Pneumatici da fuoristrada
06/08/2013 11:10 #109905 da vergasma
Risposta da vergasma al topic Pneumatici da fuoristrada
Maskelyne ha scritto: BFGoodrich All Terrain 215/75/15 e per quanto riguarda l'estetica sono veramente soddisfatto, per le doti off-road non sarò mai un vero tester!
Lamps
Maskelyne
Ok ma T, S .. ? :D
08/08/2013 22:59 #109956 da Silentbay
Con la prima giornata di pioggia, e quindi di riposo dopo mesi, ritorno sul forum e porgo questa domanda (soprattutto rivolta a SyncroDan)...qualcuno mi sa elencare i modelli esistenti di gomme da OR in misura 7.50 R16? (ovviamente ricoperte escluse) grazie mille :)
08/08/2013 23:42 #109957 da vergasma
Ciao Simo, ok.. ma T, S .. Z..che lettera scvegliere e per cosa?
09/08/2013 08:57 #109959 da Tuff Gong
Risposta da Tuff Gong al topic Pneumatici da fuoristrada
Le lettere indicano l'indice di velocità....
E' riportato a libretto.
Ciao!
09/08/2013 09:18 #109960 da Silentbay
vergasma ha scritto: Ciao Simo, ok.. ma T, S .. Z..che lettera scvegliere e per cosa?
No problem per il carico e velocità son tutte buone..
09/08/2013 11:33 #109963 da vergasma
GRAZIE
09/08/2013 18:37 #109977 da Silentbay
vergasma ha scritto: GRAZIE
Ma no aspetta io parlavo per la mia richiesta....forse tu chiedevi dell'altro...
10/08/2013 00:53 #109984 da RUV
Risposta da RUV al topic Pneumatici da fuoristrada
GRAZIE
:roftl: non ci ho mai capito na fava manco io!!! :roftl:
Ma chi monta BF da 16 che azzo monta? che misure ha?
Io su libretto porto 205 R16 {[quindi 205/80 R16 s'intende (m'hanno detto)]vorrei sapere se m'hanno detto lo posso dire se mi mettono paletta e chiedono :read: }
Le BF sono M+S?
Simil BF da Pneus ad Ovada 70€/cad montate.
Maaa sopratutto: le BF che misure hanno??
Perchè mi hadetto mio cuggino che:
Quando monti le BF scaricano talmente bene che se schiacci l'accelleratore a tavoletta finisci sui mozzi perchè hai spaccato i semiassi.
Miii non ci posso credere
ha spaccato i semi assi è atterrato su mozzi.... mio cugino mio cugino....
P.S.
:asd:
Silentbay ha scritto: Ma no aspetta io parlavo per la mia richiesta....forse tu chiedevi dell'altro...
:asd:
Soprattutto
MA NO,
Aspetta,
IO Parlavo
ed ancor di più[blockquote] .....[/blockquote]
:asd: Chissa vergasma dove stava andando :roftl:
10/08/2013 10:13 #109988 da Silentbay
le bf originali non ci sono in quella misura Ares l'unica misura simile è 225/75 r16 che ti aumenta un po' il diametro totale e la larghezza andando da 164 di spalla a 168,75 aumentando quindi il diametro di quasi un centimetro, oppure 225/70 r16 che ti diminuisce il diametro da una spalla di 164 ad una spalla di 157,5 diminuendo quindi il diametro di 13 millimetri, ma hai il battistrada più largo.
26/08/2013 16:41 #110284 da vergasma
Tuff Gong ha scritto: Le lettere indicano l'indice di velocità....
Ciao!
mah.. io a libretto ho 215/75 R15 95P 6Jx15 ET30 Typ 43130104
l'indice di velocità.. P :?: mah.. :sbonk:
vanno tutte bene?
il progetto di cambiarle non è immediato ma le BFGoodrich All-Terrain penso saranno la mia futura scelta... syncroglioniti voi quali montate?
queste? oppure queste?
RUV ha scritto: :asd: Chissa vergasma dove stava andando :roftl:
un saluto al mitico ace ventura :D ...andavo a prendermi un prosecchino!!!
26/08/2013 17:14 #110286 da Silentbay
Ciao!
vanno tutte bene?
Il tuo carico deve quindi essere di almeno 95 (che corrispondono a 690 kg a gomma) e la velocità è P (ovvero 160 km/h) che mi sembra bello altino per il mezzo che hai!
26/08/2013 17:17 #110287 da Silentbay
Quindi le bf che hai postato vanno benissimo entrambe per ciò che hai a libretto....e sbrigati a montarle che al prossimo SRFL sarai tu a tirar via noi dal fango! :)
27/08/2013 10:46 #110292 da vergasma
Silentbay ha scritto: Quindi le bf che hai postato vanno benissimo entrambe per ciò che hai a libretto....e sbrigati a montarle che al prossimo SRFL sarai tu a tirar via noi dal fango! :)
:D ...mah.. dubito.. però sognare è lecito e non occorrono nemmeno i syncrodenari.. grazie per le info. a presto
27/08/2013 12:25 #110295 da Maskelyne
Risposta da Maskelyne al topic Pneumatici da fuoristrada
Ciao, ho controllato ed io ho montato le prime che hai indicato!
Anche se onestamente non capisco la reale differenza tra le due gomme....
Lamps
Maskelyne
SAM
27/08/2013 17:16 #110303 da vergasma
Maskelyne ha scritto: Ciao, ho controllato ed io ho montato le prime che hai indicato!
Lamps
Maskelyne
BF Goodrich All-Terrain T/A KO 215/75 R15 100/97S 6PR RWL
grazie Andrea, nemmeno io ho capito la differenza
Tempo creazione pagina: 0.609 secondi
