consumo eccessivo olio motore
20/11/2013 15:08 #113719 da il Cusna
Risposta da il Cusna al topic consumo eccessivo olio motore
Caretta Caretta ha scritto: ragazzi non è così impossibile visto che qui è successa sembra la stessa identica cosa....
www.jokeristi.it/e107_plugins/forum/foru...opic.php?121940.post
Daccordo, ma il buon Mic diceva anche che dagli sfiati e dal coperchio valvole usciva una nube tossica bluastra, questo a te non succede, giusto?
20/11/2013 15:41 #113720 da mic
Risposta da mic al topic consumo eccessivo olio motore
riporto il io (ex)problema:
rabboccavo facevo una 20 di km e il cicalino iniziava a suona, il motore partiva con metà giro di chiave e il motore tirava.
Tirato giù i pistoni uno era rotto vicino al raschia olio da li penso mangiasse litri di olio
20/11/2013 20:54 #113742 da Mauriziolot
Risposta da Mauriziolot al topic consumo eccessivo olio motore
Si, ok ma FUMAVA no? O al limite lasciava macchie per terra... insomma da qualche parte sto olio doveva finire...
  • Caretta Caretta
21/11/2013 17:42 #113780 da Caretta Caretta
Risposta da Caretta Caretta al topic consumo eccessivo olio motore
il meccanico mi ha sconsigliato di fare il lavoro di sostituzione di fasce ma di cambiare tutto il blocco motore con uno seminudo rigenerato perchè più o meno il costo con la manod'opera è simile. Consigli????? sapete orientarmi per trovare un motore rigenerato?
21/11/2013 18:16 #113782 da syncronic
Risposta da syncronic al topic consumo eccessivo olio motore
Caretta Caretta ha scritto: il meccanico mi ha sconsigliato di fare il lavoro di sostituzione di fasce ma di cambiare tutto il blocco motore con uno seminudo rigenerato perchè più o meno il costo con la manod'opera è simile. Consigli????? sapete orientarmi per trovare un motore rigenerato?
i meccanici (in linea di massima..) amano fare i froci col culo degli altri.. (cit. Platone :old:)
e cambia questo, e cambia quello..fai prima così, fai prima colà.. :kool:
il mic s'è cambiato le fasce in cortile..che estremo.. :vw :applausi:
21/11/2013 18:22 #113783 da Mauriziolot
Se deve solo sostituire le fasce, lo puo fare direttamente da sotto la coppa dell'olio, dipende dal tuo budget e da quanto del motore vuoi mettere a nuovo. Vero e che se riacquisti compressione, potresti avere problemi alla testata (tenuta valvole eccetera), ma e tutta roba con cui ti potrai misurare in seguito... quando e SE succede...
  • Caretta Caretta
21/11/2013 19:24 #113784 da Caretta Caretta
scusata ma quanto dovrei aspettarmi come costo medio per un cambio fasce elastiche dei pistoni tra manod'opera e materiale....così mi faccio un idea..
21/11/2013 19:47 #113787 da Mauriziolot
Beh, qui forse il buon K. o il validissimo tororosso potrebbero dirti qualcosa di piu preciso...
21/11/2013 20:08 #113788 da mic
allora fasce e pistoni nuovi sono 400 euro metti poi guarnizioni e varie con manodopera 800 euro?
il meccanico cmq ti dirà da i 1500 ai 2500
l effettiva manodopera penso sia una giornata di lavoro..forse una e mezza
21/11/2013 20:31 #113790 da Mauriziolot
Se cambi solo le fasce risparmi ancora di piu... ma per capire se i pistoni sono ancora usabili devi comunque smontare... Forse prendere un altro motore usato??
  • Caretta Caretta
22/11/2013 10:59 #113813 da Caretta Caretta
ma il buon vecchio MIC non si potrebbe proporrere lui per la riparazione visto che sa come farlo? logicamente dietro compenso....
22/11/2013 14:23 #113817 da camioncino
Risposta da camioncino al topic consumo eccessivo olio motore
prima del tagliando del quale parli il 14 ottobre quanto olio consumavi? presumo nella norma altrimenti avresti chiesto prima. dunque e' successo qualcosa durante il tagliando
22/11/2013 14:23 #113818 da camioncino
gia' ti chiesi quanto sopra ma glissasti.
  • Caretta Caretta
25/11/2013 10:31 #113927 da Caretta Caretta
scusa camioncino....dunque il racconto del diario di viaggio i grecia postato nel forum.......durante la vacanza purtroppo per mi a colpa ho mandato fuori fase il motore con cui ci ho girato in quelle condizioni per circa 20 gg peggiorando progressivamente le sue prestazioni fino ad arrivare all'utlimo giorno in cui da ancona a Fabriano che sono 65 km mi sono accoprtyo che si è mangiato un litro di olio....il problema è nato lì.....poi l'ho portato a mettere a posto dal meccanico che me o ha riesumato e solo allora mi sono accorto che il problema dell'olio persisteva.... credo che averlo fatto viaggiare per 1000 km in quelle condizioni di sfasamento ha fatto si che le fasce abbiano molto probabilmente mollato.....
25/11/2013 17:34 #113950 da Mauriziolot
Girando fuori fase io mi preoccuperei piu della testa e le valvole che delle fasce... o al limite, spero di no, dei cieli dei pistoni che potrebbero essersi incrinati venendo a contatto con le valvole (sentivi forti battiti metallici?) in ogni caso, se l'olio lo brucia, dovrebbe fumare tantissimo.
Tempo creazione pagina: 0.489 secondi
