Linea Van della Eclissis (Vicenza): telo parapioggia, isolanti termici ed oscuranti
08/01/2014 12:23 #115285 da AlfredoMarilena
Ciao,sono interessato alla cosa tenetemi in considerazione.😊
08/01/2014 22:56 #115345 da RUV
Grazie Olandese, sissi avevo perfettamente inteso, in compenso oltr'alpe ho trovato un viatico un po'duretto ma di cui non ho postato per non "annacquare" il 3ad.
[blockquote]Se volete inizio partendo dal mio be-a-stly ènglìS con questa storiella:
Prova a chiedere ad un tedesco su un sito solo in tedesco se parlano in inglese! Naturalmente scrivendo speck all'uopo di parlare e lasciando nel più recondito anfratto del cervello parole come may I, can I, could... si sà le nuvole....
........ credo abbia sparato al monitor con un Rheinmetall ad anima liscia. La miss.
Di mio anch'io mi sono arrabbiato per la cosa e sono partito con un luminescente G'day alla risposta... se mi dai in chiusura del buona sera al mattino vuol dire che t'inkazzi! ed io ci vado a nozze :ghgh:
Alla fine ci siamo capiti allora i problemi si sono risolti con dei calcoli, credo dovuti all'acqua pesante, somma todo 400€. Ma non abbiamo parlato di materiali!
but:
Best regards.
Per contro da Gunzl me lo fanno come il pre 85: non cacchetta, scusate il francesismo, ma grigio allo stesso costo. Però hanno tolto sulla parte della batteria di mio interesse la dicitura heavy duty :-(
(A tutti i possesori di un mantice originale o simile concedetemi la licenza poetica, non è metrica, ma senza disprezzo)
Finisce che mi toccherà fare le cose normali?
[/blockquote]
Continuo?
08/01/2014 23:09 #115347 da OlandeseVolante
Abbi pazienza...colpa mia.....SGRANG SGRANG SGRANG SBRAAANG
...ma non ho capito a cosa ti riferisci...
08/01/2014 23:32 #115348 da armin
personalmente penso che siano anche dei bei soldi , considerando che cè poca differenza di prezzo, ma molta differenza di quantità di materiale fra le due pozioni (go westy- integrale ). se si riesce ad arrivare a 200 o giu di li lo piglio. graze anche da parte mia per lo sbattimento .
08/01/2014 23:39 #115349 da RUV
Colpa mia che non ho citato era in corso un orgasmo personale.....
Mi riferivo a questo:
OlandeseVolante ha scritto: [...]
@Ares, ho chiamato la ditta e la Signora Antonietta mi ha confermato quanto ti ha brevemente detto. Mi diceva che non è tanto un problema di fare il telo ma di rifinirlo a dovere in modo che sia poi effettivamente impermeabile, isolante ecc ecc e, mi diceva, piuttosto che arrischiare un lavoro malfatto per macchinari che non hanno, preferiscono evitare di dare "false speranze". Non so dirti, non sono un esperto e quindi ti confermo solo quanto scritto.
Comunque, è anche il mio sogno. Un soffietto di un materiale veramente moderno ed al passo con i tempi....vedremo....
Mi sembrava brutto non ringraziarti per st'ambasciata.
Ne approfitto allora per sti due link O.T.
www.stoffamstueck.de/shop/themen2/falten...-1985-westfalia.html
Montato da Pie
Maa: da dam guarda quà.
www.stoffamstueck.de/shop/material/cordu...-waldtarndruck2.html
Stagno sopra il metro di colonna d'acqua
Nota le parole che in inglese fanno casino ma che in tedesco sono come in italiano, solo che noi più nesci non la usiamo preferendo la parola impermeabile... come soffietto al posto che mantice.. ma non è l'unica.
Wassersäule -> Stagno
Wasserdicht -> Impermeabile
Ora prova a buttare tutto nel frullatore usando Gtranslator gioca un po' con Gposta e se ti va bene ti ritorna un: noi non ne abbiamo colpa. Se ti va male: buona notte al mattino.
..... ecchèsecondomè stè G le segretarie le patiscono un po'.... alla sera.
09/01/2014 16:58 #115399 da OlandeseVolante
@Armin
Si, hai ragione, di materiale ce n'è di meno. Verissimo. Parte di questo vantaggio, credo, viene mangiato dal fatto che c'è più lavorazione, bordo, orlo, inserimento di automatici.... Cose così. E comunque è un prezzo che la signora mi ha dato così, su 2 piedi, al telefono e spannometrico. Non è a listino, ci si può lavorare sopra. :sisi:
@Ares
Fammi capire bene, questa Stoffamstueck può farci il soffietto (che già vende con cotone std) nel materiale che scegliamo nel suo catologo. Anche la Cordura? :?: Pari pari?
