Progetto bepifurgon <--> bepicamper
- il_teo
Io sulla parte inclinata del cassone del motore ho la centralina BOSCH del motore. Sui joker mi pare sia messa da qualche altra parte (credo protetta nel vano motore) perchè ieri ho provato ad appoggiare il mobile con la tanica dell'acqua e mi pare che non ci stia proprio per quei 5 cm di centralina...
cmq tu vorresti usare la tanica originale per le acque pulite? perchè bisogna fare un buco sul pavimento e a me non va tanto l'idea... pensavo magari di usare una tanica da 40 litri normale e provare a vedere di farla stare da qualche altra parte. Per le acque grigie invece dovresti avere dello spazio sotto alla cucina, fuori dal furgone. io li ci metterò le bombole del GPL per il motore (benzina), quindi sarò costretto a pensare a qualcos'altro... non è facile allestire!! non è facile!!
Per frigo e fornelli dovrebbe bastarti una bombola da 3kg.. poi dipende che viaggi fai!
Ho visto che il mio caravelle è già isolato con la lana di roccia (il vecchio proprietario l'aveva già camperizzato prima di me, ma a me non piaceva e voglio l'allestimento westfalia!)ora sono di fissaggio panca-letto.
Volevo dirti che io ho messo un pavimento di alluminio mandorlato da 3mm, la misura è 1,55x1,55 e comprende tutto il pianale, compreso il sottopanca. ho speso 108€ per l'alluminio.
ciao a presto.
Teo
- rasputin
bepifurgon ha scritto: mentre la bombola del gas la vorrei interna ( che basti una campingaz da 3 kg , per frigo e fornello? magari con un'altra sempre da 3 chili per darle il cambio ?). grazie a tutti
uso anch'io 2 bombole campingaz, non preoccuparti, sono più che adatte (io oltre a frigo e fornello le uso anche per la stufa)
EX T3ista
a me sembra sempre più nero
g.c.?
- il_teo
il prezzo è ridicolo!!
Teo
- bepifurgon
Termo Top c
12v/40w
5 kw diesel 2,5 bar.
era su un bmw, dovrebbe essere del 2003 praticamente mai usata, che dite la prendo?
- il_teo
guarda sul sito webasto
www.webasto.it/am/it/am_auto_heaters_1323.html
Teo
- bepifurgon
www.webasto.it/am/it/am_rv_heaters_823.html
e credo di aver capito che posso o cllegarla al liquido di raffreddamento del motore e usare i normali aereatori del furgone, oppure fare un sistema "chiuso" collegandola direttamente a uno degli aeratori ( diciamo il radiatorino di cui parlavo prima... a breve posto delle foto ).
grazie a tutti
- bepifurgon
nelle foto vedete anche la paratia ( in giallo ) dietro i sedili davanti, secondo voi dovrò rimuoverla? fino a dove arrivano i mobili nel joker?
a breve le foto dell'inizio lavori di rimozione ruggine.
- okrimb
- bepifurgon
un'altra zona afflitta da una ruggine ( qui davvero superficiale) era il bordo del pianale sul lato della porta scorrevole, qui è bastatata una grattatina perchè tutto tornasse splendente, così dopo aver tirato il tutto a ferro, ho lisciato, pulito bene con del diluente e poi dato 2 mani di stucco spray.
- Syncromat
mi sono riletto tutto: nessuno è intervenuto sulla paratia, quindi lo faccio io.
Il consiglio è: rimuovere assolutamente, e non solo per far stare i mobili, ma soprattutto per permetterti di circolare liberamente tra vano camper e zona guida.
(Pensa quando piove...)
Dovresti anche eliminare la panca anteriore a due posti e metterci un sedile singolo, così passi meglio.
Se poi vuoi essere veramente "califfo", sotto ai due sedili monti le piastre girevoli (si trovano su Ebay abbastanza spesso), così completi il "salottino" quando sei fermo.
Buon lavoro!
- bepifurgon
più tardi spero di mettere altre foto
grazie a tutti
- bepifurgon
- bepifurgon
ora vado, a presto altre novitÃ
grazie a tutti
- rasputin
EX T3ista
g.c.?
- bepifurgon
Il corriere mi ha scaricato in giardino ul pallets da 200 kg che sembrava una torre. dopo un quarto d'ora a scartare il tutto, non ho resistito, e anche se il tutto andrà per bene pulito e verificato prima di essere installato, ho posizionato alcuni dei mobili dentro il furgone, per avere un'idea approssimativa del lavoro finito, e anche per essere almeno visivamente ripagato degli sforzi degli ultimi giorni. posto un poche di foto, nn prendete paura, tutto è molto sporco ( ragni morti dietro al frigo a decine ) e appoggiato alla buona, ma sono molto contento perchè mi pare tutto tenuto davvero bene. a presto
grazie a tutti
