consumo eccessivo olio motore
- Mauriziolot
25/03/2014 16:36 #118327
da Mauriziolot
Risposta da Mauriziolot al topic consumo eccessivo olio motore
Che bello tutto pulito... In bocca al lupo per i lavori, che siano rapidi ed "indolori"...
- Caretta Caretta
17/04/2014 17:42 #119059
da Caretta Caretta
Risposta da Caretta Caretta al topic consumo eccessivo olio motore
Motore finito di montare...con i debiti scongiuri ci ho fatto una 20 di km e sembra OK....il suono del motore acceso è ottimo come il rendimento...si accende al primo colpo e tiene il minimo che è un piacere......solo un interrogativo....la lancetta della spia della temperatura non supera mai la parte bianca sulla sinistra anche a motore caldo????.....mi devo preoccupare???
18/04/2014 21:04 #119116
Risposta da CaravelleC al topic consumo eccessivo olio motore
O lo strumento non è collegato bene o il termostato sta aperto...
Prima del cambio motore non lo faceva?
Fagli un po' di rodaggio prima di spremerlo, te ne sarà grato...
- Mauriziolot
22/04/2014 16:59 #119191
da Mauriziolot
Controlla anche che il motore abbia un collegamento a massa con la scocca.
- Caretta Caretta
28/04/2014 11:20 #119347
da Caretta Caretta
ragazzi il termostato temperatura motore è ok......praticament siccome il motore è nuovo e suona che è una meraviglia si scalda solo quando sono in autostrada o comunque a regima di crocera a 90 km/H mentre in città rimane sempre con temperature basse....direi che è tutto ok visto che sono appena tornato da una settimana di vacanza girando per circa un migliaio di km.... consumo olio nullo...prestazioni ottime....adesso aspetto solo il conto della manodoperadel meccanico :frusta:
28/04/2014 18:09 #119359
Mah guarda, date le temperature di adesso la vedo dura che non scaldi, forse lo strumento legge male.... Per sicurezza puoi sentire la temperatura dei manicotti, se scottano parecchio è la lancetta che indica male. Un amico con una opel manta andava in giro pensando che il motore non scaldasse, ha cambiato termostato e niente, poi ha messo uno strumentino al posto di quello originale ed taaac 90°C precisi. Semplicemente si era starato lo strumento, dato che il bulbo è rimasto lo stesso...
Se i tubi fossero tiepidi io una guardatina in più al circuito la darei, perchè col freddo rischi che il motore non vada mai in temperatura e soprattutto per i diesel non è buona cosa.
Tempo creazione pagina: 0.432 secondi
