bombola gas ( fornelli )
- tteuzz
Per svuotare la vecchia non saprei in quanto non ce l'ho mai avuta. Non esiste un rubinetto esterno da aprire e far uscire il gas in un posto sicuro? Sennò cucina cucina e ancora cucina!
- polrumenta
- WESTY 77
Certo che si puo' fare,il tubo di rame all'ingresso della rubinetteria sotto al lavello,con un apposito strumento che e' il taglia tubi,si puo' tagliare e accorciare secondo bisogno.
O ancora meglio,lo puoi togliere totalmente,conservarlo come pezzo originale e sostituire con uno di misura adeguata che ti collega la rubinetteria sotto al lavello alla nuova bombola che andrai ad installare.
- DarioTO
Tornando alla bombola anche il codice della strada non tratta nulla per le bombole dei camper. Ai rifornitori di gpl non deve interessare se la bombola è per autotrazione o per fare gli spaghetti, la legge vieta solo di riempire le bombole portatili (da casa o da campeggio)
Infatti ultimanente non lo fanno più.
Io non la cambio perchè preferisco una bombola di oltre 10 anni montata fuori, che una nuova dentro.
Questo è il mio pensiero: chi cambia sistema lo fa solo per scrupolo e non perchè è obbligato.
P.S.: Se andate a rifornire di gasolio o benzina un'auto con la revisione scaduta, (a Torino sono almeno il 20% dei veicoli circolanti) si rifiuteranno di farvi il pieno? Meditiamo..
EX proprietario - ATLANTIC 1991 1.6 TD
- fantomas13
Sia al punto di vista burocratico che (mi si perdoni il gioco di parole) che da quello pratico.
In sede di revisione non hanno mai preso in considerazione la bombola di GPL perchè in effetti non è riportata la sua presenza sul libretto di circolazione.
Se lo facessero basterebbe smontare la bombola, passare indenni la revisione e quindi rimontarla.
Quanto al grado di sicurezza la considero molto più sicura di un posticcio messo all'interno del mezzo.
Il problema al massimo si pone se il distributore si rifiutasse di fare il pieno.
A proposito: qualcuno ha mai provato a fare il pieno da una bombola di GPL domestico?
Penso sia abbastanza pericoloso, però sul libretto di istruzioni westfalia è prevista la possibilità ponendo il rubinetto in una data posizione.
Joker 1600 TD
- polrumenta
- fantomas13
Credo che a nessuno abbiano mai controllato la corrispondenza del codice motore con quella segnata sul libretto.
Non controllano neppure il numero del telaio (lo vedi un solerte agente della stradale sdraiato a pancia all'aria per cercare il numero punzonato sulla traversa del longherone anteriore sinistro?
Al massimo lo fanno in sede di revisione.
Se poi dovessero dire qualcosa si può sempre obbiettare che la bombola è vuota.
Qui sul forum c'è qualche temerario che vorrebbe sostituire il motore con motorizzazioni non previste e che è stato redarguito giustamente dal moderatore.
Una bombola di gas, peraltro non segnalata sul libretto di circolazione, secondo me non costituisce alcun rischio di verifiche o pericolo di sanzioni da parte delle forze dell'ordine.
Joker 1600 TD
- WESTY 77
Quoto in pieno le parole di Fantomas......fantomas13 ha scritto: Secondo me se ti fermano al massimo ti controllano il tubo di scappamento.
- un joker per 4
Vi risulta?
Ho anche il dubbio se la domanda la devo porre qui o nel topic di consigli per le vacanze - attimo di panico sull'arrivo di Gioy che mi guarda male e scuote il ditino:?:
Vito Marco Polo 112 cdi 2002
- DarioTO
1) Non esiste nessuna normativa al riguardo, ma alcune compagnie di navigazione non trasportano veicoli alimentati a GPL, non importa se con bombola scaduta o no. E' una insindacabile regola della compagnia. Ma si parla sempre di autotrazione, verificabile controllando la carta di circolazione.
