ventola radiatore
- Mopenti
Vi illustro il problema, l'asinello scalda un po', sia durante "brevi" salite (abitiamo in Trentino quindi praticamente basta uscire di casa) sia nelle "tirate" in autostrada, la temperatura non sale mai moltissimo ma diciamo che riesco a vedere tutto il led. non si alza mai più di così, ma si sente un profumino di gomma calda che mette tanta tanta strizza...
Ora, il radiatore è abbastanza sano (botte qui e li con alcune lamelle inutilizzabili, ma su superficie molto limitata), non mangia ne olio ne liquido di raffreddamento...
Non ho mai sentito entrare in funzione la ventola di raffreddamento, ma i fusibili sono sani.
Il buon armin consigliava di montare un tasto che possa comandare dall'interno del veicolo la ventola a velocità 2. qualcuno di voi l'ha fatto? posso vedere delle foto? (le mie competenze elettriche non sono proprio elevate, e vorrei evitare l'elettrauto se possibile)
Vw T3 Caravelle 1.6 Td, 1986, 9 posti, in via di spartana jokerizzazione...
Moto Guzzi Zigolo 98 cc del 1953
Vespa 50 R 1963
Vespa 50 Special 1980
Nulla è pericoloso quanto l'essere troppo moderni. Si rischia di diventare improvvisamente fuori moda.
O.Wilde
- Mauriziolot
- Mopenti
grazie... stampo il tuo messaggio e lo faccio leggere al mio amico elettricista
grazie mille!
tu l'hai fatta la modifica sulla ventola? funziona?
Vespa 50 R 1963
O.Wilde
- SyncroDan
A me in montagna la ventola parte spesso (certo dipende che montagna, quanti km, ecc.) ma a memoria sempre quando la lancetta ha appena superato il led (poi in realtà mi si ri-accende anche quando la temperatura è scesa leggermente).
Io non ho un pulsante ausiliario per la ventola e... non ne sento affatto la necessità (ma tu chiaramente fai come credi più opportuno!).
Verifica il corretto funzionamento della ventola (bypassando il bulbo come indicato da Maurizio) e del bulbo.
Poi: quanti anni ha il liquido di raffreddamento?
- Mopenti
mi dicevano che ci sono due velocità della ventola ma io non ne ho sentita mai nessuna... forse il problema sta proprio lì!
Ma si sente bene la ventola? anche a motore acceso e in cabina?
Vespa 50 R 1963
O.Wilde
- Mauriziolot
- Mauriziolot
- Mopenti
effettivamente anche in coda scalda... e ora che ci penso a basse velocità la ventola dovrei sentirla... ma nulla... devo proprio dare un'occhio...
Nel caso decidessi di fare la modifica "interruttore" voi mi consigliate un elettrauto oppure la ritenete una modifica "banale" e quindi è possibile farla in casa? prima devo verificare cosa non va è chiaro...
Vespa 50 R 1963
O.Wilde
- Mopenti
Vespa 50 R 1963
O.Wilde
- Mauriziolot
- Mopenti
domani posto delle foto se riesco a fare qualcosa...
Vespa 50 R 1963
O.Wilde
- Mopenti
Un ultima cosa, se dovessi cambiare il bulbo, basta che ne chieda un'altro che scatti prima? è sufficiente? scusate l'ignoranza in materia...
sono un agricolo... se volete consigli sulle piante... quelle si...
Vespa 50 R 1963
O.Wilde
- Mauriziolot
- Mopenti
oggi ho provato a fare il ponte...ma nulla si muove...
quindi delle due l'una:
o sono pirla io (e lo spero)
o devo capire dove la corrente si interrompe.
Mi chiedo se sia normale che in qusi 4 mesi in cui sono proprietario dell'asinello non si sia mai surriscaldato tanto... uhm,,,
intanto grazie.
vi tengo aggiornati...
azz...
Vespa 50 R 1963
O.Wilde
- Mauriziolot
