difficoltà accensione da caldo [DJ]
14 Anni 1 Mese fa #63234
da paolinox
Risposta da paolinox al topic difficoltà accensione da caldo [DJ]
A meno che io abbia scritto con l'inchiostro simpatico...
Da manuale:
Bosch W7CCO
alternativa
Ngk B6ES
Per completare: distanza fra gli elettrodi 0.7mm
Un'altra alternativa sono le NGK Iridium BPR7E IX. Le ho montate da circa 2 anni e le trovo ottime.
Da manuale:
Bosch W7CCO
alternativa
Ngk B6ES
14 Anni 1 Mese fa #63237
da loca
Romolo & Remolo:
Risposta da loca al topic difficoltà accensione da caldo [DJ]
Monta le bosch sono le più idonee per quel motore per l'avviamento a caldo è strano il problema però la prima e più economica cosa da fare è sostituire il filtro della benzina poi se hai la sonda lamda fai controllare quella perchè è vitale in accensione su que tipo di motore ed eventualmente se te la devono sostituire fatti montare la bosch originale con numeri di codice esatti (sono importantissimi) anche se la sonda è un bel salasso però non c'è via di mezzo. Dopo tutto questo è restata la pompa della benzina che da calda perde pressione chiaramente bosch pure quella (alòtro salasso) però con l'iniezione è così non ci sono scappatoie!!!!!
Romolo & Remolo:
14 Anni 3 Settimane fa #64285
da Spartacus
Risposta da Spartacus al topic difficoltà accensione da caldo [DJ]
Concordo nel controllare prima il filtro benzina. Ho avuto un problema analogo sul mio mezzo (1,6 TD): dopo un cambio olio ho pensato di fare anche uno spurgo al filtro gasolio. Da quando ho il joker non l'avevo ancora sostituito perchè non riuscivo a trovarlo. Quindi svito la vite i teflon che si trova sul fondo, spurgo mezzo bicchiere e lo richiudo. Sfortunatamente stringendo la vite mi si è spezzata (da notare che avevo fatto molta attenzione a non sforzarla ma evidentemente anni di contatto col gasolio hanno "seccato la plastica"). Così sostituisco la vite con una dello stesso filetto in metallo in via provvisoria. Da quel momento ha sempre avuto difficoltà a partire arrivando addirittura al punto di non riuscire a stare in moto. Il fido meccanico è intervenuto bypassando il filtro e scoprendo con orrore che il gasolio che usciva dai tubi era marrone. Il serbatoio era marcito dentro e il filtro era completamente intasato così quando ho sostituito la vite tirava aria.
Sul tuo mezzo potrebbe essere anche qualche piccola falla nelle tubazioni dato che la benzina è più aggressiva sui tubi.
14 Anni 2 Settimane fa #65156
da sbuc
Joker 1987 2100 DJ wbx 112 cv
Risposta da sbuc al topic difficoltà accensione da caldo [DJ]
risolto il problema.. erano le candele sbagliate.. erano più fredde.. ora che ho montato le bosh originali tutto apposto.. parte che è un piacere.. grazie ancora per i consigli
13 Anni 2 Mesi fa #83847
da sbuc
ritorno su questo argomento.. quasi un anno fa credevo di aver risolto il problema dell'accensione da caldo.. beh in realtà se mi fermavo fare benzina o gpl la riaccensione è sempre rimasta difficoltosa _(il motorino di avviamento faceva un paio di giri, poi sembrava non girare più ma il motore partiva), mentre se spegnevo il mezzo e riaccendevo subito partiva benissimo.
Bene oggi vado a fare un giretto con il west, faccio gpl e mi succede quello che ho descritto nella parentesi, poi vado a fare benzina e subito dopo il mio caro west non parte.. dopo due, tre, quattro giri di chiave riparte (premetto fa sempre il solito: fa due giri poi sembra non muoversi più, il motorino di avviamento intendo).Beh faccio 6/7 km e lo parcheggio, lo spengo e poi riprovo ad accenderlo per vedere come si comportava e lo stesso problema: il motorino fa un paio di giri e poi non si muove più..
La batteria ha un anno di vita le candele pure.. non so cosa fare.
vari consigli oltre quelli già espressi sono d'aiuto grazie
13 Anni 2 Mesi fa #83848
da ea
Risposta da ea al topic difficoltà accensione da caldo [DJ]
Magari è il motorino che sta andando..
