prestazioni dopo rinnovo cambio
4 Anni 5 Mesi fa #155578
da RedFrank
VW T3 1.6 TD JX multivan westfalia 5 marce
Risposta da RedFrank al topic prestazioni dopo rinnovo cambio
Ciao,
dato che devo a breve dovrò far aprire il mio cambio perchè perde olio e devono essere sicuramente cambiate le guarnizioni, stavo pensando se con l'occasione conveniva fare l'upgrade per l'allungo della 5 marcia.
Ho anche io un 1.6 TD standard JX.
Al momento voglio tenere il motore attuale, ma non escludo in futuro di passare ad un TDI con qualche cavallo in più. Sicuramente il rapporto più lungo della 5 verrebbe comodo anche se dovessi in futuro sostituire il motore.
Sapete se esistono i kit per fare questa modifica e dove si possono ordinare?
Grazie a tutti
Grazie a tutti
- Pigrumbling
- Ringraziamenti ricevuti 16
4 Anni 5 Mesi fa #155579
da Pigrumbling
- innocenti mini mk3 850 1971
- honda transalp 600 '96
- ford fiesta mk3 1.3
Risposta da Pigrumbling al topic prestazioni dopo rinnovo cambio
il kit esiste, ma devi calcolare tu il rapporto in base al n° di denti della coppia conica. per il resto io ho preferito farlo fare a chi la fa da anni. il cambio è una cosa rognosa, devi saperci lavorare bene.inoltre appena viene aperto dovrai sicuramente cambiare cuscinetti ed altra roba che neanche immagini esistesse perchè come minimo ha 30 anni di lavoro( io ho scoperto che avevo 2 selettori consumati e quindi per fortuna li ha cambiati) se poi vuoi campiare il motore allora non è una spesa che ammortizzi in un paio di anni. ma ricorda che è contro,la legge sostituire il motore con uno che non ha le stesse caratteristiche del precedente( a meno che non lo spedisci in germania e lo fai metere a libretto con il motore nuovo)
4 Anni 5 Mesi fa #155580
da RedFrank
La modifica la farei fare al mio meccanico, non ho le capacità purtroppo per farlo! 😄
In effetti una volta aperto potrei trovare delle belle sorprese dato che ha 36 anni.
Il motore sarebbe un intervento molto futuro, so che sarei fuori legge con tutti i rischi del caso.
Magari poi fra qualche anno esce qualche kit elettrico ad un costo abbordabile, e in tal caso potrei valutare una trasformazione di tal tipo.
Per caso tu sai che rapporti ti hanno messo e dove si può ordinare il kit?
Vorrei farlo vedere al mio meccanico per capire prima di tutto se é in grado.
Modifiche di questo tipo ne ha già fatte ma mai sui nostri furgoni.
Nella sua Officina ho visto diverse volte anche mezzi storici, motori completamente smontati e parlandoci mi sembra che ci sappia fare. Essendo anche vicinissimo a casa vorrei provare ad affidare la manutenzione del mio furgone a lui (speriamo bene! 😄)
Grazie millle
Grazie millle
- Pigrumbling
4 Anni 5 Mesi fa #155581
da Pigrumbling
purtroppo non ti so dire di preciso il kit. ti posso però dire che ho un resoconto di 4 pagine di pezzi e epzzettini usurati che hanno cambiato. per il resto anche il mio amico mecca fa i cambi, ma il Bottini lavora da Sempre su questi mezzi.... vai sul sicuro...
- colonnello
4 Anni 1 Mese fa #156248
da colonnello
i'pedana
Risposta da colonnello al topic prestazioni dopo rinnovo cambio
Una domanda: dove si trova questo Bottini?
i'pedana
4 Anni 1 Mese fa #156250
da giuguar
Risposta da giuguar al topic prestazioni dopo rinnovo cambio
I mitologici fratelli Bottini, una leggenda
Stanno a Sestri Levante, se cerchi dovrebbero anche avere anche una pagina su feisbuc...
