Olio del cambio
28/01/2014 20:34 #116460 da CaravelleC
Risposta da CaravelleC al topic Olio del cambio
L'olio del cambio non ha necessità di essere cambiato spesso perchè non si altera come quello motore. Il problema è che gli oli da "100 euro", cioè quelli con additivi alte pressioni o comunque sintetici di ultima generazione non sono compatibili con la metallurgia dei nostri nonnetti e rischiano di sbriciolargli le budella...
Meglio usare oli più tradizionali, sempre e comunque per ipoidi.
01/05/2014 16:27 #119472 da Dadowest
Risposta da Dadowest al topic Olio del cambio
Ciao a tutti!
Scusate ma con quale chiave smonto questo tappo di scolo del cambio?
www.westfalia.it/catalog/product_info.php?products_id=491
Proprietario di: BENITO
01/05/2014 17:32 #119475 da CaravelleC
Ci vuole un brugolone di quella misura.
01/05/2014 18:15 #119476 da Dadowest
Per caso qualcuno sa la misura della brugola così me la procuro e procedo con il lavoro della sostituzione del olio nel cambio , grazie mille!!!!!
01/05/2014 19:59 #119478 da K .
Risposta da K . al topic Olio del cambio
è una 17... fai prima ad andare dal ferramenta a prendere un dado da giunzione qui
e ne prendi uno del 17 poi lo sviti con una normale chiave ad occhio.... ricorda prima di svitare il dado del rabbocco... che se non ti si svita dopo che hai svuotato il cambio rimani a piedi . .. .
Buon Lavoro K .
01/05/2014 20:02 #119480 da Dadowest
K . ha scritto: è una 17... fai prima ad andare dal ferramenta a prendere un dado da giunzione qui
Buon Lavoro K .
Grazie sei un mito !!!! :vw
20/05/2014 19:07 #120379 da Dadowest
Riapro.. Sabato eseguo la sostituzione dell'olio all'interno del cambio. Qualche anima gentile sa dirmi se i tappo del rabbocco e dello scarico hanno delle guarnizioni oppure no?? Grazie mille mitici!👍
20/05/2014 21:47 #120389 da paolinox
Risposta da paolinox al topic Olio del cambio
Nessuna guarnizione, sono tappi conici.
Attento a non serrare troppo.
20/05/2014 23:04 #120391 da Silentbay
Risposta da Silentbay al topic Olio del cambio
paolinox ha scritto: Attento a non serrare troppo
o anche troppo poco...
21/05/2014 06:00 #120395 da Dadowest
Grazie ragazzi! Splendidi come sempre ! 👍
24/05/2014 04:08 #120549 da Dadowest
Per la cronaca ho sostituito l'olio ieri ( venerdì ) e per chi può servire aggiungo che sul mio cambio a 4 marce, accoppiato ad un motore CU, ho inserito a tappo 3,5 litri d'olio .
Ciao!
Tempo creazione pagina: 0.430 secondi
