Syncro spare wheel carrier
  • Silentbay
06/04/2012 14:53 #85914 da Silentbay
Risposta da Silentbay al topic Syncro spare wheel carrier
Ecco il cartamodello di come verrebbe....forse lo scatolato da 60X40 è un po' eccessivo...però in mancanza d'altro...
sono ancora indeciso però se metterci solo un saettone anzichè 2, primo perchè basterebbe e anzi andrebbe bene anche senza tutti e due a livello di struttura, e secondo perchè forse riempie meno e potrebbe stare meglio.
Certo che la X è ganza da vedersi.
Per quanto riguarda le cerniere penso di optare per la lamiera a L che gira dento il montante (e non fuori) e che si sviluppa lungo un pezzo della fuga tra portellone e montante. Devo però poi vedere se si riesce a creare una contropiastra e soprattutto avvitarla oppure optare per gli inserti filettati che ci rivetti dentro.
Per quanto riguarda il punto dove cade il centro della ruota di scorta, ho calcolato un raggio di 39 cm (venuto fuori da 78 cm circa di diametro totale di una eventuale 215/85 R16...che sarebbe ciò che prima o poi vorrei montare) che arriverebbe in basso: a filo tra inizio fanale post e fine portellone e di lato: a filo tra inizio montante/cerniere e fine portellone di lato.
Suggerimenti e opinioni?
06/04/2012 16:37 #85919 da SyncroDan
Risposta da SyncroDan al topic Syncro spare wheel carrier
Silentbay ha scritto: Per quanto riguarda le cerniere penso di optare per la lamiera a L che gira dento il montante (e non fuori) e che si sviluppa lungo un pezzo della fuga tra portellone e montante. Devo però poi vedere se si riesce a creare una contropiastra e soprattutto avvitarla oppure optare per gli inserti filettati che ci rivetti dentro.
Perchè non esterna e di dimensioni abbondanti?
Secondo me è meglio con la contropiastra.
Pur scaricando il peso di ruota e portaruota in basso le vibrazioni restano e rischi di piegare la struttura di fissaggio.
Materiale?
  • Silentbay
06/04/2012 19:14 #85923 da Silentbay
mmm non so.....mi piace più nascosta...cmq materiale ferro
07/04/2012 19:02 #85964 da 4RUNNER
Risposta da 4RUNNER al topic Syncro spare wheel carrier
mah, quanta fatica! io ne ho uno da vendere in cantina!! e' un ortec modificato per fa si che la ruota rimanga circa 10 cm piu' alta che nell'originale....ops sono finito off topic!! comunque complimenti per l'impegno.
  • Silentbay
09/04/2012 21:22 #86044 da syncronic
Risposta da syncronic al topic Syncro spare wheel carrier
ammazza.. nn perdi tempo eh.. bellissimo con un solo saettone! complimenti!! :applausi:
ho la sensazione che a brevissimo lo vedremo verniciato ed installato.. :sisi:
bravo bravo!!
  • Silentbay
09/04/2012 21:55 #86047 da Silentbay
syncronic ha scritto: ammazza.. nn perdi tempo eh.. bellissimo con un solo saettone! complimenti!! :applausi:
bravo bravo!!
Grazie mille! eh sono un po' fatto così, quando ho una idea in testa mi piace realizzarla nel minor tempo possibile...alla fine ho optato per un solo saettone perchè due riempivano un po' troppo...spero di concludere entro la fine di questa settimana e poi lo primerizzerò con quel primer fantastico che danno alle navi e poi vernice nera opaca...appena ho finito vi posto le foto :) speremmu ben!
09/04/2012 22:23 #86049 da raffo
Risposta da raffo al topic Syncro spare wheel carrier
Silentbay ha scritto: e poi lo primerizzerò con quel primer fantastico che danno alle navi
dimmi dimmi un pò di questo primer: finora il mio (anzi i miei ) portaruota l'ho tenuti grezzi, devo provvedere...
10/04/2012 00:44 #86056 da raffo
ma già che ci sono eccoli i miei, magari servono da spunto:
foto di oggi, prima di infognarmi... come vedete a L'Aquila è primavera...
10/04/2012 02:48 #86058 da C0smin
Risposta da C0smin al topic Syncro spare wheel carrier
raffo ha scritto: ma già che ci sono eccoli i miei, magari servono da spunto:
Riesci a fare alcune foto più vicino ? Sono curioso come sono bulloni .
Gli hai filettato direttamente nella carrozzeria, o esiste qualcosa speciale (come avevo sentito da qualcuno ) ?
Grazie.
  • Silentbay
10/04/2012 10:51 #86065 da Silentbay
Purtroppo per ora non vi so dire nome e caratteristiche in quanto il carrozziere se lo fa portare direttamente dal cantiere navale (Famoso) qui vicino. il colore è rosaceo e tanto per dirvi anche solo le particelle che volano via quando spruzzi, si attaccano ovunque tipo: cemento per terra, porte in legno e per tirarlo via è come dover tirare via la vernce data bene su un fondo preparato a dovere...quindi è davvero bestiale...non a caso lo danno come prima mano sulle lamiere delle navi in ferro della marina militare!!Quindi non c'è ambiente più ostile del mare salato stesso!
Cmq appena so qualcosa vi farò sapere senz'altro. :)
@raffo...belli i portaruota, come li hai fissati sui montanti? Io alla fine opto per una soluzione recente: Sikaflex che fa da silentblock, livella la superficie del montante (che ha la nervatura che fa si che il piano sia disomogeneo) e che con pochi cm quadrati di superficie ci tireresti su una ruspa senza problemi (anzi il problema vi assicuro che è toglierlo) abbinato ai classici rivetti che fungono giusto da morsetto tra il pezzo e il montante per far seccare appunto il sika. Vi terrò aggiornati sugli sviluppi.
  • Silentbay
10/04/2012 10:54 #86066 da Silentbay
ho sbalgiato ad inviare lo stesso messaggio due volte e non posso cancellarlo allora lo modifico scrivendo:
CIAO! :)
10/04/2012 20:49 #86108 da raffo
Grazie.
Appena posso ti faccio qualche foto:
ma più o meno è così:
Rivetti filettati nella carrozzeria, nessuna contropiastra nello scatolato, e come si intuisce dalla foto del mio, scarica il peso su una barra situata dietro il paraurti (simile a quella del gancio traino)
Questa foto è tratta dalla mia fonte di ispirazione:
www.telusplanet.net/public/gary2a/rack/swingtire/swingtire.htm
www.telusplanet.net/public/gary2a/rack/vanagonrack.htm
Non riesco a ritrovare un link in cui c'è (c'era) una carrellata delle più svariate soluzioni di portauota, magari qualche altro "syncrista anziano" ne ha memoria e lo riesce a recuperare... :asd:
  • Silentbay
10/04/2012 21:32 #86112 da Silentbay
Perfetto allora sono sulla buona strada, l'unica cosa penso di usare rivetti normali abbinati al sikaflex anzichè i rivetti filettati. Una domanda vorrei farti però: che spessore hai usato per il lamierino nella foto? (quello lungo che va a baciare il montante e che gira a L fino alle cerniere)
11/04/2012 02:18 #86120 da C0smin
Grazie Raffo.
Quel modello lo avevo visto tanto su internet, ma non avevo mai visto come sono fatti i rivieti al interno.
Tempo creazione pagina: 0.518 secondi
