Bombola gas
- cesare70
Precauzioni durante lo smontaggio ??
Chiaramente oltre a ..
1) NON FUMARE
2) NON USARE IL FLESSIBILE
3) SVUOTARE LA BOMBOLA
POI......?????
cesare joker 1600 td 1986
- C0smin
- Veleno
X che il flessibile? sono 5 o 6 bulloni...cesare70 ha scritto: Ciao ..anche io fresco possessore di t3...stesso problema ...stessi dubbi...io credo che la smontero' x fare posto a una da 5 kg interna (con rilevatore di gas) ...ora la domanda sorge spontanea...
1) NON FUMARE
POI......?????
Io la svuotai ma non si svuotò tanto che girandola usciva ancora gas...
Ma tanto lavoravo all aperto la ho lasciata nel prato andando a rigirarla ogni tanto... Poi spazzolata riverniciata e rimontata... Era molto buona...
E una bombola esterna non può saturare l abitacolo.. E quindi causare esplosioni... Una bombola interna una piccola perdita un rilevatore che suona, ma voi siete a dormire da amici... Arrivate aprite la porta si accende la Luciana di cortesia e.... Bum.. Tanti saluti occhio alle bombole interne... Bisogna lasciare grossi sfiati nelle parti basse del veicolo
- BatDoG
Una truma consuma meno di un frigo, per ora mai avuto problemi di gas finito in vacanza, poi come diceva mirco una bombola da 2 kg di scorta se proprio vuoi la metti ovunque.C0smin ha scritto: E chi ha il riscaldamento a gas, come fa con bomboletta interna ? Qualcuno usa questo metodo ? Che autonomia offre una piccola bombola interna ?
- Pier e Ingrid
- mirkox68
la bombola rimuovendola si guadagnano almeno 20 kg e spazio per un serbatoio di acque chiare e/o grigie supplementare.
aprirla e svuotarla è relativamente inutile in quanto è impossibile rimuovere tutto il gas che si imprigiona nello strato oleoso attaccato alle pareti.
la bombola da vuota rimane comunque pericolosa se esposta a fiamme o altre situazioni.
- simonello
- Pier e Ingrid
- C0smin
- mirkox68
la bombola è in vendita quì: www.westfalia.it/catalog/product_info.php?products_id=1040
@c0smin la bombola esterna con il frigo al massimo (15gr/h) dura solo 60 giorni 3 mesi non li fa
le bombole da 5kg messe all'interno secondo me bastano per 15 giorni, e comunque è pericolosa se usata male, io già la chiudo di notte. il frigo rimane fresco lo stesso.
- midelt
Non capisco veramente che vantaggi possa dare una bomboletta portata all'interno... forse su un syncro estremo...
- mirkox68
io sono dell'idea che con il gas non si scherza, ha una pressione di 10Bar... non oso pensare, metto solo un immagine.....
- BatDoG
con chiunque abbia parlato che ha la bombola fuori mi ha detto che sono sempre meno i benzinai che le caricano, poi sul syncro anche se non estremo (ogni syncro lo è :roftl: ), è proprio fuori discussione, secondo me dovrebbe stare dentro e fermata con i relativi fermi e cinghie come ce l'ho io... poi sui 2wd è tutta questione di gusti e praticità ...midelt ha scritto: Che io sappia la bombola esterna originale non è una bombola ma un vero serbatoio a doppia camera, a mio parere è moolto più sicuro di un bombolino da 5 kg, non ruba spazio, ha molta più autonomia, si riempie dal benzinaio, e se anche mai ci fosse una perdita, starebbe fuori dal mezzo. Poi è originale come mamma vw/westfalia l'ha fatta.
Su entrambi i mezzi l'ho installata internamente, quindi non saprei quella esterna come sarebbe, ma mi ha sempre dato un non so che di pericolo costante, se trovi lo squilibrato che vuole darti fuoco al mezzo gliela metti su un piatto d'argento o semplicemente un tamponamento nella fiancata sx dritto nella bombola... lasciamo stare ragazzi, ognuno di noi ha le proprie fobie
Meglio nel sonno... che nelle fiamme
- midelt
mirkox68 ha scritto: tutte le bombole in commercio "scadono" dopo 10 anni, se ne è discusso molto sul forum, c'è chi non importa e invece chi come me non si fida e la rimuove.
Infatti io l'ho cambiata l'anno scorso con una nuova. Solo che io la cambio ogni dieci anni, voi ogni dieci giorni!
Aggiungo che ad ogni cambio bombola interna bisognerebbe stare parecchio attenti al serraggio dei raccordi e alle guarnizioni.
- midelt
Intanto la bombola esterna la si riempie 2 volte all'anno a dir tanto (per me è una volta l'anno), quindi un benzinaio che faccia il pieno lo si trova. All'estero poi, prima di rientrare dalle ferie riempio sempre (se trovo GPL).BatDoG ha scritto: con chiunque abbia parlato che ha la bombola fuori mi ha detto che sono sempre meno i benzinai che le caricano, poi sul syncro anche se non estremo (ogni syncro lo è :roftl: ), è proprio fuori discussione, secondo me dovrebbe stare dentro e fermata con i relativi fermi e cinghie come ce l'ho io... poi sui 2wd è tutta questione di gusti e praticità ...
Sulla praticità gradirei sapere cosa c'è di pratico nel smontare, comprare, rimontare una bombola in un vano angusto. Poi sulle bombolette c'è la questione cauzioni e vuoti a rendere (o sbaglio?).
Sulle tue fobie scusa, ma hai mai visto i video sui serbatoi GPL?, prima che esplodano devono stare al fuoco in un braciere per interminabili minuti. In più la bombola joker è dotata di valvole di sicurezza che sfogano le sovrapressioni dovute a qualsivoglia causa.
Insomma stai dicendo che una bombola, senza alcuna certificazione, montata da te, tenuta da cinghie(!) all'interno del mezzo sarebbe più sicura di un serbatoio doppia camera, certificato TUV, con valvole di sicurezza, montato e fissato all'esterno del veicolo??
Ultima questione: con la bombola esterna si risparmia, e parecchio. Un pieno non arriva a 10 €.
