Teoria e pratica del giunto viscoso
- Daines
esistono vari tipi di 4X4, i nostri hanno la visco, altri inseribili (tipo pick up nissan), altri permanenti (land rover defender), altri non so bene come, tipo panda 4X4, delta integrale, mi pare subaru impreza, e addirittura le suzuki swift... come funzionano questi?
Perchè la mia idea era: se elimino la visco e metto il by pass (che mi rende solidale la trasmissione davanti con quella dietro), il T3 non diventa come un land? sempre in presa? tanto io faccio strada asfaltata fino ai cantieri, poi ho sempre dalle strade bianche al prato umido, dai percorsi sassosi fino al fango pestato dai trattori...
Se faccio così funziona o no? che danni ci possono essere? Mal che vada l'inverno prossimo metto pure il disgiuntore...
Eppoi oggi sono stato da un meccanico che in zona è considerato un mago, che ha risolto il problema di molte auto vecchie o particolari, di tutti i generi, anche fuoristrada. Giorni fa ho chiesto info, e oggi mi dice che mi ha trovato una visco, usato garantito, da un suo fornitore che ritira mezzi sequestrati, o sommersi, o non più funzionanti... me la darebbe per poco più 100euri... che dite?
tra 10 giorni vado da lui a montare le gomme, e vuole mettere il syncro sul ponte per vedere la praticità di togliere la visco senza smontare il diff... è uno che fai fatica a parlargli perchè ha sempre le mani dentro un motore aperto, e non si ferma...
Adesso a voi la parola, ditemi la vostra esperienza... io ormai ho anche ripreso a fumare... diciamo che alla fine di tutto sarò diventato un'esperto!!! a forza di rompere le scatole a turtti.... ma intanto...
Al limite, se monterai un disgiuntore (e non prima), allora sì che potrai sostituire la tua viscofrizione con un blocco solidale... in questo caso ricordati però di inserire il 4x4 SOLO su fondo a bassa aderenza e mai su asfalto, altrimenti come dicevo prima sottoporresti le meccaniche ad uno stress esagerato.
PS: non è sbagliata l'indicazione "la viscofrizione non è soggetta ad usura"... in effetti non lo è: puoi fare moltissimi km senza mai doverla sostituire, controllare o revisionare. Va da sè, però, che non deve essere maltrattata (vedi consigli precedenti: mai montare gomme differenti e/o con pressioni diverse, mai mettere le catene solo a un asse, eccetera)... altrimenti la danneggi. Inoltre, il liquido siliconico dopo oltre vent'anni di onorato servizio può aver perso parte delle sue proprietà , e credo anche che ne abbia tutte le sue belle ragioni... ma non la chiamerei propriamente "usura"...
- paolinox
daines ha scritto: ....mi ha trovato una visco, usato garantito, da un suo fornitore che ritira mezzi sequestrati, o sommersi, o non più funzionanti... me la darebbe per poco più 100euri... che dite?....
Direi di passare all'acquisto, ovviamente prima di dare il soldo ci fai un bel giretto di test. Anche se un po' indurita la terrei.
Giustissimo quello che dice Gioy: bypass visco solo con disgiuntore.
Le Land Rover hanno il blocco del differenziale bloccabile alla bisogna, altrimenti è libero (trazione integrale permanente con differenziale centrale bloccabile, se stacchi una ruota da terra [e ce ne vuole] la trazione si scarica inutilmente su quella con conseguente arresto del veicolo).
- SyncroDan
La trazione integrale del Defender è permanente ma grazie ad un terzo differenziale (che poi funge anche da riduttore ma questo è un altro discorso). Chiaramente con tre differenziali basta avere una sola ruota senza aderenza per restare fermi. Bloccando il differenziale centrale di ha l'effetto 50:50 che si ha col by-pass (coi limiti che ne conseguono).
Per la cronaca anche il sistema AWD Subaru ha un differenziale centrale. La Suzuki (hai nominato la Swift) invece adotta un giunto viscoso, situato davanti al differenziale posteriore. Da quel che so io quest'ultimo sistema, un po' come il 4motion adottato sulla golf IV, ha il fantastico (per me) brutto (per altri) vizio di mandare (in caso di scarsa aderenza) un po' troppa coppia al retrotreno (i tornanti innevati sono uno spasso!!!).
