Progetto bepifurgon <--> bepicamper
  • bepifurgon
09/07/2008 18:17 #7443 da bepifurgon
Risposta da bepifurgon al topic Progetto bepifurgon <--> bepicamper
puoi metterne una a dx e una a sx, + avanti del webasto, più tardi ti posto la possibile disposizione. grazie mille
  • bepifurgon
09/07/2008 19:04 #7444 da bepifurgon
ho trovato solo la foto per la disposizione nel t2 però la dislocazione è la stessa
  • bepifurgon
09/07/2008 19:06 #7445 da bepifurgon
10/07/2008 15:08 #7549 da spazza84
Risposta da spazza84 al topic Progetto bepifurgon <--> bepicamper
Ciao Enrico! Ottimo lavoro! Stai portando avanti il progetto alla perfezione!
Per l'impianto elettrico ho pensato di inviarti un disegnino di quello della Poderosa..o almeno di quello che ho potuto rilevare tra una modifica e l'altra.
Manca la parte della doccia però..
Trovi la distribuzione dei fili all'interno del mezzo...spero possa esserti utile almeno per un'idea...
10/07/2008 15:09 #7550 da spazza84
Ecco l'allegato..
10/07/2008 15:10 #7551 da spazza84
Ah dimenticavo..non ho segnato le masse..
10/07/2008 15:37 #7556 da Graspamen
Risposta da Graspamen al topic Progetto bepifurgon <--> bepicamper
grazie bepifurgon per lo schema taniche...
Pitosto de laorar de gusto lè meio bear sforzè
Joker 1981 milleesei quasi nove
  • bepifurgon
10/07/2008 15:40 #7557 da bepifurgon
grazie mille Spazza, ora gli do subito un'occhiata, ti confesso che l'impianto elettrico è quello che mi preoccupa di più al momento visto che nn ne capisco un gran che di elettricità.
  • bepifurgon
10/07/2008 15:51 #7559 da bepifurgon
Graspamen ha scritto: grazie bepifurgon per lo schema taniche...
di niente, come vedi le possibilità sono diverse, kessò tanica per il vino rosso, per il vino bianco, e tanichetta per la grappa ;) ( scusate l'off topic )
  • bepifurgon
19/07/2008 11:31 #8050 da bepifurgon
Ciao a tutti, questi sono stati giorni di piccoli lavori, e tanto studio, ho quasi capito come fare l'impianto elettrico e ho buttato giù lo schema dell'impianto idraulico, ora mi mancano un pochi di raccordi e una tanica per le acque grigie, a proposito ho trovato un sito in germania che vende quella originale del joker a 119 euro, ke son sempre tanti ma meno dei 250 che sparano qui in italia ( rapinatori ).
il sito è questo, e trovate un sacco di ricambi originali westfalia a buoni prezzi:
qui
Per quanto riguarda il bepi, al momento è dal carrozziere per il taglio del tetto, dovrebbe essere pronto per giovedì, in questi giorni, ho installato il nuovo terminale per la marmitta, dopo averlo trattato con antiruggine, e avero pitturato con una vernice per alte temperature (sperando che questo gli allunghi un poco la vita ). poi mi sono dedicato un poco alla cabina di guida, ho tolto i sedili, e i rivestimenti in gomma, compreso il tappetone, i rivestimenti dei passaruota erano ormai tutti rovinati e li ho buttati, mentre il tappetone, l'ho lavato e trattato con un prodotto specifico, che lo ha rigenerato parecchio, è un prodotto specifico per carrozzieri, che serve per le plastiche e parti in gomma delle auto, si chiama MAX LEHNER CH+21 art. nr. 34701 con indicazioni di nocività e pericolo sparse su tutto il flacone ( eheh ) e la composizione dice: prodotto per uso industriale, contenuto 50-100% idrocarburi 1-2% orange oil. Ottimo prodotto davvero, rigenera griglie, plastiche , cruscotti ( in plastica ) sbiaditi dal sole, etc...
ho pulito tutto il fondo della cabina di guida, trovato dei punti di ruggine che ho trattato al solito modo, compresa l'asta del cambio ( ruggine vicino al pomello per aver spesso guidato appena uscito dal mare ) e il freno a mano, poi ho applicato sul fondo 3 mani di gomma liquida, a scopo impermeabilizzante e insonorizzante, poi ho rimesso il tappetone in gomma, ho pulito e ingrassato i sedili e le guide degli stessi ( la panca doppia era bloccata da anni ).
più avanti sostituirò il tappeto in gomma con della moquette e rivestirò in tessuto i pannelli delle porte, mentre la parte dietro ( diciamo la cellula abitativa ) rimarrà con i pannelli rivestiti di linoleum, per una + facile pulizia.
ecco alcune foto dei lavori
21/07/2008 09:03 #8095 da spazza84
Oh Enrico a vedere le foto non sai quanta voglia di aiutarti mi viene!! Poi adesso si iniziano a vedere i risultati del lavoro e l'esaltazione cresce! Complimenti ancora! ;)
21/07/2008 11:06 #8106 da El Piastra
Risposta da El Piastra al topic Progetto bepifurgon <--> bepicamper
eh si, complimenti sul serio!! che lavoraccio davvero!!! Bravo!
21/07/2008 19:57 #8140 da Luigi
Risposta da Luigi al topic Progetto bepifurgon <--> bepicamper
ciao Enrico...complimentoni per la tua costanza . bravo!
puoi dirmi la marca e l'eventuale codice della vasca per le acque grigie...pensavo che il mio ne fosse dotato e invecie NO!
dovendomene proqurare uno se ho i dati certi penso sarà più facile e sicuro il risultato.
un grazie anticipato. ciao luigi
California T3 2100 Benz. A/C
  • bepifurgon
24/07/2008 11:28 #8309 da bepifurgon
Grazie a tutti per l'incoraggiamento e l'aiuto, la taniaca da mettere sotto il pianale è della fusion, è specifica x t2 e t3 ( calza a pennello tra i due longheroni sotto.... il modello non so se è scritto, dopo verifico, io l'ho presa usata su ebay da buschef ( circa 40 euro ) ne trovi varie, scrivi wassertank t3 o abwasser t3 e dovresti trovarne, anche la reimo ne fa di specifiche per il t3 ma costicchiano ( attorno ai 120 euro ). in questi giorni il furgone è dal carrozziere per il tetto e io mi riposo un poco in spiaggia :) per poi poter ricominciare
24/07/2008 13:18 #8318 da Luigi
grazie 1000 .....e non riposarti troppo .... scherzo.
ciao a presto.
luigi
Tempo creazione pagina: 0.524 secondi
