Bombola gas
Però la legge parla chiaro, e sarebbe da cambiare... ho detto questo solo per far capire il grado di sicurezza della bombola montata d'origine.
- midelt
Grazie del sarcasmo, come puoi leggere poco sopra (nel post dove c'è la foto ad effetto della bombola scoppiata) l'ho appena cambiata con una nuova di pacca...BatDoG ha scritto:
Forse la tua bombola esterna di 30 anni fa' con tutte le membrane e valvole di sicurezza a posto è di ultima generazione :applausi:
Se ti informi scoprirai che tutti i camper moderni hanno vani per bombole con accesso solo dall'esterno (ben esposti agli urti e ricoperte di pannelli di plastica, come questoBatDoG ha scritto: Poi se non erro tutti i camper dagli anni 90 in poi ce l'hanno tutti sotto esternamente...eeeh giÃ
Come tutti gli impianti moderni gpl, tutti esternamente in bella vista
Ma non è che forse ci sarà un motivo se oggi si installano internamente?
oppure questo
e tutti offrono il bombolone in optional. Il problema del bombolone è semplicemente dovuto alla teorica impossibilità a riempirlo legalmente, per lo meno in Italia.
Per la cronaca, guarda dove si trova la bombola "esterna" del joker e dimmi se è in posizione più o meno protetta rispetto a un camper moderno
Quindi sarebbe più pericoloso avere una bombola in garage che averla all'interno di un joker, dove dormi, cucini, fumi...BatDoG ha scritto: La bombola esterna che tu chiami serbatoio, è un pericolo, non a caso nei garage non sono graditi.
Quasi quasi, invece che avere il serbatoio di benzina col bocchettone esterno, mi metto delle taniche di super dentro l'abitacolo, fissate con cinghie... è più sicuro!!
- C0smin
@Gioy_80 Credo che e quello che volevo sentire. Allora, magari bisogna solo svuotarla e fare una verifica generale, e guardare meno la ruggine. Che ne so, force mi preoccupo tanto , per nulla.
- Nanogut
- C0smin
Il discorso e che non si può fare in questo momento, pero al meno, non giro con ansia, facendo paranoico (non e che non lo faccio già , per molti altri ragioni).
Alla fine, mi sa che mandarla in Germania, e una buona alternativa , senza spendere un patrimonio. Poi, visto che si fa ogni 10 anni, insomma ...vale la spesa.
- camioncino
Nanogut ha scritto: Mandarla in Germania da gunzi costi di trasporto e tempi?
Misha lo ha fatto ed ha dato qualche informazione
qui
- misha
www.tuttospedizioni.it/consigli/quanto-c...spedire-in-germania/
- Claudiojeko
vw t3 tetto alto 1600 td 1987
- 44L
FO-TO FO-TOClaudiojeko ha scritto: io ho una bombola da 5 litri interna, stipata in un vano di plastica cilindrico fatto a posta per la bombola.ha un foro nella parte inferiore collegato all'esterno(praticamente metà bombola sta sotto il pianale del t3) . Ha una chiusura ermetica accessibile dall'interno sottopanca, così anche in caso di perdite il gas andrà sempre verso il basso all'esterno del mezzo. devo dire che è la soluzione migliore piuttosto che tenere la bombola sotto il lavandino o sotto panca senza sfiati verso l'esterno..col gas non si scherza...preferirei avere la bombola esterna, sia per autonomia sia per sicureza, ma questo è quello che ho trovato nel mezzo
Faccela vedè!
- Nanogut
- Nanogut
- Derex
- Ringraziamenti ricevuti 58
Dura una eternita' e quando finisce le trovi ovunque.......
- camioncino
