Protezioni - Rock Sliders - Barre sottoporta
09/03/2013 15:18 #103481 da paolinox
Risposta da paolinox al topic Protezioni - Rock Sliders - Barre sottoporta
Buongiorno a tutti.
Mi avanzano ancora un paio di coppie di barre sottoporta.
Una coppia mi era stata prenotata da un utente del forum ma non ha più risposto agli mp e vedo che non si collega più da mesi (spero non sia successo nulla di grave) quindi le rendo disponibili.
Chi fosse interessato mi faccia sapere.
Ciao!
09/03/2013 15:25 #103483 da mic
mannaggia a te... proprio adesso che me tocca sistemà er motore
09/03/2013 17:19 #103489 da paolinox
Ma dai Michele, devo mica spiegarti io che le barre sono molto più importanti..
01/02/2014 12:00 #116652 da mic
riapro il topic per l angoscia der Paolinox... ho preso un sassolino e si sono aperte a metà.....
ahahah bello scherzo della minchia ehhh
Seriusly, volevo usare la barra sinistra come serbatoio d aria per compressorino. Però nn saprei come sfruttare il tutto.
vorrei mettere il compressorino sotto al frigo portare l uscita dell aria alla barra per poi da li agganciare un cavo allungabile per andare alle gomme...possibile..?
Inizialmente come volevate usarle per sacca d aria?
ringrazio e faccio un inchino
boh forse mettere una "T" sulla barra? pressione entra ed esce da li?
01/02/2014 17:58 #116662 da paolinox
Ma non sai che sono garantite a vita?
Io monterei un pressostato sul compressore, in modo da renderlo indipendente nel funzionamento (raggiunta la pressione desiderata si interrompe), da lì partirei con tubo in Rilsan fino al raccordo sulla barra. Prima di entrare metti un "T" : una via porta aria alla barra, l'altra porta aria ad un raccordo rapido da posizionare dove vuoi (protetto, se possibile). Altra soluzione è mantenere il "T" all'interno dell'abitacolo e posizionare il raccordo rapido ad es. sul cruscotto o in zona vano batterie sotto ai sedili anteriori (resta molto più protetto).
04/02/2014 17:43 #116767 da il Cusna
Risposta da il Cusna al topic Protezioni - Rock Sliders - Barre sottoporta
Ciao Mic, scusa, ma perchè solo la barra di sinistra? Una volta che stai trafficando, portare il tubetto anche all'altra barra è un attimo, e hai doppia capacità del polmone.
04/02/2014 19:59 #116771 da mic
grazie paolo per caso l entrata alla barra è già filettata o deve essere fatto? ciao boss
cusna pensavo solo la sinistra perchè passare l albero di trasmissione è una bella rottuna decazzi alla fine penso che una basti...anche perchè..per quel che si usa..;)
04/02/2014 20:41 #116773 da il Cusna
Fai sempre in tempo a farlo :wink:
L'ingresso è già filettato, dovresti trovarci un tappino di plastica nera a protezione, ora però non mi ricordo più se 1/8" o 1/4", tu Paolo ti ricordi?
04/02/2014 22:25 #116774 da paolinox
Indeciso tra 10x1 oppure 1/8"
Domani controllo..
05/02/2014 14:03 #116791 da paolinox
Alla terza birra si è deciso x 1/8"....
05/02/2014 17:32 #116801 da mic
con adattatore mm 1\8"-1\4" ci ho provato ma boh sembra che il filetto sia diverso e nn ho nessun tappino che copre nulla.... paolo nn ho parole rivoglio i miei soldi lavativo.. :ghgh:
05/02/2014 17:45 #116803 da il Cusna
paolinox ha scritto: Alla terza birra si è deciso x 1/8"....
:ghgh:
05/02/2014 17:52 #116804 da il Cusna
mic ha scritto: con adattatore mm 1\8"-1\4" ci ho provato ma boh sembra che il filetto sia diverso e nn ho nessun tappino che copre nulla.... paolo nn ho parole rivoglio i miei soldi lavativo.. :ghgh:
Smaltite le birre ti posso dire che son quasi certo di averci montato il raccordo da 1/8.
Se è saltato via il tappino che proteggeva il foro nella fase di verniciatura può essere che ci sia della vernice sul filetto, dovresti provare a passare delicatamente un maschio...si certo, immagino non tutti abbiano a portata di mano un maschio 1/8" gas...io neanche...
Comunque fai bene a rivolere indietro i soldi, è uno scaldalo, la gente sono truffaldini, ma dove andremo a finire, è tutto un magna magna... :asd:
05/02/2014 19:37 #116813 da paolinox
Madonna Mic, che crosta che sei.
Come dice IlCusna è probabile ci sia un po' di vernice sul primo tratto del filetto. Se riesci a puntare l'adattatore e fare un avvita/svita senza forzare troppo vedrai che il filetto si libera. Certo che con la tua manualità..
Se hai dubbi NON FARE NULLA: nella garanzia è prevista l'assistenza on site.
Trovi il numero verde all'interno della barra, tipo bigliettino nei biscotti della fortuna.
05/02/2014 19:45 #116815 da mic
paolinox ha scritto: Madonna Mic, che crosta che sei.
cretinoo ahahah "lei nn sa chi sono io"
ho provato a montarlo a lerouy marlin con la pioggia nn ero ancora sicuro fosse 1|8. domani sarai fiero di me :sbonk: o forse no ed allora sentirai suonare al cancello
Tempo creazione pagina: 0.517 secondi
