Misure pneumatici-cerchioni per T2 e T3
16 Anni 7 Mesi fa #14951
da Syncromat
Risposta da Syncromat al topic Misure pneumatici-cerchioni per T2 e T3
Ciao,
SOLO per brevi percorrenze, e forse neanche quelle, visto che saresti fuori codice:
Sicuramente 14" : inutile "crescere" a 15" per poi ribassare.
Ti prendi in uno sfascio 4 cerchi da 14" disegno fori 5x112; ET max 37. Credo li montasse la golf 1° serie.
Se no, se hai fortuna, trovi gli originali del T3, così sei a posto anche come portata.
Gomme:
Per abbassare di 3 cm più un po' di agio, devi arrivare fino a 185/55 R14" (meno 3.7 cm), oppure addirittura 165/60 R14" (meno 4.0 cm).
Il problema è che con questa misura fatichi a trovare delle gomme con indice di carico adeguato al T3, quindi van bene per girare nel box, o per andare a fare la spesa in città ; non mi arrischierei però a fare tratte autostradali o comunque a superare i 50/60 Kmh.
Gomme:
16 Anni 7 Mesi fa #14962
da bob
Home ... is where I park
Risposta da bob al topic Misure pneumatici-cerchioni per T2 e T3
....mille grazie Syncromat! ci penserò su e mi sa che cercherò un'altra soluzione.....
16 Anni 7 Mesi fa #14964
da raffo
...forse la cosa migliore è mettere delle molle ribassate: spenderesti un pò di più rispetto a 4 cerchi + 4 gommacce da garage, ma ti eviteresti il monta-smonta!
Risposta da raffo al topic Misure pneumatici-cerchioni per T2 e T3
bob ha scritto: ...
L'obiettivo è CON LA SPESA MINIMA "ribassarlo temporaneamente" per farlo dormire in garage. 3 cm dovrebbero bastare.
- Don_Durito
13 Anni 3 Mesi fa #81274
da Don_Durito
:hippy
Gli Sbandati hanno perso!
Risposta da Don_Durito al topic Misure pneumatici-cerchioni per T2 e T3
riapro questa discussione per chiedervi che spalla devono avere i pneumatici del T3. Il mio è un un D aspirato dell'82, e sul libretto riporta solo il diametro del cerchio (14") e due larghezze (185 o 195) ma non ci sono indicate le spalle
. E visto quel che costa il gasolio oggi speravo di poter trovare una soluzione per consumare un pochino meno (spalla più alta quindi diametro maggiore) senza "uccidere" il motore però (diametro maggiore, più fatica di ripresa).
:hippy
13 Anni 3 Mesi fa #81276
da tteuzz
Risposta da tteuzz al topic Misure pneumatici-cerchioni per T2 e T3
Quando non è indicate la spalla si intende da 80. Non credo si trovino spalle più alte (tralasciando il discorso che non sei regolare se ti fermano), mentre il contrario si.
- captain urlo
13 Anni 3 Mesi fa #81277
da captain urlo
con un po' di storia
Risposta da captain urlo al topic Misure pneumatici-cerchioni per T2 e T3
Senza spalla -> spalla da 80. A parte l'illegalità il ragionamento di allungare i rapporti (perché questo fai aumentando la circonferenza della ruota) per consumare meno è un po' semplicistico. Almeno le variabili: curva di coppia, stile di guida, carico medio etc. Dovrebbero entrare in gioco per definire il rapporto giusto. Prima di modificare i ragionamenti della VW ci penserei un po' su...
