Progetto bepifurgon <--> bepicamper
- Leon1572
Complimenti!
- Luigi
California T3 2100 Benz. A/C
- Peps
1.6 benzina aircooled 50 cv
maispeisssss
- bepifurgon
l'altro giorno ho avuto una sorpresa scoprendo che la tanica per l'acqua pulita che mi ero procurato ( originale completa di pompa ed elettrodi ) , è in realtà per l'allestimento a panca corta, quindi ora ne dovrò cercare una adatta al mio allestimento ( panca lunga ) che dovrebbe essere più bassa e un poco più larga.
quanto prima posterò altre foto.
- Rasta Brothers
ti stai dando davvero da fare!!
:applausi:
Proprietari di Furione
- bepifurgon
allego alcune foto
- il_teo
Teo
- armin
- bepifurgon
Per (il)teo la tanicha, quella lunga è da mettere sotto al pianale, tra i due "longheroni". la vende anche la reimo se ti serve mi pare costi sugli 80 euro, c'è in due versioni da 40 e 60 litri se nn erro.
Gli ultimi lavori fatti sul bepi sono stati i fori per sfiato frigo, e spina 220v, oscuramento dei vetri posteriori, e installazione (quasi finita ) di tendine originali provenienti dal joker di attila, quanto prima posterò delle foto.
- il_teo
solo che io li dove tu metti la tanica ho le bombole del GPL, ok nessun problema mi inventerò qualcosa.
Che pellicole hai preso per i vetri? io ho preso quelle che lasciano passare il 5%, non è facilissimo applicarle bene ma con un pò di pazienza ce la stiamo facendo.
Come fai per i vetri scorrevoli? togli il fermo o applichi e poi tagli intorno??
Teo
- bepifurgon
sfili la guarnizione che passa sopra il vetro e finisce sul lato, sfili i due pezzetti di plastica neri che sono sul bordino di alluminio, smonti il meccanismo di chiusura, con un pezzo di legno e molta pazienza, "sforzi" leggermente il telaio in modo da allargarlo di qualche millimetro, e il vetro riesci a farlo uscire...rimetterlo è un poco + complesso, soprattutto rimettere in sede la guarnizione, nel punto in cui incrocia il bordino della parte di finestra fissa. Le pellicole che ho preso erano le + scure che ho trovato, mi pare siano al 5% di passagio di luce, per applicarle all'inizio ho avuto un pochi di problemi, poi imparato il sistema viene abbastanza bene, l'importante è bagnare bene il tutto ( pellicola e vetro ), e poi costano talmente poco rispetto al lavoro fatto dal carrozziere che ci si può permettere tranquillamente di sbagliare varie volte e buttare un poca di pellicola.
- il_teo
Teo
