smontare tetto alto
  • massimiliano
21/05/2015 12:21 #133738 da massimiliano
Risposta da massimiliano al topic smontare tetto alto
Ho trovato un carrozziere che ha la puntatrice portatile e che me la presta senza problemi, perciò prima la posizione tutta con delle pinze a scatto dopo la punto tutta con la puntatRice e poi saldo le giunte a filo
21/05/2015 22:25 #133757 da Giallojoker
Risposta da Giallojoker al topic smontare tetto alto
Bene, buon lavoro! :ola:
  • massimiliano
21/05/2015 22:32 #133758 da massimiliano
stasera ho ordinato le lamiere per riparare tetto e gronda,perciò per qualche giorno sarò fermo con i lavori.
meritato riposo
  • massimiliano
22/05/2015 19:35 #133794 da massimiliano
Speravo di riposarmi un po e invece ho visto ruggine sotto il parabrezza, perciò l ho tolto e devo rifare il bordino ma però devo togliere il cruscotto, e qui chiede ase qualcuno ha già provato.perché nel smontarlo ho trovato delle viti che non ho mai visto invita mia. praticamente ho trovato due viti coniche che tengono la staffa che sostiene il volante.qualcuno di voi ha provato a svitare e se si come.grazie
22/05/2015 19:55 #133795 da Giallojoker
Ciao Massimiliano, quelli sono bulloni a rottura programmata quando li stringi si rompe la parte dove sta la testa del bullone e rimane come un cono rovesciato,li usano sulla canna dello sterzo,e
nei bloccasterzi in generale, se no' sarebbe facile da rubare basterebbe solo svitare i bulloni e via tutto, pure il joker. Comunque se la sede del vetro non è proprio marcia tutta (anche la fodera), dovresti poter interveniere da fuori senza dover togliere il cruscotto!.. Ho usato il condizionale perche senza vedere a che punto è arrivata la ruggine è difficile!
  • massimiliano
22/05/2015 23:36 #133805 da massimiliano
Purtroppo dove fa la curva in basso a sx e marcio e devo andare in profondità, vorrà dire che le forero'col trapano e poi le cambierò. Grazie le info
22/05/2015 23:48 #133806 da Giallojoker
Mi permetto di cosigliarti, visto che mi è sembrato di capire che con la saldatrice ci sai fare, di tagliare la testa a un bullone( lasciandoci un paio di mm) e la risaldi con un paio di punti sui bulloni senza testa e poi il sviti sempicemente senza impazzirti con il trapano e per ripristinare la filettatura con filiere dopo averla rovinata perche centrare perfettamente il cono che vedi è molto difficile
22/05/2015 23:54 #133807 da Giallojoker
Ah dimenticavo, se li sviti subito dopo averli saldati, vengono via subito per l'effetto del calore della saldatura
  • massimiliano
23/05/2015 08:47 #133811 da massimiliano
Ok, grazie dopo ci provo
  • massimiliano
23/05/2015 19:43 #133822 da massimiliano
ottima idea grazie .
peccato che ho trovato altre sorprese.
claudio tu non hai nessuna idea per rimediare a questo?
  • massimiliano
  • massimiliano
23/05/2015 19:46 #133824 da massimiliano
sarebbe il sopra del parabrezza ,dove appoggia il tetto alto davanti,è un macello
23/05/2015 20:07 #133825 da Veleno
Risposta da Veleno al topic smontare tetto alto
cavoli.........
23/05/2015 20:13 #133826 da Giallojoker
Ecco perche all'inizio di questo topic ti avevo chiesto, come facevi con i lamierati, quando si inizia un lavoro cosi impegnativo la prima cosa da fare è procurarsi il lamierato di ricambio. Perche alcune cose si possono ricostruire a mano, altre no, e le ossarure che sono le sedi di vetri, tetti, porte o altro è molto difficile anche per un professionista Adesso ti dico cosa farei io a questo punto.
23/05/2015 20:39 #133827 da Giallojoker
Prima opzione, trova un tetto lo lavori staccando tutti i punti facendo attenzione a non rovinare il lamierato interno ed esterno poi usi le parti interne ed esterne più compromesse, o lo cambi tutto. Seconda opzione, mola bene tutta la ruggine presente e nelle parti piu compromesse fai delle toppe di lamiera se possibile un po piu fina da 0,6 che lavorerai piu facilmente poi moli le saldature e saldi le lamiere esterne.
Tempo creazione pagina: 0.542 secondi
