Tenda esterna al mezzo
  • gioy_80
07/11/2007 20:22 #992 da gioy_80
Tenda esterna al mezzo è stato creato da gioy_80
Voi ce l'avete?
Noi ne acquistammo una da Autopergine (Arco di Trento) circa 3 anni fa, la DWT-Zelte ( www.dwt-zelte.de/it/ ) modello Rodeo.
Non l'abbiamo montata molte volte, questo perchè quando arrivo in un campeggio dopo un viaggio ho voglia di far tutto tranne che di piantare picchetti... :asd:
Ad ogni modo la reputo un'ottima tenda, si fissa comodamente al mezzo tramite una staffa che si aggancia nella canalina di scolo dell'acqua oppure tramite dei velcri che si attaccano attorno alla veranda avvolgibile (se presente). La cosa davvero comoda è che si può staccare dal mezzo e chiudere le porte... resta ugualmente lì in piedi e fra l'altro ti tiene anche la piazzola occupata se te ne vai via per tutto il giorno con il mezzo.
A livello di resistenza, beh... l'abbiamo tenuta su per 2 giorni interi in Sardegna sull'isola dei Gabbiani sotto il Mistral che urlava! Chi conosce quel posto ha già capito cosa intendo... :asd:
Direi che ha tenuto benissimo, in 2 giorni di vento intensivo ho tovuto riaffrancare soltanto un picchetto che si era un pò spostato. Nessuno strappo o danno, e direi che ripara anche molto bene dal vento visto che ci stavamo sotto di sera in maglietta a maniche corte (era agosto, sì... ma con quel vento vi assicuro che non faceva caldo).
08/11/2007 00:41 #1002 da emilio
Risposta da emilio al topic Tenda esterna al mezzo
io ho quella originale westfalia per il joker.
ha la struttura in acciaio come le tende casetta anni 60, la tela in cotone spessissima, ampie finestre con tende.
il difetto: è enorme e pesa un casino, quindi è poco pratica da usare sopratutto per me che non ho mai fatto campeggio stanziale.
l'ho acquistata perchè accessorio originale e quindi complemento al valore del mezzo.
emilio pezzana
08/11/2007 07:12 #1003 da danielship
Risposta da danielship al topic Tenda esterna al mezzo
Io ho la Maggiolina sul T4 e l'Air-Camping sul Land Rover,per le mie necessità di viaggio,sono insostituibili!
Erny:T4 Multivan '93
Daniel
08/11/2007 09:04 #1004 da emilio
anch'io ho l'air-camping è del 1975 quando esisteva all'epoca un solo modello.
lo uso qualche volta partecipando a raduni matra simca talbot mettendolo sulla mia ranch.
curiosità, visto che l'air-camping non esiste più, sai che eventualmente commercializza accessori e ricambi orignali?
ho provato persino passare a san giuliano milanese sulla via emilia dove c'era la sede e fabbrica, ma nessuna traccia.
buona giornata
ah, curiosità: che differenza trovi tra maggiolina e air-camping?
emilio pezzana
08/11/2007 10:54 #1010 da Leon1572
Risposta da Leon1572 al topic Tenda esterna al mezzo
Ciao a tutti
anche l'equipaggio di Nuvola ci ha fatto un pensierino e messo in preventivo l'acquisto per la prossima estate.
Probabilmente, come suggerito da qualcuno, cercherò un usato: si accettano dritte, suggerimenti... o verande in regalo!! :asd:
@ Gioy: veramente bella! Ma... ho contato male o sono 22 picchetti?
  • gioy_80
08/11/2007 11:06 #1011 da gioy_80
Risposta da gioy_80 al topic Tenda esterna al mezzo
Sì, beh... bella è bella, l'unica cosa è che appunto va montata e smontata tutte le volte. Noi dopo averla montata e smontata un pò di volte siamo arrivati a metterci meno di un'oretta a tirarla su ed una mezz'ora a metterla via (in due)... bisogna solo avere voglia di farlo! :asd:
Più spesso tiriamo fuori la veranda avvolgibile Omnistore... ovviamente ripara solo dal sole o dalla pioggia però la apri e la chiudi in un minuto, fra l'altro in estate la Omnistore non ci fa "soffrire" il caldo di giorno, in quanto sei completamente all'aperto. Invece la tenda completa fa effetto serra e quando ci stai dentro sotto il sole ti fa morire di caldo, per quanto tu possa tenere aperte porte e finestre.
Diciamo che sono due cose completamente diverse, ambedue hanno i propri vantaggi ed i propri svantaggi... dipende dall'uso che se ne deve fare.
PS: Non mi ricordo se sono 22 in totale... ma non li ho mai piantati tutti quanti, normalmente fisso solo quelli per la base e se c'è vento forte metto anche qualche tirante laterale. Anche perchè non ci ho ancora fatto bene l'occhio con i tiranti, e se si regolano male poi si fa fatica a chiudere ed aprire le cerniere delle porte perchè il tessuto è troppo teso.
08/11/2007 11:35 #1012 da danielship
Ora l'AC viene costruita dalla Autohome,la stessa che produce le varie Maggioline.(trovi il loro sito in rete)
Andiamo via spesso da Ottobre ad Aprile,con temperature vicine allo zero e forti venti(Carso,SLO,Croazia)e posso tranquillamente affermare che la magg ha tenuto sempre botta,anche con 30 nodi di vento al traverso e forti pioggie,avendo installato la sua copertura invernale ovviamente...Ora il 24 vado sù in ditta (MN)a comprare la copertura invernale per la AC...