2) Per quello che può valere, il mio intervento del 29/11 era da "agente di Polizia Minicipale" professione che ricopro da diverso tempo. Il problema della bombola non esiste. Le probabilità che esploda una bombola di gas sono minime. Hanno fatto dei test su auto che brucia con bombola piena o tamponata a fortissima velocità con bombola piena montata posteriormente, non esplodono mai. Internet mi è testimone.
Stiamo parlando di aria fritta perdendo di vista alcuni punti molto più importanti.
Per esempio: cambiare motore, modificare i sedili o le cinture di sicurezza, cambiare tipi di fari, le marmitte, modificare i freni, ecc. ecc art 72 CDS. Ma anche girare liberamente con i veicoli omologati autocarro o fare trasporti di cose con l'autocaravan... Queste sono violazione sanzionabili, art. 82 CDS. Per le bombole di gas NON per autotrazione non esiste la norma. E come vi sanzionano se non esiste la norma? Inoltre come diceva qualcuno, vi hanno mai controllato il numero di telaio punzonato sul lungherone o da altra parte, sdraiandosi sotto mezzo? Mai. E volete che ci si sdrai per controllare una bombola che non esiste?
P.S.: Se l'agente ha un dubbio sulla provenienza furtiva del veicolo o qualsiasi altro dubbio e non può controllare il numero di telaio, ritiene che comunque il veicolo è sospetto e l'eventuale invito a presentarsi (art 80 CDS, revisione straordinaria) presso la Motorizzazione locale protrebbe essere disatteso in quanto il conducente non è residente in Italia, il veicolo viene posto sotto sequestro preventivo ai sensi dell' art. 321 C.P.P. , e controllato da tecnici.
Ora "svesto" la divisa e torno a fare lo zingaro con Lisca...
- un joker per 4
Quindi in Italia problemi non ne dovremmo incontrare, mi trasferisco allora nel topic sull'inghilterra.
- polrumenta
- Don_Durito
Sarà vero che non siamo a rischio di multe per vari particolari burocratici (a libretto non viene citata la bombola) ma ricordate bene che TUTTI i serbatoi in pressione vanno controllati periodicamente.
Per il GPL dovrebbero essere 10 anni.
Per esempio se (e mi sto grattando le parti basse) con la bombola scaduta fate saltare per aria qualche cosa, credo che nessuno potrà togliervi la responsabilità del disastro.
:hippy
Gli Sbandati hanno perso!
- MoZzo
Allora, avendo letto con attenzione questo topic, mi sembra che la cosa più importante sia quella di viaggiare in sicurezza (quantomeno il problema delle sanzioni è secondario) e mi pare di aver capito che la soluzione migliore per non spendere cifre astronomiche, sia la rimossione del bombolone vecchio e revisione di tutto l'impianto. La soluzione del Camping Gaz mi sembra interessante.
Quanto a sicurezza: non è forse vero che la maggior parte dei camper hanno bombole interne? Certo meglio sarebbe metterlo esternamente. Ma i costi mi sembra di aver capito sono maggiori. Qualcuno sa quanto può costare mettere l'impianto col camping gaz?
Inoltre (scusate la somma ignoranza) il problema del traghettare non credo sussista per i bomboloni a gpl che riguardano i servizi del camper. Nel senso non possono essere imbarcate solo le autovetture che hanno come Sistema di alimentazione il gpl, giusto? Ma i camper sì!
Anche perchè io devo andare in Saredgna quest'anno e vorrei essere sicuro di non avere problemi. Io mi sto informando sul far fare il lavoro della messa in sicurezza del sistema del gas ad un'officina specializzata qua vicino a Pisa (io ho qui vicino Campobase e CaravnBacci), qualcuno sa indicarmi se ha + esperienza un posto serio, giusto ed economico?
- Leon1572
con poco meno di 300 eur sembra possibile ottenere la revisione della bombola esterna al TUV.
Teutonico linguaggio parlanti: ho detto una cassata?
Possiamo avere più info?
Mille grazie
[edit: provato ad editare il link... niente da fare. L'offerta è nella sezione T3 -> Gasv...]
