Disco disco per magia...
12 Anni 2 Mesi fa #103660 da Syncrotrip
Risposta da Syncrotrip al topic Disco disco per magia...
Penso che il pistone sia simile all'originale, però può montare dischi ventilati da 312mm.
Paolinox le tue pinze sono a doppio pistoncino? Al posteriore hai dovuto spessorare?
Mauro raccontaci....
12 Anni 2 Mesi fa #103752 da paolinox
Risposta da paolinox al topic Disco disco per magia...
Si, le pinze anteriori sono a doppio pistoncino (il syncro su cui sono state montate non è il mio ma di un altro utente del forum), al retrotreno nessuno spessore visto che le pinze di minor dimensione non interferiscono con il cerchio.
12 Anni 2 Mesi fa #103759 da Syncrotrip
Ti stresso ancora un pò, ma già che sono in ballo sto valutando di fare anche il posteriore..
Hai mica la dima della staffa?
Informazioni su diametro del disco(268?), pinza(38?), portapinza, modifiche cavo freno a mano?
Thanksssss
12 Anni 2 Mesi fa #103760 da Syncrotrip
Colonnette: con i cerchi in ferro e colonnette di misura originale la presenza dei distanziali non compromette la tenuta del bullone. Ma temo che i cerchi in lega siano di spessore maggiore e potresti risultare "corto" di filetti disponibili. Fai una prova con i due cerchi e vedi la differenza.
Tieni presente che sostituire le colonnette all'anteriore significa rimuovere il fusello ed estrarre il mozzetto ruota con conseguente sostituzione dei cuscinetti..
Alla fine con il distanziale da 3mm ed il cerchio in lega il dado prende solo 4 giri, un pò pochini.... Mi toccherà cambiare le colonnette se non voglio tenere sù le termiche, a quel punto cuscinetti, silent block di quà, silent block di là, testina sù , testina giù..... E giù palanche!!
A proposito, quanto sono lunghe le colonnette originali? Sempre anteriori del 16".
11 Anni 4 Mesi fa #115461 da Silentbay
Risposta da Silentbay al topic Disco disco per magia...
mi metto in coda per avere più info a riguardo...soprattutto dal buon Mauro....PS: hai ancora le flangie disci post per 16?
11 Anni 3 Mesi fa #116343 da mic
Risposta da mic al topic Disco disco per magia...
No eBay APP ID and/or Cert ID defined in Kunena configuration
Rendering Error in layout Message/Item: Kunena\Forum\Libraries\BBCode\KunenaBBCodeLibrary::renderEbayLayout(): Argument #1 ($ItemID) must be of type int, string given, called in /home/c0100385/public_html/libraries/kunena/src/BBCode/KunenaBBCode.php on line 304 in /home/c0100385/public_html/components/com_kunena/template/aurelia/layouts/message/item/default.php on line 86
Layout was rendered in /home/c0100385/public_html/components/com_kunena/template/aurelia/layouts/topic/item/message/default.php on line 34
