non parte più!! [CU]
15 Anni 10 Mesi fa #26068
da fabio
Risposta da fabio al topic non parte più!! [CU]
si tranquillo! ormai martello domani!
15 Anni 10 Mesi fa #26127
da caligola
T3 1.7 D del '90 ex deutschepost
Risposta da caligola al topic non parte più!! [CU]
il motorino d'avviamento è proprio quello postato da gioy, ovviamente la figura più in alto a sx è il pezzo intero, cioè quello che affacciandoti dovresti riconoscere. il "TIC" è dato da quella "protuberanza" che c'è sopra al corpo principale, ed è il pignone elettromagnetico, fa tic perchè si innesta sulla corona del volano e a quel punto il motorino (che è il "cilindro" più grosso in figura) dovrebbe azionarsi per fare girare il tutto. assesta due o tre colpi sul corpo principale e vedrai che molto probabilmente partirÃ
15 Anni 10 Mesi fa #26254
da fabio
Risolto! una buona martellata ha risolto tutto, è partito al primo colpo!
Se dovesse servire...nel 2000 benz il motorino dia avviamento è sotto il motore, in corrispindenza della ruota posteriore destra..
15 Anni 10 Mesi fa #26277
Risposta da gioy_80 al topic non parte più!! [CU]
Ok, bene! Allora, visto che stavolta è partito, potrebbe essere cosa buona e giusta prendere giù il codice del motorino d'avviamento... così se ti dà altre noie ne ordini uno nuovo e te lo fai cambiare.
15 Anni 10 Mesi fa #26297
da caligola
non è necessario prenderne uno nuovo, spesso si spende meno a farlo revisionare. nel tuo caso fabio portalo quanto prima dall'elettrauto per fargli dare un occhio perchè potrebbe fermarsi di nuovo e alla lunga in modo definitivo. una volta revisionato è pari al nuovo, e volte ci se la cava con una semplice sostituzione delle spazzole (carboncini)
15 Anni 10 Mesi fa #26301
Risposta da Vic al topic non parte più!! [CU]
Quoto Caligola: se il problema è stato momentaneamente superato con la proverbiale martellata, è quasi sicuro che la sostituzione dei "carboncini" lo risolve! ...per gli elettrauto vecchio stampo è "normale amministrazione"!
