la eber se n'è andata!
  • lilloccio
13/01/2011 22:06 #57102 da lilloccio
la eber se n'è andata! è stato creato da lilloccio
ed ecco il primo intoppo!
chi mi ha venduto arturo mi aveva informata che il riscaldamento non l'aveva mai acceso, oggi ho sentito un ragazzo che sistema il riscaldamento sui camper e mi ha detto riguardo stufe vecchie come la mia (arturo è dell'82) non si trovano più i pezzi di ricambio, quindi tanto vale mettersi il cuore in pace e comprarne una nuova e rifare ex novo i collegamenti.
ora: quanto mi verrà a costare l'impianto e soprattutto mantengo la eber o passo alla truma? la webasto ho visto che ha dei prezzi incredibili che proprio non posso sostenere! ma secondo voi non c'è proprio nulla da fare??
Arturo arrivato!!!
13/01/2011 22:10 #57103 da max16
Risposta da max16 al topic la eber se n'è andata!
benzina o disel?che problema da'?magari è una fesseria
  • lilloccio
13/01/2011 22:30 #57106 da lilloccio
Risposta da lilloccio al topic la eber se n'è andata!
è diesel.
la stufa non da segni di vita, chi me l'ha venduto ha detto che siccome il bambino gli toccava i comandi l'aveva staccata, ma che comunque faceva un fumo nero quando l'accendeva,
un'altra domanda ma con che cosa va? col diesel del serbatoio o con il gpl della cucina??
io ero convinta col gpl ma girando qui suol forum mi sta venedo il dubbio che invece va col diesel...
che incapace che sono!!
Arturo arrivato!!!
13/01/2011 22:45 #57110 da max16
va con il disel del serbatoio,aspetta prima di prendre decisioni affrettate!prima cosa la batteria dei servizi deve essere in ottime condizioni(verifica da quando non viene cambiata)se quando la metti in funzione si accende il led verde senti la ventola girare ma dopo almeno un minuto la temperatura dell'aria non comincia a scaldarsi probabilmente la pompa che alimenta la stufa è bloccata,per sbloccarla la devi smontare e sollecitare con una batteria a 12 volt(puoi usare la stessa dell'avviamento attaccandoci due filetti)sentirai quando hai la pompa in mano che incomincia a pulsare,devi attaccare i fili e sgollegarli velocemente piu' volte.il piu' delle volte il problema è solo quello. a me è capitato diverse volte e ho risolto cosi'
13/01/2011 22:49 #57112 da fra
Risposta da fra al topic la eber se n'è andata!
stessa situazione tua, stufa dell'82 diesel.
l'ho smontata, non è vero che nn c'è niente da fare e che i pezzi non li trovi, su ebay.de trovi tutto!
smontala da sotto e controlla ogni pezzo : pompa diesel, filtro, centralina ecc... io ho smontato anche la marmitta che è forata e a breve inizio il restauro e metterò foto del tutto.se hai dubbi su cm smontare mandami mp!
  • lilloccio
13/01/2011 22:53 #57114 da lilloccio
ok ragazzi allora sabato provo ad accenderla e vedere se da segni di vita e poi vi dico esattamente che comportamento ha!
intanto grazie mille
Arturo arrivato!!!
14/01/2011 06:43 #57128 da WESTY 77
Risposta da WESTY 77 al topic la eber se n'è andata!
lilloccio ha scritto: ok ragazzi allora sabato provo ad accenderla e vedere se da segni di vita e poi vi dico esattamente che comportamento ha!
Quando la accendi tieni il motore acceso o attacca il Westy alla 220 volt,che se hai la batteria dei servizi scarica,l'ebe non parte!!!!!!!!!!!!!!!
  • lilloccio
14/01/2011 08:25 #57130 da lilloccio
ok grazie del consiglio!
Arturo arrivato!!!
14/01/2011 12:36 #57162 da luc
Risposta da luc al topic la eber se n'è andata!
Se non viene accesa da tanto tempo, e' normale che faccia tanto fumo nei primi minuti, almeno cosi' succede alla mia e a leggere i topic del forum. Se potete fatelo all'aperto, o comunque vi sconsiglio di respirarvi quello che ne verra' fuori, se si accende.
:nervoso:
Joker '89 1600 td
  • lilloccio
14/01/2011 13:53 #57176 da lilloccio
luc ha scritto: Se non viene accesa da tanto tempo, e' normale che faccia tanto fumo nei primi minuti, almeno cosi' succede alla mia e a leggere i topic del forum. Se potete fatelo all'aperto, o comunque vi sconsiglio di respirarvi quello che ne verra' fuori, se si accende.
:nervoso:
già...se si accende!
cmq il mio garage è troppo piccolo quindi farei tutto in un parcheggio isolato perciò dovrei essere tranquilla, domani sera vi dirò cos'ho combinato.....!
Arturo arrivato!!!
14/01/2011 18:50 #57233 da WESTY 77
La procedura esatta da rispettare e' questa......
Westy acceso
Rotellina al max su 7
Accensione girando il tasto sul pallino rosso
Sentirai puzza,fara' un gran fumo,sentirai il tic tic della pompa.......lascia andare e aspetta fiduciosa,questi sono i segni dopo una lunga inattivita'.
Se parte e vedi tutto cio' non preoccuparti e lascila andare!
14/01/2011 19:57 #57238 da Bucho
Risposta da Bucho al topic la eber se n'è andata!
approfitto per una cosa curiosa successa a noi... accendo la stufa, tutto bene esce il caldo dopo un po' e continua a farlo.
Prima di tutto se abbasso la rotella a 3 o4 sento scattare e la ventola comincia a mandare aria fredda anzichè fermarsi. questo potrebbe anche essere accettabile forse.
La cosa strana invece è successa quando, dopo un po' di funzionamento e ambiente molto caldo decido di spengere. Metto l'interruttore in posizione neutra (ne pallin rosso ne blu) e invece di spengersi, rimane tutto acceso... preso dal panico provo a spengere, riaccendere, ma niente, rimane la spia verde e continua a girare la ventola... ma dopo circa un minuto si spenge tutto, ventola e luce... è normale?
Grazie e scusate l'intromissione nel topic.
14/01/2011 21:40 #57249 da gioy_80
Risposta da gioy_80 al topic la eber se n'è andata!
Direi proprio di sì... non si spegne subito, ci mette un pò. :wink:
15/01/2011 11:57 #57307 da Vic
Risposta da Vic al topic la eber se n'è andata!
In spegnimento la Eber (ed il Webasto) fa una sorta di pulizia e raffreddamento della camera di combustione con sola aria. Così ho letto in un articolo apparso sulla rivista PleinAir ...di non ricordo quando.
17/02/2011 22:15 #59771 da Arwen
Risposta da Arwen al topic la eber se n'è andata!
m'intrometto anch'io a questa discussione...sto cercando questo pezzetto dell'eber ...da eddy mi hanno risposto che non esistono più ricambi in particolar modo su questo pezzetto che è difficile si rompa...non si è rotto a me ma al tipo che me lo ha venduto dicendomi di ordinarlo.
Voi sapete in che modo potrei risolvere?
Pungolo_ Joker classe 1982_2000 CU_air cooled_ Metano/Benzina_4 marce_Ora è amato!:)
Tempo creazione pagina: 0.490 secondi
