bombola gas ( fornelli )
14 Anni 10 Mesi fa #46213
da Spartacus
Risposta da Spartacus al topic bombola gas ( fornelli )
il nostro frigo è tarato per funzioanre a 50mbar. Se guardi all'interno dovresti trovare un'etichetta in teutonico con le caratteristiche tecniche tra cui appunto la pressione del gas. E' anche indicato nel manuale uso e manutenzione tra le caratteristiche del frigo.
Usando un polmone con pressione diversa nelle migliore delle ipotesi il frigo non renderà al massimo delle sue potenzialità . Per il fornelletto non credo cambi niente.
14 Anni 10 Mesi fa #46245
da hoodride
VW JOKER...uno stile di vita!
td 1.6 run4ever
Risposta da hoodride al topic bombola gas ( fornelli )
io sto usando uno a 50mbar comprato in una semplice ferramenta ...regolato a metà circa(taratura fatta a giri di manopola)...funziona perfettamente.
td 1.6 run4ever
14 Anni 10 Mesi fa #46251
da Spartacus
quindi non è a pressione fissa ma un regolatore. Io ho girato il mondo per trovarlo
14 Anni 8 Mesi fa #48288
da Sve
:hippySveMatteOscarAstrid&Ingrid
"Cespuglio" t2 9 posti '78 - "Belzebrum" Joker '82 (gallery)
belzebrum.blogspot.com/
Risposta da Sve al topic bombola gas ( fornelli )
scusate se riprendo questa discussione.. ma non ho capito
io ho la bombola interna per frigor fornello riscaldamento.. (ai piedi del 3° sedile dietro)
si può fare ricaricare al benzinaio?!!?
si ma solo se vuole farti un piacere
no perchè serve un attacco particolare..
o altre risposte?
grazie mille!
o altre risposte?
14 Anni 8 Mesi fa #48289
da SyncroDan
Ma quando sono andato da lui a maggio per riempirla di nuovo in vista del Syncro 25 years mi ha risposto con un secco "no, basta non lo posso più fare",
e se ha smesso lui, vuol dire che veramente si potrebbero mettere nei guai.....
Risposta da SyncroDan al topic bombola gas ( fornelli )
fino a qualche tempo fa si poteva fare tranquillamente, poi han fatto una legge che lo vieta.... io andavo da un vecchio benzinaio che me la riempiva nonostante la legge (la pericolosità dell'operazione sta nella differente pressione)...Sve ha scritto: scusate se riprendo questa discussione.. ma non ho capito
o altre risposte?grazie mille!
14 Anni 8 Mesi fa #48440
da cice
Risposta da cice al topic bombola gas ( fornelli )
io invece penso di avere il problema inverso...ho tutto a 50mbar, cioè bombola e funzionamento frigo, però ora volevo attaccare il truma, che ho letto funziona a 30mbar...devo prendere un regolatore di pressione e metterlo sul tubo che porta al truma?
giusto no!?
giusto no!?
