Snorkel
18/05/2011 00:32 #66547 da SyncroDan
Risposta da SyncroDan al topic Snorkel
Sto seriamente pensando di cambiare il tubo dello snorkel, che è rovinato e soprattutto sporco....
Pensavo ad un simil-Geberit... controindicazioni??
PS: anche il mio raccordo a 90° ha il foro in basso, e non vedo proprio il motivo di tapparlo: se c'è l'han fatto per un motivo valido (condensa?) e togliendolo si potrebbe incorrere in qualche noia.... parere mio chiaramente....
18/05/2011 08:56 #66553 da Spartacus
Risposta da Spartacus al topic Snorkel
io pensavo di mettere al posto del foro un piccolo rubinetto o un tappo in modo da poter aprire e chiudere a piacere, che dite?
18/05/2011 10:03 #66559 da SyncroDan
Io insisto che non vedo il motivo di tapparlo, specialmente su un 2wd....
18/05/2011 10:05 #66560 da cice
Risposta da cice al topic Snorkel
concordo con SyncroDan
18/05/2011 10:12 #66561 da SyncroDan
Daniele, secondo te è un problema sostituire il tubo dello snorkel con un banale tubo in pvc? (quelli dei cessi insomma.......)
[ovviamente lasciando inalterate le estremità....]
18/05/2011 10:22 #66563 da cice
se intendi la parte verticale, non penso ci siano problemi, ma per la parte orizzaontale, dietro al faro, non so che temperature si arriva, non penso che squagli ma io sarei per il tubo da intercooler da camion che è stato usato non so da chi..
anzi appena lo trovo lo metto anche io..
18/05/2011 11:00 #66566 da SyncroDan
si intendo la parte verticale...
per quanto riguarda la parte che va dal filtro al gomito, dici? io pensavo ad un banale rivestimento con nastro americano dato che ho tolto tutto, e adesso dovrei rivestire la retina..... tubo da intercooler dici? non avevo pensato alla temperatura in quel punto.....
18/05/2011 11:22 #66567 da cice
la parte verticale ok, per il gomito e la parte orizzontale guarda che bel lavoretto che ha fatto westy77 veloce e pulito..
per ora anche io ho nastrto la retina ma pensa quanta polvere crea sbriciolandosi..
30/05/2011 14:30 #67457 da Bucho
Risposta da Bucho al topic Snorkel
scusate l'ignoranza... ora faccio una figuraccia come per l'intercooler... ma sul mio mezzo che è un 1.6 D (non turbo quindi) c'è questo snorkel? è una cosa che devo controllare anche sul mio mezzo?
Grazie..
30/05/2011 14:54 #67459 da SyncroDan
Ciao Bucho.
Sinceramente non ho la minima idea se questo snorkel c'è sul tuo aspirato ma scoprirlo è facile: apri il vano motore e guardi se il filtro dell'aria è attaccato solo ad un manicotto che va al motore oppure se ce n'è un altro, che porta aria al filtro.
30/05/2011 14:58 #67463 da cice
ma siamo sicuri che il 1.6d abbia il filtro??
ahahahhahahahh
30/05/2011 15:01 #67464 da Syncromat
Risposta da Syncromat al topic Snorkel
Per 2WD e Syncro uguale: consiglierei di non tappare il foro sul raccordo 90°, ne sostituirlo con un tappo/rubinetto: è facile (temporale, autolavaggio, ma anche lavaggio casalingo con manichetta..) che entri acqua dalla griglia cui è attaccato lo snorkel e il foro serve a questo: tappandolo rischieremmo di aspirare acqua anche senza fare guadi swimcro..
PIPPI
T3 Westfalia Syncro 1986
2.1 70Kw MV 2x Sperren
Tiroler
T3 DOKA Syncro 1989
1.6TD 51Kw JX 2x Sperren
30/05/2011 15:01 #67465 da SyncroDan
cice ha scritto: ma siamo sicuri che il 1.6d abbia il filtro??
ahahahhahahahh
Macchè filtro..... basta dare una soffiata al manicotto col compressore ogni 100mila km! :D
SyncroDan ha scritto: Sto seriamente pensando di cambiare il tubo dello snorkel, che è rovinato e soprattutto sporco....
Mi ero dimenticato di dire che ho realizzato lo snorkel powered by Geberit, e sembra andare benone.... :asd:
PS: ho lasciato il foro di scolo, che anche secondo me è utilissimo in moltissime situazioni!
30/05/2011 22:46 #67500 da Daines
Risposta da Daines al topic Snorkel
mmmhh.... ma allora è proprio la Geberit che fa pezzi per i cessi!!!!!
dai daniele posta una foto che ricopiamo il tuo snorkel per i poveri.... son sicuro che non fa ca@are.... :asd:
31/05/2011 16:00 #67544 da SyncroDan
Ciao Davide...
Purtroppo non ho foto, la realizzazione è banale: in pratica ho mantenuto la curva a 90° con il foro di scolo e il becco aspiratore nella griglia. Ho incastrato un tubo Geberit (spessore 4mm mi pare) al filtro e alla curva, e dalla curva al becco un tubo spiralato da 60mm (sempre ad incastro).
Alle estremità ho usato nastro americano, dato che lo spiralato incastrato lasciava entrare comunque sporcizia.
Tempo creazione pagina: 0.509 secondi
