Tubo LDA - collettore aspirazione dove si infila? [JX]
13 Anni 9 Mesi fa #71055
Risposta da gioy_80 al topic Tubo LDA - collettore aspirazione dove si infila? [JX]
Vero, ho ridenominato il topic, così se fosse utile a qualcun altro lo trova più facilmente quando fa le ricerche.
[Dove si infila suona un pò bruttino però...
13 Anni 9 Mesi fa #71057
da SyncroDan
Impressioni? Mah, sembra vada meglio, in ripresa soprattutto.
Viaggiando a 80 ed affondando l'acceleratore sembra riprenda con un po' più di brio.....
Mah... magari è solo autoconvinzione...........
Risposta da SyncroDan al topic Tubo LDA - collettore aspirazione dove si infila? [JX]
Proprio quello!attila238 ha scritto: Se non ho capito male è questo, giusto???
Qualcuno mi può dare la conferma che va collegato li? in caso che non ci fosse sul mio dovrei ricomprare il collettore giusto?
Si, certo!attila238 ha scritto: Syncrodan l'hai riprovato? impressioni?
13 Anni 9 Mesi fa #71069
da attila238
Risposta da attila238 al topic Tubo LDA - collettore aspirazione dove si infila? [JX]
Beh non dovrebbe essere autoconvinzione a quanto dicono...
Ma alla fine hai sostituito il tubo oppure l'hai fissato con le fascette??
13 Anni 9 Mesi fa #71071
da SyncroDan
No non l'ho sostituito. Semplicemente fissato con una fascetta metallica.
Per quanto riguarda le prestazioni, forse usandolo qualche giorno mi rendo meglio conto della differenza.
Mi sorge il dubbio che magari il tubo sia sporco/intasato all'interno, e ciò riduca la differenza...
Magari quando ho un attimo ci do una soffiata col compressore...
Il tuo all'interno com'è messo?
13 Anni 9 Mesi fa #71072
da attila238
Io li ho sostituiti tutti (i 4 del ritorno del gasolio+quello in questione) perchè se schiacciavi leggermente tra le dita uno di quelli del gasolio ti sporcavi, trasudavano combustibile, come se la gomma fosse tutta crepata e quello di cui stavamo parlando aveva gli stessi problemi, dal lato della LDA era spaccato e se provavi a tagliarlo e rinfilarlo si spaccava di nuovo, quindi ho fatto questo investimento e li ho cambiati, 1 metro di quel tubo mi sembra costi 3-4euro..
- Moca Zerbino
13 Anni 9 Mesi fa #71078
da Moca Zerbino
appiedato-Ex California 1.6TD
Risposta da Moca Zerbino al topic Tubo LDA - collettore aspirazione dove si infila? [JX]
mi aggancio qui x chiedere aiuto x la LDA.
mi sembra che non vada piu' come prima, quando accellero si muove appena, se non ricordo male si muoveva parecchio prima. che vuol dire? cosa succede se rimane in posizione di riposo? il meccanico mi ha detto fa niente puoi anche tirarla via, pero' non mi e' sembrata una risposta convincente
