicino e vedi se la pompa ha tirato gasolio, quindi dovrebbe uscire gasolio.
A questo punto poi si ragiona sul da farsi, ma prima di fare ciò si può solo ipotizzare e non serve a molto.
- mattbear
- Mauriziolot
- guasto
- guasto
Mauriziolot stessa conclusione ....quasi stesso tempismo...
- mattbear
- BatDoG
- Mauriziolot
guasto ha scritto: hahhahha
- RUV
mattbear ha scritto: Oggi ho provato con il tester per vedere se sulla valvola di ammissione del gasolio arrivavano i 12V e effettivamente non arrivava nulla in accensione,allora ho provato a cercare il fusibile nella scatola e mi si è presentato il capolavoro che vedete nelle foto allegate. Addirittura quando provo ad accendere il contatto in foto (che non ho idea cosa sia) esce fumo e frigge. Cosa devo fare?
Ma cambia tutto!
Tutto quello che si sbriciola o è cotto! Li vedo di qua i fili sbriciolosi.
Se poi c'è del trasudato del tipo alonazza... ma cambia.
Ma guarda li quel mammuto come se la mammutizza bene!
Ma il coperchio-scatola lavora bene? un po' di tenuta la fà ?
Ma cambia tutto!
- mattbear
- armin
- Landax
- mattbear
