[Spostato] Batteria dei servizi in corto
8 Anni 7 Mesi fa #143750 da mic
ma a gel nessuno se le caga :ghgh: :ghgh: :ghgh: una optima gialla?
8 Anni 7 Mesi fa #143751 da mirkox68
Per quanto riguarda l’utilizzo nei servizi è più adatta la tecnologia AGM in quanto idonea e meno delicata nel sopportare numerosi cicli di scarica profonda. Questi accumulatori, infatti, sono realizzati al loro interno con piastre di tipo piombo calcio nelle quali è avvolto un materiale assorbente imbevuto di acido; tale tecnologia permette all’elettrolito di evaporare durante la fase di carica e scarica (ossia quando la temperatura all’interno aumenta), al termine della quale le bollicine prodotte si rimescolano con l’acido portando la batteria a mantenere un rendimento efficiente. Gli accumulatori al GEL, invece, sono composti internamente da acido gelatinizzato e da piastre al piombo calcio più delicate perché facilmente danneggiabili nel tempo se caricate e scaricate più volte a causa della differenza di temperatura che viene a generarsi al loro interno provocando la solidificazione del gel; per questa ragione esse sono ritenute più adatte ad un uso tampone (es. gruppi di continuità o altri utilizzatori che raramente richiedono energia), nonostante le alte prestazioni che sono in grado di offrire.
8 Anni 7 Mesi fa #143753 da bdade
Mirko, la exide che ho indicato nel link è stagna, perchè dici di no? Non ha acido in forma liquida, è una agm, l'ho scritto.
Bentornato Jokeristi!!!! :D
8 Anni 7 Mesi fa #143754 da mirkox68
al tempo avevo scritto alla ditta chiedendogli se potevo lasciarla in posizione coricata, mi è stato risposto di no... prova anche tu e vediamo cosa ti rispondono :)
so per certo che alcune batterie vengono spacciate per AGM ma non lo sono.
P.S: Sulla batteria c'è scritto micro-hybrid.... cosa vuol dire? già da quello a me sorgono i dubbi :)
8 Anni 7 Mesi fa #143755 da bdade
mic ha scritto: ma a gel nessuno se le caga :ghgh: :ghgh: :ghgh: una optima gialla?
Io la devo mettere sotto il sedile, le optima sono alte 200mm. Già con quelle alte 190mm ho lo sportellino che tocca dentro, vorrei evitare di dover fare modifiche :sisi:
8 Anni 7 Mesi fa #143756 da bdade
mirkox68 ha scritto: P.S: Sulla batteria c'è scritto micro-hybrid.... cosa vuol dire? già da quello a me sorgono i dubbi :)
Da quanto ho capito è ibrida nel senso che va bene sia per avviamento che per servizi