Daniel
08/11/2007 11:38 #1013 da danielship
08/11/2007 12:11 #1014 da spazza84
Risposta da spazza84 al topic Tenda esterna al mezzo
Gioy_80 ha scritto: Sì, beh... bella è bella, l'unica cosa è che appunto va montata e smontata tutte le volte. Noi dopo averla montata e smontata un pò di volte siamo arrivati a metterci meno di un'oretta a tirarla su ed una mezz'ora a metterla via (in due)... bisogna solo avere voglia di farlo! :asd:
Premetto che non ne so nulla... :look:
Stavo pensando anch'io alla veranda avvolgibile (preferisco qualcosa di più pratico rispetto alla tenda...), ma viene montata fissandola alla canalina di scolo dell'acqua esterna vero? Ho visto alcune foto e mi sembra un po' antiestetica.. :look:
Si riesce a montarla solo quando serve o è un palla bestiale?
  • gioy_80
08/11/2007 12:48 #1015 da gioy_80
Beh, no dai... non è che sia così antiestetica!
Ad ogni modo sì, si fissa alla canalina di scolo dell'acqua più o meno come puoi vedere nell'immagine che ho allegato (presa dal sito della Fiamma).
Dico "più o meno" perchè altre marche di verande potrebbero fare gli attacchi in modo un pò diverso o aver addirittura bisogno di bucare il mezzo... (argh!)
Ad ogni modo, io l'ho montata e non la tolgo più anche perchè non saprei dove metterla. :asd:
PS: Ieri sera ho letto sul sito della DWT-Zelte che stanno finendo di progettare anche loro delle verande avvolgibili, con tanto di pareti laterali e pareti anteriori per creare una vera e propria "casetta" se si vuole tipo quelle della Fiamma. Bisogna vedere se faranno qualcosa di adatto anche per i nostri mezzi e che prezzi avranno, perchè la Fiamma ha dei prezzi fuori dal mondo (vabbè che anche loro non scherzano...).
08/11/2007 20:19 #1031 da Cucciola
Risposta da Cucciola al topic Tenda esterna al mezzo
Gioy, ti ricordo che la tenda l'abbiamo montata anche quando siamo stati a Lazise e faceva un freddo micidiale, eravamo in 5 e li sotto si stava veramente bene.
Le tenda e la veranda hanno due usi diversi, la veranda è + comoda da aprire ti protegge dal sole ma il vento lo prendi tutto!
La tenda va bene quando si decide di fermarsi seci si ferma un po' nello stesso posto o se fa freddo o se si va via in tre o in 4, la tenda ti consente di buttar fuori la roba e volendo si possono montare le "camerette" in modo da dormire fuori.
Peccato di non avere neanche una foto!
Per mantenere il forum pulito, prima di aprire un nuovo topic fai una ricerca .
Jokeristi.it Admin
Co-Proprietario del Devil , T3 Atlantic Syncro 14 1.6 TD del 1990
[/center]
08/11/2007 21:17 #1033 da BaluFazer
Risposta da BaluFazer al topic Tenda esterna al mezzo
Molto bella, ma troppo macchinosa per le ns vacanze...senza contare l'inevitabile spazio che occupa. Noi ne abbiamo una a casetta (mai usata) ed un tendalino, due pali e 3 picchetti se non tira vento...altrimenti va un pò ancorato.
Mi piacerebbe un'avvolgibile adattabile al brandrup...qualcuno di voi sa se esiste?
08/11/2007 23:14 #1037 da emilio
facendo ricerche varie, se a qualcuno è alla ricerca di tende esterne da applicare ai nostri joker, consiglio di visitare il sito di adamicamper di padova.
qui si possono trovare tende avvolgibili tipo fiamma, ma sopratutto vari tipi di tenda casetta veranda realizzate con la tecnologia delle tende di oggi veloci e facili da montare e economici tendalini.
la ditta è anche l'importatore italiano della reimo, per chi non la conosce producono allestimenti camper per ogni genere di furgone.
l'allestimento reimo non ha la popolarità e la diffusione dei nostri allestimenti westfalia, ma per il T3 hanno diverse proposte di arredamento interno.
è interessante il loro catalogo visionabile se non sbaglo anche on-line per la presenza di tanti accessori e componentistica interessante da utilizzare anche sui nostri mezzi,
emilio pezzana
09/11/2007 01:48 #1040 da Leon1572
Concordo al 100%: sono cose diverse.
Nuvola ha già una Fiamma (che anch'io non smonto mai) che si è sempre rivelata preziosissima: sia nei weekend al mare che durante le ferie in montagna.
ll progetto veranda sarebbe funzionale a soste un pò più lunghe o nei campeggi stile Pont in Valsavarenche... avendo due bambini piccoli al seguito...
Mi par di capire infine che la veranda è collegabile anche in presenza della tenda (chiusa), e che non pone particolari vincoli nella scelta di utilizzare l'una o l'altra.
Ultima domanda: chiusa nel suo sacco, è davvero molto ingombrante?
  • gioy_80
09/11/2007 09:22 #1042 da gioy_80
Beh, ci sta comodamente nel portabagagli sopra il tetto. Almeno, noi la buttiamo sempre là sopra... tanto è dentro il suo sacco, se viene a piovere son cavoli suoi, si asciugherà sotto il sole! :asd:
Sì, ci sono dei velcri che se hai la veranda chiusa li agganci a quella.
Tempo creazione pagina: 0.505 secondi
