Progetto bepifurgon <--> bepicamper
- il_teo
oggi tra una pausa di lavoro e l'altra ho fatto esattamente il tuo stesso lavoro sui mobili. Ho tolto i rivestimenti di plastica adesiva e li ho puliti quasi tutti. devo finire l'appendi abiti e devo ancora iniziare la cucina... però quelli che ho fatto sono diventati come nuovi. andrò a comprare la settimana prossima un rivestimento nuovo così da farli " profumare di nuovo" anch'io!
Per l'impianto elettrico ci vorrà un pò, comincierò la settimana prossima ad andarci dietro e cmq cercherò di capire il più possibile e ovviamente a scriverti tutto quello che scopro!
ciao a presto e buon lavoro!
Teo
- bepifurgon
- Graspamen
Pitosto de laorar de gusto lè meio bear sforzè
Joker 1981 milleesei quasi nove
- bepifurgon
I lavori procedono ora sul piano dello studio, sto pianificando impianto idraulico e pensando a quello elettrico, la prossima tappa sarà il montaggio del tetto, il bepi è molto soddisfatto, il tetto nuovo gli piace, non vede l'ora di averlo montato, e di avere il cappellino portapacchi, nelle foto, il solo tetto senza la guarnizione dopo una prima sessione di pulizia ( era abbastanza lurido esternamente, ma dentro è molto ben tenuto ). quanto prima altre foto.
- bepifurgon
www.jokeristi.it/media/kunena/attachment...T7906_image_932_.jpg [/img][/url]
Ottima scelta, bravo.
- bepifurgon
- il_teo
Teo
- bepifurgon
- il_teo
io sono andato in giro in cerca di carte adesive... ne ho trovate solo con fantasie tristissime!!
Vorrei trovarne tipo una a rigoni colorata... ma da quello che ho capito è lavabile... perchè è tipo plastificata... ma non so se si scolla...
Teo
- bepifurgon
Ancora mi manca la tanica per le acque grigie, ma pensavo di metterne una come quella rettangolare in foto, attaccata sotto il pianale, tra i longheroni.
La tanica da sottopanca, con gli eletrodi peril livello, alimenterà il lavello, mentre l'altra rettangolare, sempre fissata sotto il piano del furgone alimenterà la doccia, con una pompa dedicata.
Qualuno mi sa dire come e dove collegare gli elettrodi? il tubo dello sfiato del serbatoio originale a rigore di logica lo dovrei collegare all'altezza della bocchetta di rifornimento ( quella che ho preso sembra essere predisposta per questo ) per fungere da sfogo per il "troppo pieno" mi confermate che anche nei joker è così?
grazie a tutti.
- Graspamen
- bepifurgon
Graspamen ha scritto: Ma quella tanica rettangolo per cosa serve...ritornando alla carta adesiva, la westfalia usava una schifezza marrone che teneva abbastanza, forse facendo un'aggiunta all'adesivo che già cè sulla carta brico...tiene bene,bo!. Non resta che pitturare a mano con un colore idrorepellente e lavabile.
Si credo pitturare sia la via migliore. La tanica è una tanica con misure apposite per essere fissata sul fondo del t3, tra i longheroni, si può usare come acqua pulita o acque grigie, solitamnte la usano nei t3 vanizzati o camperizzati, la vende anche la reimo, la produce la fusion. su ebay.de se ne trovano usate a prezzi meno da rapina, x la spedizione delle 2 taniche, 2 pompe, terminale della marmitta, plastiche dei paraurti e kit per seconda batteria dalla germania ho speso 25 euro, ma il costo sarebbe stato di 36 euro.
- bepifurgon
- Graspamen
Ma questa tanica, andrebbe al posto del webasto? Sotto lato dx.