Tornando a te: visco a 100 euro? Se non è bloccata, prendila! Sempre meglio un giunto viscoso indurito che un bypass!! (Dovendo scegliere SOLO uno o l'altro...).
Daniele
- Daines
Nel frattempo provo a vedere cosa offre anche buschmiede come rigenerate, così valuto in base alle spese che ci sono, non vorrei rischiare il doppio pacco, o il pacco tra pochi mesi... anche perchè poco fa son passati a trovarmi i colleghi boscaioli, (col defender nuovo... che figata..), e in segno di fratellanza uno mi presterebbe pure qualche soldo per fare i lavori (mi ha detto che a lui gli roderebbe troppo il culo ad avere un syncro che non è syncro.... e pensa a me....), solo che continuare a far chiodi in giro non è nel mio stile....
So che le cose belle ti fan sudare, e penso a quando con un piccolo allestimento camper, mi godrò le stelle in mezzo ai boschi....
Comunque anche le rigenerate funzionano bene? voi non avete mai più avuto problemi dopo? Nel senso, buschmiede è roba seria... no?
- Tuff Gong
prova a dare un'occhiata qui:
www.syncro-bernd-jaeger.de/ENGLISH/Visco.../visco-kupplung.html
Ne propone anche una usata a 205 €... (cerca in used parts)
TUFF
- Daines
Avevo letto che il buon Bern è un tipo ruspante... ma quando ho visto la foto...
direi che è moooooolto ruspante.... lo tengo d'occhio, grasias..
- ame.deox
puoi dare un'occhiata quì:
wiki.club8090.co.uk/index.php/Syncro_VC_removal_and_refiting
per quanto riguarda i francesi (/www.t3zone.com - necessaria la registrazione) con mia grande sorpresa ho natato che ora le informazioni abbondano
vai sotto
esp@ce syncro
mécanique syncro
Poids ou quantité d'huile dans visco
trovi tutto su come si rigenera la visco
in breve:
-olio siliconico
olio di viscosità 12500 cps (riferimento SELD 292001)
si trova per es da:
S.E.L.D Distribution
ZI du chanay
1 rue marius Berliet
69720 St Bonnet de Mure
Tel : 04 37 25 16 16
Mail : mbouard.seld@online.fr
-quantità (misura molto dibattuta)
278Gr.
oppure
270 gr. per una visco più "soft".
serve inoltre (le misure sono molto dibattute...)
- 1 O-ring
[joint torique 131.OO x 2.5O (5 €).]
- 2 paraoli
[joints quadrilobe, QR28AVI, JF4 39.64 x 5.33 en Viton 7OSH (16 €/u).]
prima o poi ci provo
ame_n
- Daines
Ho solo dato un'occhiata, domani leggo con calma....
Però devo dire che ormai è uscita un sacco di roba che può tornar utile a molti....
Poi quando vedo tutte ste foto delle operazioni...
Adesso devo trovare un ponte, e un'amico pratico che mi aiuti... o un meccanico compiacente.... spero di dar presto buone notizie...
- Daines
Domandone.... visto che i T3 e i golf avevano delle cose in comune, non è che per caso il golf syncro avesse una visco come la nostra? Non ricordo se il sistema era nell diff. ant. o post. ,però nessuno sa se mamma VW ha ben pensato di tenere lo stesso pezzo? ...o anche questa è una mia follia dovuta ormai a viscopatia in fase acuta...?
Ho trovato che la nostra visco è il numero di ricambio: VW-251 409 435
(potrebbe servire per confronti?)
- ame.deox
ame_n
- ame.deox
@ daines: per il francese basta chiedere...
ame_n
- Daines
Magari armin che non ha problemi col tedesco, gli passiamo i video german, dove si rifanno la visco in garage.... l'avete visto? (io non so ancora postare i siti...)
ViscoFaiDaTe sarebbe fantastico...... :vw
- Leon1572
daines ha scritto: (io non so ancora postare i siti...)
Davide se leggi le FAQ te la cavi velocemente.
Buon Natale!
- Daines
