- Ringraziamenti ricevuti 8
Pneumatici da fuoristrada
- il Cusna
il Cusna ha scritto:
vergasma ha scritto:
:sbonk:il Cusna ha scritto: Aggressivi!
Le gommine da pandina riposano nel box con soli 2000km, se serviranno...emm..resteranno in box :smile: Tu hai scelto le 195? Ho seguito il consiglio con molta syncroattesa di tanti amici del forum e mi sono unito al gruppo delle ALL TERRAIN
Si, per questo giro starò sulle 195, qualcosa di non troppo tassellato, una via di mezzo che per l'uso che ne faccio io vanno bene. Intanto comincio a passare alle 15...
Ecco, alla fine ho montato le Maxxis 751 (195R15C 106/104)
Tra l'altro rischio di venire bannato dal grande capo, perchè nell'immagine il circoletto rosso racchiude una bella M+S, che lui, stessa gomma, non ha... mah...
chi ci capisce qualcosa è bravo...
Intanto dalle 14" alle 15" ho guadagnato altri 1,5 cm di altezza, che male non fa!
- Maskelyne
Anche se onestamente non ho mai capito il perchè...
SAM
- ea
- vergasma
il Cusna ha scritto: Ecco, alla fine ho montato le Maxxis 751 (195R15C 106/104)
chi ci capisce qualcosa è bravo...:
Ebbravo! Mah...per esser regolare
www.ecodibergamo.it/stories/Cronaca/camb...U1KYdSJl_tU.facebook
tra un pò le ricambi?
- vergasma
Maskelyne ha scritto: E se va come a me, vedrai come guadagni in manovrabilità !
Peccato per i tornanti..come consigliato io vado di G
- vergasma
ea ha scritto: io ho le 751 14
Mi spiace
ea ha scritto: e non ho la scritta m+s, mi sa che parte dalle 15..
È forse meglio
www.ecodibergamo.it/stories/Cronaca/camb...U1KYdSJl_tU.facebook o..nnon ho capito una mazza?! :?:
Le 751 hanno un indice di carico SUPERIORE al necessario, quindi il problema non si pone.
- vergasma
A partire dal 16 maggio e sino al 14 ottobre, non è consentita la circolazione con pneumatici M+S con codici di velocità inferiori a quelli riportati in carta di circolazione: l'infrazione di riferimento comporta, non solo significative sanzioni pecuniarie (da € 419 a € 1.682), ma anche il ritiro della carta di circolazione e l'invio in revisione del veicolo.
- Silentbay
- paolinox
Mi pare non abbiano a catalogo pneumatici specifici per autovetture, quindi codici e tipologia costruzione probabilmente non compatibili.
- Silentbay
Immaginavopaolinox ha scritto: www.anlas.com.tr/default.asp
mi sembrava troppo bello....era proprio un bel disegno interessante
- SyncroDan
- Silentbay
Un qualcosa forse ma assomigliano quasi di più a delle ex forest più addolcite e stradali...SyncroDan ha scritto: Assomigliano alle General All Grip... no?
- mic
e le 7.00 16?
- Silentbay
mic ha scritto: quindi le 7.50 corrispondono a poco meno delle 235 85 16
e le 7.00 16?
Le 7.50 R16 sono teoricamente 78.74 cm di diametro e larghe 19.05 cm, mentre le 235/85 R16 sono teoricamente 80.6 cm di diametro e larghe 23.5 cm. (praticamente 2 cm in più di diametro e di conseguenza 1cm in più di altezza da terra rispetto alle 7.50).
Le 7.00 r16 sono teoricamente 76.2 cm di diametro e larghe 17.78 cm quindi esattamente un pollice in meno sul diametro (2.54 cm) e di conseguenza 1.27 cm in meno di altezza da terra rispetto alle 7.50. Praticamente sono a metà strada tra le 215/80r16 che misurano teoricamente 75.04 cm e le 215/85 r16 che misurano 77.18 cm entrambe le 215 sono larghe teoricamente 21.5 cm
Le 7.00 su syncro 16 vengono montate senza alcun problema...
qualche pagina prima ne avevamo parlato
Silentbay ha scritto:
Più che sicuro che siano le XPC michelin (che non fanno più) in misura 7.00r16raffo ha scritto:
raffo ha scritto:
ea ha scritto: comunque mi ricordo di aver visto in rete la foto di un syncro con le gommine strette, appena la trovo la posto, mi sa che addirittura l'aveva postata il syncrodan esponendo la tua stessa teoria..
esatto, syncro 16:
queste sono le 7.00 r16
se non le 6.50, che infatti ho a libretto come misura originale
eccone altri esempi
