smontare tetto alto
  • massimiliano
08/02/2017 21:04 #145453 da massimiliano
Risposta da massimiliano al topic smontare tetto alto
dopo aver risaldato il tutto ,ed aver dato una bella mano di fondo,ho inserito il parafango nuovo.
premetto che ogni volta che si taglia e si mola una lamiera va assolutamente pulita con un solvente non siliconico e data una mano di fondo non zinco spray del c...o ma un fondo professionale.
come si vede dalle foto ho usato un legno per spingere il parafango ,facendo così le lamiere stanno bene a contatto ed avrete meno problemi a puntarle con la saldatrice,invece le altre due foto mostrano l'interno dove il parafango va ad incastrarsi con le lamiere del furgone
  • massimiliano
08/02/2017 21:23 #145454 da massimiliano
ora mi sono cimentato nella ricostruzione della parte posteriore,anche qui ci ho messo non poco tempo ,perchè dare la giusta forma ed inclinazione non è un lavoro da poco sopratutto per chi come me non è del mestiere ,però con un pò di amore si riescono a fare un sacco di cose.
fatto questo ho saldato insieme la 'mascherina' stampata.
09/02/2017 00:06 #145456 da __joe
Risposta da __joe al topic smontare tetto alto
Complimenti stai facendo un lavorone :applausi: vedo che hai buona manualità con lamiere e saldatrice, ti invidio non poco!
09/02/2017 08:25 #145459 da OlandeseVolante
Risposta da OlandeseVolante al topic smontare tetto alto
massimiliano ha scritto: .....perchè dare la giusta forma ed inclinazione non è un lavoro da poco sopratutto per chi come me non è del mestiere......
:sbonk: :sbonk: :sbonk:
E mi cojoni!!!! e per fortuna....pensa se lo fossi stato, allora!!!!
:asd:
  • massimiliano
09/02/2017 20:51 #145475 da massimiliano
ho fatto le foto delle punte di cui parlavo per poter disisaldare i punti.
e poi ho trovato le foto che mostrano dove ho tolto l'antirombo e la vernice per poter vedere bene dove sono situati i punti di saldatura del parafango,spero che sia chiaro
  • massimiliano
09/02/2017 21:01 #145476 da massimiliano
dopo il parafango ho dovuto tagliare verticalmente tutta una striscia dove le lamiere si congiungono fino altezza del tappo di carico acqua,dalle foto capirete meglio.
anche qui ho dovuto ricostruire il pezzo,qui è stato più semplice non ho fatto altro che piegare una lamiera dritta e poi fare dei piccoli tagli ogni 5 cm circa per poterle dare una leggera curvatura,il bello sarebbe stato avere una piccola calandra per poter dare la curvatura senza difficoltà.
  • massimiliano
09/02/2017 21:12 #145477 da massimiliano
sistemato questo ora tocca alla lamiera che si trova fra il fascione ed il parafango,(anche questa la vendono già fatta)
stesso procedimento ,molato ,una bella mano di fondo e poi saldata,molata ed altro fondo.
mi raccomando quando vi capiterà di saldare una lamiera che sia un tratto breve che lungo ,non dovete farla scaldare troppo perchè se nò si imbarca(cioè si strorta)e dopo son dolori,perciò saldatela a piccoli punti o trattini ed aspettate che si raffreddi bene prima di farne un altra.
lo stesso quando andrete a molare via la saldatura,non spingete troppo con il flessibile e non insistete,se nò c'è il rischio che si imbarchi anche così
  • massimiliano
09/02/2017 21:26 #145478 da massimiliano
  • massimiliano
09/02/2017 21:33 #145479 da massimiliano
il fascione va inserito in maniera tale che combaci bene senza sforzare deve calzare bene se nò il rischio e che nel momento di saldatura si imbarchi.
  • massimiliano
09/02/2017 21:53 #145480 da massimiliano
vista dall'interno e con ripristino lamiera del pianale dove si appoggiano i mobili,frigo lavandino,come vedete la lamiera del pianale l ho voluta mettere forata cosi in futuro la condensa del frigo e lavandino passerà attraverso i fori e andrà a scaricarsi fuori senza più ristagnare e di conseguenza senza far marcire la lamiera
  • massimiliano
09/02/2017 21:59 #145481 da massimiliano
infine manca il parafango anteriore per concludere il lato sx.
qui non ho molto da spiegare,ho ordinato il parafango e l'ho tagliato per poterlo inserire dove avevo asportato il pezzo arrugginito.
la verità è che ho provato a ricostruirlo io ma non c'è l'ho fatta.
I seguenti utenti hanno detto grazie : C0smin
  • massimiliano
09/02/2017 22:06 #145482 da massimiliano
  • massimiliano
  • massimiliano
  • massimiliano
Tempo creazione pagina: 0.546 secondi
