Syncro spare wheel carrier
23/03/2015 21:35 #131515 da paolinox
Risposta da paolinox al topic Syncro spare wheel carrier
Per quanto abbia potuto vedere, il problema dell'Ortec risiede nel sistema di aggancio sul portellone e forse nella dimensione delle contropiastre interne allo scatolato del montante. Ricordo di aver saldato, qualche anno fa, la carrozzeria di un syncro proprio in corrispondenza dei supporti a cerniera.
Il sistema originale (che è comunque soggetto ad una discreta flessione nel fuoristrada) scarica parzialmente il peso del supporto/ruota appena sotto al portellone e probabilmente è la soluzione più azzeccata: le torsioni che si generano nel fuoristrada e che interessano anche il portellone non vengono trasferite ai supporti sulla carrozzeria.
Appoggiarsi al paraurti, se quello originale, temo sia di poco aiuto vista la sua "mollezza". Se non ricordo male anche il Simone, nel suo supporto home made, ha optato per un fermo vincolato alla carrozzeria e non al portellone. E se resiste in mano sua..
23/03/2015 22:44 #131517 da mic
Risposta da mic al topic Syncro spare wheel carrier
si... mi riferivo dove si appoggia (sul portellone) quando chiude. io ho messo piastra sia sul portellone ed ho maggiorato saldando ulteriori piastre alle cerniere internamente ed esternamente... senza quelle mi sa avrei perso la ruota con annessa carrozzeria
  • Silentbay
23/03/2015 22:53 #131518 da Silentbay
Risposta da Silentbay al topic Syncro spare wheel carrier
paolinox ha scritto: Se non ricordo male anche il Simone, nel suo supporto home made, ha optato per un fermo vincolato alla carrozzeria e non al portellone. E se resiste in mano sua..
:ghgh: :frusta:
  • Silentbay
23/03/2015 23:01 #131519 da Silentbay
Ecco alcune foto jokeristi.it/e107_plugins/forum/forum_viewtopic.php?96857.100 cmq non per fare il ruolo del moderatore, ma di tutti questi dettagli (ortec compreso) si era già parlato ampiamente nelle prime pagine di questo topic... :old: :frusta: :wink:
23/03/2015 23:05 #131521 da armin
Risposta da armin al topic Syncro spare wheel carrier
si infatti , un problema al montante puo generarsi se fatto sbandierare vista la dimensione esile delle contropiastre . mi e' successo alcune volte di partire col portaruota sganciato . la lamiera si piega un po , ma smontando il cancello si riesce a portare il tutto nella posizione originaria con una bella leva . che si strappi proprio mi pare strano.
il problema torsione invece ce' come dice il buon paolo , visto che e' attaccato al portellone e non sulla carrozzeria . mi vien da pensare pero' che se si va in cerca di torsioni cosi grosse da portare danni al portellone si aprono prima tutte le gìiunture lungo i fianchi .
  • Silentbay
23/03/2015 23:08 #131523 da Silentbay
SuperE ha scritto: io sto pensando di montare questo, che è una copia dell'originale..
costa circa 600€
MRB-Fahzeugtechnik
E' quello che ha Ares
27/03/2015 20:22 #131718 da armin
credo comunque che qualsiasi portaruota deva essere messo a libretto . i venditori tedeschi assieme al portaruota rilasciano un certificato per il tuef . innutile dire che qui in italia non serve a niente visto che la motorizzazione non lo accetta. quindi prima di spendere cifre considerevoli ci farei un pensierino . voi avete risolto in altra maniera?
11/05/2015 01:13 #133298 da raffo
Risposta da raffo al topic Syncro spare wheel carrier
Ecco, questa variante di portaruota mi mancava, mica male!
01/07/2015 00:03 #134857 da SuperE
Risposta da SuperE al topic Syncro spare wheel carrier
tornando al porta ruota, visto che i 700€ per uno simil-originale mi sembrano troppi.. è un paio di giorni che ci penso.. nessuno ha mai provato ad adattare il porta ruota della kia sportage 1a serie?
02/07/2015 00:46 #134894 da RUV
Risposta da RUV al topic Syncro spare wheel carrier
costa circa 600€
MRB-Fahzeugtechnik
Ditemelo che vi rispondo ! :-))
Allora no, non del tutto.
Preso da Guenzl
Nel senso quello che ho io è un'esecuzione più leggera: il reggiruota a tubo a mo di mozzo non è imbullonato ma è saldato, (credo che questo pesi qualche chiletto in più).
Li vedo molto materiale in più, doppia flangia tripla nervatura...
per il resto è lo stesso (nero) stesso sistema di chiusura dei container con ritenuta a molla, sconsiglio di montare "l'ammortizzatore"
Montare nell'esecuzione da giro del mondo e non da gelataio (su istruzioni) ho in giro anche le istruzioni di montaggio tradotte a quattro mani... ...
02/07/2015 09:26 #134904 da RUV
Una cosa che devi vedere bene sono i punti d'aggancio-cardini nello spigolo oltre che il sistema di fissaggio controlamiera all'interno.
Il fissaggio usando l'interno spigolo, sfruttando la luce del portellone è di costruzione più semplice, lo puoi fare battuto a freddo.
Mentre gli spigoli tipo originale o Guenzl sono delle fusioni poi passate a macchina.
Tempo creazione pagina: 0.449 secondi
