consumo eccessivo olio motore
- mic
cmq nn so dirti se un turbo può mangiare tanto olio e penso che nessuno qui senza qualche dato cerco, possa capire il problema del tuo mezzo.
cambiare la turbina puoi cercarne una usata in buono stato con il montaggio spendere in tutto sulle 3oo euro. cmq se il motore ha girato fuori fase magari il problema potrebbe essere come diceva Maurizio valvole inclinate etc
- RUV
Caretta Caretta ha scritto: ok .....ma nessuno mi ha ancora risposto alla domanda...una turbina andata può consumare 1 litro d'olio in 80 km?
Credo di sì.
Ad un valore così non ci sono arrivato però un mezzo litro ogni +-100km sì. Passando la giornata in 1^ o 2^ a 3000 giri su e giù per montagne.
Se il problema fosse dovuto principalmente alla turbina ormai alla frutta dovresti notare altri due sintomi:
1) La turbina bisunta, guardandola dovresti vederla grondande e gocciolante di olio.
2)Tale olio gocciolante una volta in marcia punteggia il portellone posteriore di olio.
Se questi due punti, ma specialmente il secondo fosse vero stai sicuro turbina.
Anch'io avendo un consumo d'olio eccessivo un'anno e mezzo fà sono dovuto correre ai ripari mettendo nel tagliando la turbina (rigenerata) la cosa è migliorata non moltissimo ma un po'sì. D'altronde se i pistoni sono diventati uova ci restano sino a quando non li si cambia.
Ma sono migliorate:
La risposta del motore (la turbina pompa).
Non c'è più la chiazza di olio perterra una volta parcheggiato.
Non c'è più il portellone posteriore punteggiato-striato di olio.
- Caretta Caretta
- Toto67
Nei motori turbo se le fasce sono un po'andate non hai un gran consumo d'olio in quanto durante la fase di aspirazione, quando un aspirato può richiamare l'olio dalla coppa, la pressione dell'aria generata dal turbo impedisce tale risucchio.
Lo puoi invece avere in fase di rilascio prolungato, come in discesa.
Ti auguro comunque sia il turbo, é veloce da cambiare e costa meno del resto...
- Caretta Caretta
- Caretta Caretta
- K .
- Caretta Caretta
- mic
- Caretta Caretta
- Caretta Caretta
- raffo
- Mauriziolot
- Caretta Caretta
- Caretta Caretta
