Pneumatici da fuoristrada
22/11/2014 12:00 #127015 da bdade
Risposta da bdade al topic Pneumatici da fuoristrada
Per un utilizzo misto "a tutto tondo" io sono felicissimo delle all terrain e mi sento sempre di consigliarle :applausi:
Poi, non avendo provato altre gomme, non ho termini di paragone. Posso solo dire che in ogni condizione io le abbia provate, si sono comportate sempre bene: asciutto, autostrada, bagnato, sterrato secco, neve fresca. Sulla neve ghiacciata e sul ghiaccio ovviamente fanno quello che possono non essendo lamellari nè chiodate. Non ho esperienza sul fango ma ho idea che si riempiano piuttosto facilmente facendo fatica a smaltire, con i tasselli così vicini.
Questa la mia opinione: le ricomprerei :sisi:
Bentornato Jokeristi!!!! :D
22/11/2014 12:31 #127016 da Silentbay
bdade ha scritto: Per un utilizzo misto "a tutto tondo" io sono felicissimo delle all terrain e mi sento sempre di consigliarle :applausi:
PS: a quanto le tieni di pressione per uso quotidiano?
22/11/2014 13:34 #127017 da vergasma
Risposta da vergasma al topic Pneumatici da fuoristrada
bdade ha scritto: Questa la mia opinione: le ricomprerei :sisi:
:sisi: Vero! Ma è anche vero che noi non usiamo il mezzo tutti i giorni, forse Simmo ha già finito le sue gomme e per il rapporto costo e durata forse esiste una scelta alternativa.
Per chi compie 3000/3500 chilometri all'anno le consiglierei :wink:
22/11/2014 15:05 #127021 da C0smin
Risposta da C0smin al topic Pneumatici da fuoristrada
Io questo anno, ho fatto circa 13.000km con le BFG A/T (direi pochi , per me), e si comportano ancora bene, nonostante il treno anteriore e più vecchio di quello posteriore, e sono un po invecchiate ma con ancora parecchio profile.
Direi che crepano, prima di consumarsi.
Se bene ricordo, sono più di 3 anni , che monto quelle anteriori, e mi sa che rimangono su, finché cedono ...in un modo o l'altro.
  • raffo
22/11/2014 18:29 #127027 da raffo
Risposta da raffo al topic Pneumatici da fuoristrada
Silentbay ha scritto: Anche il raffo ha le GG su anonymous...magari ti sa dire come vanno
Eccolo!
General Grabber AT2 promose a peini voti, nel dettaglio:
-asfalto: più silenziose del previsto, tenuta soddisfacentissima, addirittura sorprendente (relativamente al tipo di gomma) sul bagnato;
-neve: su neve fresca ottime, su neve compatta/ghiacciata non un granchè
-off road: molto buone in tutte le condizioni non estreme, dal fanghetto alla mulattiera ghiaiosa, dal pendio erboso bagnato al sentiero terroso/sabbioso
Purtroppo ancora non provate su sabbia africana... :frusta:
Insomma credo sia un'ottima All Terrain e come tale va presa: è come un bicchiere riempito a metà, si può dire che è mezzo pieno---->e cioè una gomma che se la cava abbastanza bene in ogni condizione, oppure che il bicchiere è mezzo vuoto---->e cioè che non eccelle in nessuna situazione.
Ma se vogliamo è la tipologia di gomma più nello spirito all around del T3 Syncro
23/11/2014 01:10 #127038 da Daines
Risposta da Daines al topic Pneumatici da fuoristrada
Bene, qualcuno si e fatto sentire. Grazie del parere Raffo e Cosmin (via mp).....
Ma secondo voi, la maggior parte dei syncri monta le BFG perché anche se fossero pari come prestazioni, hanno però le scritte bianche sui fianchi??? :sbonk:
Vezzosi..... :ghgh:
23/11/2014 10:49 #127048 da Silentbay
Daines ha scritto: Bene, qualcuno si e fatto sentire. Grazie del parere Raffo e Cosmin (via mp).....
Vezzosi..... :ghgh:
secondo me :sisi:
23/11/2014 11:06 #127049 da SuperE
Risposta da SuperE al topic Pneumatici da fuoristrada
secondo voi nella misura 215/85 16 ho visto che non c'è molta scelta... cosa consigliate?
o ricostruite tipo queste
o le kuhmo
23/11/2014 11:30 #127052 da Silentbay
SuperE ha scritto: secondo voi nella misura 215/85 16 ho visto che non c'è molta scelta... cosa consigliate?
o le kuhmo
Le ultime cha hai postato sono le hankook dynapro rt03 se non erro...le kumo se non erro le fanno ma 205R16...cmq gli unici che hanno il vero 215/85r16 sono quelli di malatesta che hanno le prime cha hai postato e quelle simil bf goodrich all terrain...Nella foto qui sotto vedi le prime (kobra trak) e se vai nel topic syncrocapodanno in corsica vedi quelle simil bf all terrain...ciao
23/11/2014 15:31 #127062 da SuperE
si intendevo hankook, dici che gli altri le marchiano 215/85 ma non lo sono in realtà?
tu avevi montato le kobra trak?
delle hankook me ne hanno parlato più che bene, ma il costo è un po' troppo elevato, anche se il risultato estetico è il top!
23/11/2014 22:52 #127073 da Silentbay
Si confermo che per esempio ziarelli usa delle carcasse del 235/85r16 e quindi diventano 82 cm di diametro contro i 77 cm circa delle 215/85 r16 originali...idem per pneus ovada (le uniche sono le 215/80R16 che avevo come prime gomme ed erano 76 cm circa) Malatesta invece sia per le kobra trac che per le koala usa carcasse effettive 215/85....se ti può essere d'aiuto ti scrivo le misura effettive che mi aveva dato malatesta l'anno scorso:
kobra trak NT 215/85R16: misura effettiva 78,5 cm
Koala 215/85R16: misura effettiva 77,5 cm
Sull'estetica delle hankook nessun dubbio...anche il Limey le monta :wink:
24/11/2014 10:27 #127080 da bdade
Silentbay ha scritto: PS: a quanto le tieni di pressione per uso quotidiano?
intorno ai 3 bar, per il SRFLW pensavo di tirarle giù a 2.2/2.4 :wink:
24/11/2014 12:21 #127083 da SuperE
Silentbay ha scritto: Si confermo che per esempio ziarelli usa delle carcasse del 235/85r16 e quindi diventano 82 cm di diametro contro i 77 cm circa delle 215/85 r16 originali...idem per pneus ovada (le uniche sono le 215/80R16 che avevo come prime gomme ed erano 76 cm circa) Malatesta invece sia per le kobra trac che per le koala usa carcasse effettive 215/85....se ti può essere d'aiuto ti scrivo le misura effettive che mi aveva dato malatesta l'anno scorso:
tu quale avevi preso alla fine? e i costi? ho visto che le hankook attorno ai 125€ te le porti a casa...
24/11/2014 13:37 #127087 da Silentbay
Hai mp
25/11/2014 12:39 #127136 da Waldi
Risposta da Waldi al topic Pneumatici da fuoristrada
Silentbay ha scritto: quoto le hankook che è da una vita che le volevo prendere anche io visto che esistono in 215/85r16 e che monta il limey...ero solo scettico per il fatto che i tasselli sono poco profondi...come se fossero già usate al 50%
11mm dopo 5000km
Tempo creazione pagina: 0.623 secondi
