5° SRFL (Winter) - 6/7/8 DECEMBER 2014
- Daines
- Silentbay
- RUV
Raghi voi ed i CB!!!
Il posto migliore è al centro del tetto, non al centro sopra la gabina, il centro di tutto il tetto.
Poi anche sopra il posto di guida, al centro, va bene lo stesso.
Dentro il mezzo le prestazioni calano tantissimo sino al funzionare solo dentro gabina.
Un tipo di nome Fraday iniziò a studiarci un poco....
Nota che la cosa utile non è solo avere l'antenna fuori dal tetto ma avere un dipolo. Ovvero la carcassa del mezzo è parte (con la sua geometria) del dipolo quindi il montaggio meccanico esterno non è solo meccanico è anche radiotecnico.
Non quocete il finale o l'antenna mi raccomando, rosmetro se piazzate lineari... ma anche no.
Occhio che i 44MHz non sono compatibili con i CB quindi o uno o l'altro oppure omino che smanetta un po'con le "portanti" di due apparecchi e passa la fonia da uno all'altro. Ma non so come dirlo... è un 69 vietatissimo.
Inoltre occhio ai 44 perchè ci vogliono le concessioni se si va su una frequenza in concessione ed il tipo se ne accorge e non gli frega chi se ne scialacqua il caz ma se non fosse così occhio:
Esistono i ponti che 9/10 sono dispari, Freq.Out diversa da Freq.In quindi cosa succede?
Che tu vai in trasmissione pigli il ponte cambia frequenza le cazzate che dici vengono amplitrasmesse a tutti i collegati sulla F.out del ponte (ovvero loro ricevono dal ponte e parlano tramite il ponte). Per contro magari qualcuno dice al ponte: hei chi sei? esci che è frequenza in concessione (tipo telesorveglianza vitocatozzo per capirci) tu non lo senti perchè la tua radio e settata pari (F.Out = F.In) e continui.
Questo s'incazza e t'arriva Il P68 Observer sulla schiena... culi.
Invece:
Ma qualcosa di più utile?
Io ho un giochino pronto pronto c'è l'ho, del tipo l'oggetto misterioso.
Ecco qua.
Cosa è?
- K .
sullo sfondo riconosco una bottiglia di s.francesco frizzante .. . e una bottiglia di birra artigianale. . ..
- RUV
bella lì: K per il K
La foto non è stata elaborata ne è stata deformata tramite artifizi ottici.
Info aggiuntiva il K in qualche modo si è avvicinato all'argomento
- cice
- ea
RUV ha scritto: Minchiaaaa
Invece:
Ecco qua.
Cosa è?
Faraday ares michael faraday!! Ahahah
- RUV
Il gioco sarebbe indovina l'oggetto misterioso
non trova l'errore! Di battitura per l'altro, cattivone
non sono du cosce, magari avessi a disposizione un: Mental-B, N6FAB21416
- Silentbay
PS: ieri (per la gioia di Ea) ho rifatto il pezzo dell'alta via dove ea ha sfondato la coppa olio e, poco dopo il punto fatidico nel pezzo dove già l'anno prima il golia, ea e vergasma avevano avuto problemi a passare, è diventato MOOOOLLLLTOOO peggio.. :vw
- Silentbay
- RUV
Simmo in un modo o nell'altro a fatto centro sull'oggetto misterioso :applausi:
il problema e capire cosa riguarda con la rosata chè ci ha tirato !
Silentbay ha scritto: Dai ragazzi ok che oramai nel forum vige l'anarchia più totale, però cerchiamo di rimanere in linea di massima ON topic....quindi nessun'altro conferma presenza e composizione equipaggio, posti liberi a dormire e/o a sedere, webasto si/no, cb si/no, fresh air si/no, blocchi si/no, gomme da neve si/no, catene si/no , N° fusti di birra a bordo, damigiane di vin brulè a bordo, pezzzi di ricambio a bordo....eccc eccc....su su ragazzi che non manca molto...e tenete le dita incrociate perchè qui per ora neve zero
- Wanderlust_Bulli
Wanderlust Bed And Breakfast
www.wanderlustbnb.it/book-prenota
- Wanderlust_Bulli
- locusta
- RUV
Syncro_Bulli ha scritto: para-coppa dell'olio?
In effetti poteva essere tra i pezzi di ricambio: dedicato ad ea (beccati questa, Faraday si sicrive maiuscolo uhuhuh)
Spezziamo quindi una lancia al materiale: acciaio 18/10 credo
Non che ea se non è un paracoppa non possa centrare con l'oggetto misterioso.
locusta ha scritto: per me è il Reggi visto attraverso una bottiglia..... ovviamente vuota....
No-o. La foto è stata scattata senza artifizi ottici o modificata con software.
Anche sè spero che le bottiglie vuote centrino
