Westfalio
  • captain urlo
04/04/2011 19:20 #62845 da captain urlo
Risposta da captain urlo al topic Westfalio
E già che ci siamo posto anche i nuovi cerchi, appena riverniciati e montati! (e già un po' impolverati uffa!)
con un po' di storia
06/04/2011 13:15 #62962 da lilloccio
Risposta da lilloccio al topic Westfalio
anch0io ho fatto la tenda divisoria, ma mi sa che ho sbagliato un po' il colore, con cosa li hai verniciati i cerchi a me la vernice si è già staccata a pezzi!
Arturo arrivato!!!
  • captain urlo
06/04/2011 20:15 #62994 da captain urlo
la tenda l'ho comprata così com'è da Gunzl un po' cara ma perfetta (esattamente il tessuto originale delle tende della mia serie). Circa i cerchi ho usato un doppio componente che mi è stato consigliato da un rivenditore di vernici specializzato, per ora tiene ma è troppo presto, ta un po' sapremo, a pasqua dovrei fare un bel giro e solleciterò le calzature!
07/04/2011 08:01 #63012 da Francesco74
Risposta da Francesco74 al topic Westfalio
Molto carina la tenda, mi puoi dare l'indirizzo di questo gunzi? Tnx
Il diario di Lu Birribirri
07/04/2011 14:31 #63028 da Leon1572
Risposta da Leon1572 al topic Westfalio
Francesco74 ha scritto: Molto carina la tenda, mi puoi dare l'indirizzo di questo gunzi? Tnx
ECCOLO
  • captain urlo
23/10/2011 21:57 #76385 da captain urlo
captain urlo ha scritto: ...
Un po' tardivamente ma confermo l'ottima tenuta della verniciatura dei cerchi, ci sono stato anche in Albania d'agosto, ho fatto strade da syncro, e i cerchi non hanno fatto una grinza!
  • captain urlo
05/11/2011 16:57 #77252 da captain urlo
STRUMENTI!
Le cure parentali avanzano!
Ho appena montato voltmetro e termometro olio.
Per il voltmetro ho adottato la configurazione con il deviatore (come avevo detto altrove) in maniera da poter tenere sotto controllo sia la batteria servizi che quella principale. Ho prelevato il segnale della principale da un fusibile sottoquadro e l'ho inviato al voltmetro, poi ho inserito un deviatore in maniera che quando voglio vedere quella servizi (che ho preso dalla radio che avevo collegato precedentemente a quella servizi) devio ed è fatta. Unico difetto, se non lo lasci sulla condizione principale il voltmetro resta sempre acceso sulla servizi, mentre chiaramente sulla principale si spenge con il quadro.
Ho poi connesso anche il termometro, ma qui ho avuto una brutta sorpresa: Il sensore che ho acquistato da machine7 è a passo M14x15 e NON è quello del mio tappo olio sul CU che è molto più grosso!
Comunque ho tirato il cavo e ora lavorerò sul sensore giusto.
Chicca delle chicche, ho preso la luce dal potenzionmetro delle luci cruscotto, quindi è regolabile in sintonia con il resto delle luci quadro!
Per il montaggio alla fine ho deciso per lo "stupro". Confesso che ho sofferto parecchio, ma alla fine qualunque altra soluzione mi sembrava più abborracciata; mi sono comprato una bella punta a sega cilindrica di 52 e ho bucato la calandra metallica della plancia accanto alla radio. La posizione non è comodissima in marcia (l'occhio non ti ci cade e ce lo devi buttare), ma il lavoro è estremamente pulito e sono molto soddisfatto.
Ogni consiglio per il sensore giusto è ben accetto
05/11/2011 18:11 #77258 da K .
Risposta da K . al topic Westfalio
ulèèè .. un plauso al voltometro... e ancora di più alla temperatura olio.... appena finisco (tra un paio d'anni de vado avanti così) posto anche il mio...
  • captain urlo
05/11/2011 18:46 #77260 da captain urlo
Sì, belli, peccato che la temperatura olio ancora non funzioni :-), visto che il sensore non è il suo. Ma ho visto che è in vendita (35 Sterline sigh!) anche un'asta dell'olio col sensore in punta, che potrebbe essere perfetta (visto che andrebbe a sentire proprio in mezzo alla coppa) nel caso non trovi il sensore del passo giusto.
05/11/2011 20:23 #77272 da K .
io ho optato per un sensore della vdo, (ovvio non lo ho ancora collegato) con passo 10 passo 1 mm, lo stesso del sensore pressione originale del JX, sul supporto del filto c'è uno secondo accesso filettato.... ammetto che devo ancora aprirlo per capire la profondità utilizzabile... ma credo che vada bene... ma il bulbo pressione? non hai intenzione di montarlo...
  • captain urlo
06/11/2011 07:11 #77293 da captain urlo
uhm... mi sa che il CU è un po' differente, ma oggi controllo meglio. Intanto voglio trovare dove è il bulbo pressione olio, in maniera che se un domani voglio mettere anche il manometro olio, so già dove andare a mettere le mani. Onestamente a me interessava prima di tutto un punto di riferimento per la temperatura di funzionamento. I CU tanto belli perché spartani, ma raffreddati ad aria con ventola fissa (e quel poco di termostato eliminato dal precedente proprietario) hanno una temperatura di lavoro molto variabile e vorrei farmene un'idea anche "relativa" (basata appunto su T olio prelevata un po' a lato) per capire se dovessi incappare in qualche condizione di surriscaldamento.
06/11/2011 14:04 #77304 da K .
bella li... viva il CU ....
06/11/2011 14:05 #77305 da gioy_80
Risposta da gioy_80 al topic Westfalio
KgB ha scritto: bella li... viva il CU ....
Detta così... :look:
06/11/2011 14:33 #77309 da K .
emmmm.... non è quello che sembra....
  • captain urlo
06/11/2011 21:48 #77327 da captain urlo
Argh! KgB e Gioy, vi ho perso...
Tempo creazione pagina: 0.505 secondi
