5° SRFL (Winter) - 6/7/8 DECEMBER 2014
- Silentbay
Mauriziolot ha scritto:
Ragazzi ma... parlate della ventola del riscaldamento originale? Io la ho sostituita l'anno scorso perche era in corto ed ogni volta che tentavo di farla andare, mi saltava il fusibile. Allora, lo scatolone di plastica dentro il quale e racchiusa la ventola, "sembra" termosaldato ma, in effetti la parte che serve smontare per raggiungere la ventola e tenuta insieme da delle mollette metalliche che vengono via con un cacciaviti, attenti solo al fatto che sono a pressione e quindi "saltano" per sparire sotto la roba che tenete in garageGolia ha scritto:
Silentbay ha scritto: Le previsioni sembrano cambiate ancora e hanno tolto la mega nevicata di metà settimana prossima
Io se continuo così va a finire che vengo come ospite..ho il syncrazio sui tacchi da diversi giorni in attesa di pezzi che tardano ad arrivare e che erano arrivati inizialmente errati e come se non bastasse ho messo mano alla dannatissima ventolina del cruscotto: se già ero stato avvertito che era un lavoro di M**DA ora penso che venderò il furgone solo per aver visto come i crukki hanno progettato una tal cazz.ata...non solo la ventolina è inarrivabile (solo dopo aver smontato mezzo furgone) ma come se non bastasse hanno ben pensato di racchiuderla in uno "scatolone" di plastica chiuso a fusione a caldo...e anche il bentley dice infatti di tagliare con il coltello e colpo di martello i SOLI 18 punti di "saldatura"....e per richiuderlo? Beh il bentley ti da i codici di 11 clip da ordinare per richiuderlo..![]()
ma dico io non potevano mettercele subito loro????
Vabbè fino a qualche ora fa' ero messo così....speriamo domani di riuscire a richiudere tutto senza far avanzare fili o viti
PS: non è che qualche buon samaritano dall'animo gentile (vedi EA, K, Paolinox...ecc) avrebbe voglia di ripetermi il trucco per trovare il cablaggio predisposto per retronebbia e fendinebbia, visto che ho il cruscotto all'aria e l'operazione è piuttosto veloce da effettuare? DENGHIU:mucca
minchia come nonti invidio x niente.. La mia dopo 3 giorni di non funzionamento è ripartita....E chi tocca più adesso in compenso mi sono comunque fatto le ventoline con il cavo volante da collegare in caso di nn funzionamento.ps cosa aveva il motorino della ventola?
Una voilta tirete via le mollette, le due parti sono tenute insieme dallo sporco di 30 anni, quindi basta dare qualche colpetto e lo scatolone si apre. Vi consiglio di contare le mollette e segnarvi con un pannarello le posizioni... ce ne sono un paio in angoli nascosti, ma con un po di pazienza, seguendo la linea di unione, le si trova. Credo che siano uguali per tutti i modelli, quindi, a meno che io no sia l'unico fortunello con il depuratore scomponibile... dovreste farcela raggiungere la ventola e la resistenza ceramica che varia le velocita.
Niente clip per il mio....ne esistono 2 versioni e figurati se io avevo quella con le clip in metallo :nervoso:
- Silentbay
K . ha scritto: il K al massimo lo può svuotare. . . .
fighissimo comunque.. . .
K uno almeno potresti farlo prima del raduno
Scherzi a parte l'Ea ha detto che se non gli fai il paramotore non viene (e lo capisco perchè in effetti rifare l'errore dell'altra volta sarebbe da stupidi)....organizzatevi e vedete basta di farlo grezzo no? :vw
- K .
- K .
- Golia
- Silentbay
- Daines
basta organizzarsi che se piove ci siano un po' di teli da tirare, e se ce ne manda poca di acqua, magari riusciamo anche a fare il fuochetto per cucinare....
Oggi hanno montato i cuscinetti nuovi, domani vanno in pressa per le lower ball joint.... se la ridono... mi dicono che se proprio tardano è pronto venerdì mattina.....
- Silentbay
@daines Evvai tutti con i dubbi fino all'ultimo momento...io sto finendo di rimontare il cruscotto (mi manca l'interruttore delle doppie frecce che si è rotto e alcune viti andate perse) e dopodomani conto di finire il rimontaggio freni...poi passerò ai vari spurghi (compreso il liquido antigelo di raffreddamento motore e intercooler che voglio aumentare di percentuale)...dopodichè forse dovrei essere pronto e immagino sarà appunto venerdì...speremmu ben
- RUV
anche senza il syncro credo che ea verrà lo stesso?
VIN 15x75 dolcetto 1x75cortese da +o- Gavi
Porterei fascioni e catene ottimi ausilii per il verricello ....
... e gancio traino
- Golia
- il_teo
Cercherò di essere più presente al forum e intanto vi auguro tanti tanti kilometri e diff-lock-ate nevose!!!
A presto jokeristi syncroglioniti e non... !
Teo
- Silentbay
@Golia beh intanto hai il sacco a pelo da -40 no?
- Golia
in piu se ci fosse qualcuno bisognoso ho sempre sul furgo anche quello della mia dolce metà da prestare. (sempre -20 o giu di li)...
- RUV
ti ho beccato il taglio della previsione, sono andato per zeri termici.
www.ilmeteo.it/meteo/Monte+Maggiorasca+1500+m
Giustamente Santo Stefano d'Aveto qualcosa da!
Hai per caso in canna qualcosa sopra i 1500mt? ... ficus!!
- K .