09/01/2014 17:06 #115400 da fabio_
Se interessa vi posto questo link dove vendono materiale tecnico al metro
www.extremtextil.de/catalog/Fabrics/brea...aedfb1a103055a0529fd
è possibile anche ordinare a poco prezzo un set di campioni
VW T3 california 1,6 TD 1989
09/01/2014 23:24 #115440 da armin
ho preso quest estate anch io il soffietto da stoff am stueck .. in pratica e un rivenditore di materiali che ha una piccola sartoria dove confeziona tra l' altro soffietti per t3 . produce anche per guenzl classic parts . son rimasto finora contento . gli avevo scritto all epoca perchiedere se mi potesse fare avere un soffietto con due fin. laterali , ma mi avevano risposto che il modello a due fin. lo producevano esclusivamente per guenzl e che quindi avrei dovuto prenderlo da lui. se avessi preferito invece un soffietto in un altro materiale, grosso più o meno uguale come la stoffa usata , non ci sarebbero stati problemi al di la del fatto che bisognava aspettare visto che lo avrebbero confezionato appositamente. credo quindi che se cè interesse basta che vi fate avanti. a riguardo del coprisoffietto invece non avevo chiesto , ma si protrebbe anche provare .
12/01/2014 19:45 #115581 da RUV
@ FlyingDutch
Avevo inteso anch'io che fosse la sartoria di Guenzl poi dalla risposta ho capito che loro si apoggiano ad un'ulteriore sartoria, poco importa. Molto probabile che abbia tagliato corto date le incomprensioni....
D'altronde armin credo proprio che abbia info più affidabili.
O sempre un unico dubbio se vedi nelle caratteristiche dei materiali è espressa la robustezza, ergo spessore. Bisognerebbe quindi comunicare in modo tecnico per capire quali siano le effettive possibilità. Mi sembra che i tessuti plus ci siano quali saranno le possibilità?
L'idea era quella di far confezionare a loro un soffietto ad ok, credo in linea con il tuo T3REX project.
Spedisco una MP ad armin e vedo un'attimo, la genesi di 'sta cosa by 3ad viene fuori un chaos O.T.
12/01/2014 21:40 #115586 da OlandeseVolante
RUV ha scritto: L'idea era quella di far confezionare a loro un soffietto ad ok, credo in linea con il tuo T3REX project.
:ghgh: :ghgh: :ghgh: :ghgh:
C'hai preso....si piazza tra i cerchi da 16" e l'intercooler.....
Per questo motivo mi si è chiusa la vena, è partito l'embolo, è scattata la mail informativa... :nono:
Update 13/01: non conosco il tedesco e quindi vado di G-Traduttore...ma mi pare di capire che il soffietto lo danno solo con il materiale std e non con la Cordura...peccato....
20/01/2014 22:04 #116016 da OlandeseVolante
Beh, dopo lunghi ragionamenti e consulti familiari (la mia Capa ha dato il benestare :asd: ) direi che sono orientato ad acquistare il telo antipioggia "stile Jokeristi" e l'isolamento termico interno.
Potremmo tentare una conta per vedere quanti siamo e cosa vogliamo e poi cercare di concretizzare con la ditta sulla base di numeri e richieste.
Vediamo cosa viene fuori.
Telo antipioggia "stile Jokeristi"
Me medesimo + 1
AlfredoMarilena
Jolly Roger
Maskelyne
sbuc
AlfredoMarilena
Telo antipioggia "stile GW"
Locusta
Armin
El Piastra
vergasma
Isolante termico interno
Me medesimo [senza finestra aggiuntiva sull'anteriore]
Locusta [con finestra aggiuntiva sull'anteriore]
Jolly Roger [senza finestra aggiuntiva sull'anteriore]
Maskelyne [con finestra aggiuntiva sull'anteriore]
sbuc [senza finestra aggiuntiva sull'anteriore]
AlfredoMarilena [senza finestra aggiuntiva sull'anteriore]
44L [senza finestra aggiuntiva sull'anteriore]
Danilo748 [senza finestra aggiuntiva sull'anteriore]
vergasma [senza finestra aggiuntiva sull'anteriore]
Isolante termico esterno
Chi?
Sull'isolante termico interno ricordo che Maskelyne aveva chiesto la possibilità di aprire (ed isolare) una finestra per accedere alla bagagliera.
Se cominciamo a contarci, capiamo dove vogliamo (e possiamo) arrivare e si può andare dalla ditta con dei numeri e delle richieste precise per farli ragionare su dei preventivi seri.
Altre richieste o suggerimenti?
20/01/2014 22:13 #116017 da OlandeseVolante
In linea di massima, pensavo:
1) si raccolgono le quantità per articolo
2) si comunicano alla ditta e ci si accorda per una visita per prendere le misure
3) si porta un furgo "campione"
4) la ditta fa un preventivo in base alle quantità comunicate prima, alle misure prese e alle richieste di customizzazione espresse (un pò di trattativa non ci sta niente male.....)
5) ci si riconta in base al preventivo
6) si riceve un nuovo preventivo in base alle nuove quantità. E' prevedibile che il numero di aderenti possa cambiare
7) si conclude con la ditta per i dettagli
Che ne dite?
Domanda: cambia qualcosa con i tetti pre e post '85?????????
Danke
21/01/2014 06:32 #116019 da locusta
Ottimo direi !!!
Io sarei interessato al telo stile GW e all'isolante interno con finestra.
grazie ancora!
21/01/2014 09:11 #116030 da OlandeseVolante
Aggiorno la lista mano mano che si raccolgono adesioni.
Controllate che non segni castronerie.... :nono:
21/01/2014 23:06 #116073 da armin
aderirei al gruppo telo pioggia tipo go westy
Tempo creazione pagina: 0.481 secondi
