Stufe Eberspacher D2L e B2L
14/04/2014 17:47 #118919 da Dadowest
Risposta da Dadowest al topic Stufe Eberspacher D2L e B2L
Riesumo..
Il mio (eberspacher b2l anno 1980) non da proprio segni di vita... Sembra sia andata la scheda (quel coso grigio sotto la panca). Ho verificato il fusibile dentro la scheda ed è ok... Sembra come non arrivi alimentazione dentro la scheda oppure non esca la corrente dalla stessa .. Sta di fatto che il termostato e' morto e defunto. Nessuno ha mai avuto lo stesso problema ?
Eventualmente c'è qualche prova che posso fare bypassando la scheda stessa? Grazie ☺️
Proprietario di: BENITO
14/04/2014 19:11 #118924 da Golia
Risposta da Golia al topic Stufe Eberspacher D2L e B2L
hai controllato i fusili sotto la cintura dell'autista? ti vanno il rubinetto e e i servizi?
14/04/2014 19:21 #118926 da Dadowest
Golia ha scritto: hai controllato i fusili sotto la cintura dell'autista? ti vanno il rubinetto e e i servizi?
Ciao e grazie per la risposta.
Tutti i servizi che hai indicato funzionamento perfettamente .
Non capisco, o meglio, non so come provare la centralina se funziona😊
01/05/2014 20:00 #119479 da Dadowest
Riprendo. Ora la mia eber funziona ma solo se attacco la 220v. A batteria nemmeno si accende il led del termostato...
Cosa potrebbe essere secondo voi? Grazie!
01/05/2014 20:42 #119482 da WESTY 77
Risposta da WESTY 77 al topic Stufe Eberspacher D2L e B2L
volk'n rolling ha scritto: Riprendo. Ora la mia eber funziona ma solo se attacco la 220v. A batteria nemmeno si accende il led del termostato...
Sicuramente avrai la batteria che non riesce a sostenere il riscaldarsi della candeletta.
Prova a tenere il motore acceso e ad accendere il riscaldamento........sicuramente l'alternatore se la tua batteria non e' cotta aiutera' ad avviarlo.......
01/05/2014 20:50 #119483 da Dadowest
Mille mille grazie ! Proverò domani come suggerito, grazie e buona serata :fiori:
01/05/2014 23:01 #119485 da guasto
Risposta da guasto al topic Stufe Eberspacher D2L e B2L
il metodo di accendere il motore per far partire l'eber è essenziale quindi prova....
ma mi pare strano che non ti si accenda nemmeno la lucetta sul termostato visto che ti vanno i servizi...forse è anche rotta la lucetta
02/05/2014 06:21 #119486 da Dadowest
guasto ha scritto: il metodo di accendere il motore per far partire l'eber è essenziale quindi prova....
Ciao in effetti ieri sera sul tardi ho povato con il motore accesso e non si accende la lucetta mentre quest'ultima se in 220 si accende e funziona . Penso forse a questo punto sia collegata solo in 220? Bu mistero :?:
  • wilbur
02/05/2014 13:35 #119494 da wilbur
Risposta da wilbur al topic Stufe Eberspacher D2L e B2L
Ciao - guarda che collegando la rete non è che l'eber funzioni a 220 - il giro della corrente è sempre lo stesso - secondo me hai la batt servizi fottuta irrimediabilmente e, collegando la 220, l'eber preleva i 12V direttamente dai morsetti della batteria alimentata dal caricabatterie....credo
Wilbur II
Club Joker TD '87
02/05/2014 15:03 #119497 da gioy_80
Risposta da gioy_80 al topic Stufe Eberspacher D2L e B2L
Sì, la stufa è collegata solo e soltanto alla batteria servizi... se questa è ciucca, la stufa non parte.
Se colleghi il furgone alla 220, attivi il caricabatteria della batteria servizi, e lui fornisce i 12V all'impianto per caricare la batteria... se questa fosse morta o comunque troppo cotta per dare la corrente richiesta, lui sicuramente la aiuterebbe (non è che fornisca moltissima corrente di spunto comunque, ma a volte è sufficiente questo piccolo aiuto).
Stessa cosa dovrebbe fare l'alternatore del motore... anzi, questo dovrebbe fornire più corrente di quella fornita dal caricabatteria a 220... è strano che a te non si accenda la stufa con il motore acceso. Ma al motore hai dato un pò di gas? Prova ad accendere la stufa tenendo il motore un pò su di giri... diciamo a 2000 giri.... così dovrebbe andare...
02/05/2014 18:19 #119504 da Dadowest
Ciao e grazie !!! In effetti avete ragione !! Ho sostituito la batteria servizi e ora si accende senza nemmeno aprire il motore . Siete magici, grazie ancora per i suggerimenti!
03/05/2014 14:41 #119525 da Vanny
Risposta da Vanny al topic Stufe Eberspacher D2L e B2L
Ciao, visto che si parla della Eberspacher, vorrei un vostro parere:
Se accendo la mia stufa, D2L, con la batteria servizi parte subito e bene; se però sono collegato alla 220V devo staccarmi e accenderla con la 12V.
E' normale? :?:
Vanny
  • wilbur
03/05/2014 15:59 #119528 da wilbur
...sai quanti - me compreso - vorrebbero avere il tuo problema... :-)
no, non è normale!
Wilbur II
Club Joker TD '87
03/05/2014 17:04 #119535 da Dadowest
Confermo che almeno sul mio non funziona così. Ti conviene però attendere il responso dei più esperti . Ciao
03/05/2014 22:55 #119550 da gioy_80
Vanny13 ha scritto: Ciao, visto che si parla della Eberspacher, vorrei un vostro parere:
E' normale? :?:
Hai qualcosa di strano... quando ti colleghi alla 220 alimenti semplicemente un caricatore della batteria servizi, che male non fa... anzi, alcune volte se la batteria è un pò giù questo la aiuta e tenta di sopperire le mancanze della batteria stessa (l'alternatore del motore acceso comunque dà ancora più corrente).
Forse è stato modificato qualcosa nel tuo impianto elettrico...
Tempo creazione pagina: 0.548 secondi
