Blocco del differenziale posteriore (rear difflock)
  • il_teo
20/08/2009 12:12 #27926 da il_teo
Ciao Afafufa prova a rileggerti questa discussione dall'inizio.... dovresti riuscire a scoprire un bel pò di cose... cmq basta che tiri la leva e fai qualche metro girando un pò. Se poi continui a farlo e il blocco è inserito senti tutto il retrotreno che scivola e saltella se sei su sterrato duro. Sconsiglio di farlo su asfalto.
Teo
27/08/2009 18:15 #28224 da fruSnow
:wink: Paolinox SANTO SUBITO !!!!!!!!!!!
Propietario di Renzo
Vw Transporter T3 Syncro
Allestimento Multivan Hannover Edition
Motore DG 1.9 wasserboxer, 57 kW / 78 CV
- alim. a carburatore pierburg Benzina/Metano
dell'1985 raffreddato ad acqua doppio bloccaggio del differenziale
  • il_teo
28/08/2009 01:58 #28261 da il_teo
ma quante leve hai?
Teo
28/08/2009 13:01 #28277 da fruSnow
2 una per l'anteriore e una per il posteriore
Grazie all'aiuto telefonico di paolinox siamo riusciti a trovare il problema e a risolverlo.
  • il_teo
28/08/2009 14:02 #28283 da il_teo
tell us...
Teo
28/08/2009 18:08 #28327 da fruSnow
tramite collegamento telefonico abbiamo fatto tutte le operazioni insieme,abbiamo guardato tutto l'impianto e alla fine era la valvolina che serve a creare il vuoto,quelle che è collegata al serbatoio per intenderci
28/08/2009 18:18 #28328 da raffo
Ma dov'è che si comprano questi Paolinox?
Ogni tanto qualcuno ne nomina uno, ce ne devono essere diversi in giro, perchè non può essere lo stesso che risolve tutti i problemi di tutti.
So che è una specie di omino geniale che si può portare appresso nel Joker, non occupa spazio e non sporca, in caso di guasti gli si da la carica e autonomamente, parte! indaga, smonta, rimonta, aggiusta, modifica.
Una specie di incrocio tra Mac Gyver e Mister Gadget, ne voglio anch'io uno!
Ho chiesto in giro, dicono addirittura che questi Paolinox sono gratis! Non può essere, secondo me sono una leggenda da Jokeristi, che si sa, si fumano pure l'olio minerale!
28/08/2009 18:48 #28333 da paolinox
raffo ha scritto: Ma dov'è che si comprano questi Paolinox?
Io ne ho trovato uno nell'uovo di Pasqua..
Cmq non ho fatto praticamente nulla, al massimo un paio di strisciate sotto al furgone per rinfrescare la memoria.
Tutto merito di afafufa e tutti gli altri: basta una spintarella e partono come treni!
Bravi ragazzi..
28/08/2009 19:46 #28336 da gioy_80
raffo ha scritto: secondo me sono una leggenda da Jokeristi, che si sa, si fumano pure l'olio minerale!
:look: :look: :look:
28/08/2009 19:53 #28341 da WESTY 77
Ma per caso questi Paolinox ci sono pure per la versione 1600td 2wd del joker?
Perche' se ce ne sono ancora in giro anche di seconda o terza mano ne prenoto subito uno! :asd:
28/08/2009 21:42 #28348 da fruSnow
Paoliox devo darti una brutta notizia
Ho rimontato la bombola del metano e non rivà più niente
domani pomeriggio rismonto tutto
28/08/2009 23:13 #28350 da paolinox
Che bello..!! Comunque il problema dovrebbe essere circoscritto a quella zona. Eventualmente aspetta a rimontare le bombole e provalo per qualche giorno così ti assicuri che sia ok. Non è che la bombola schiaccia il gruppo serbatoio~valvola~tubetto? Fatti coraggio..
29/08/2009 12:46 #28369 da fruSnow
e si mi sa propio che schiaccia quel gruppo di tubi... va bè 2 gg di lavoro buttati e ora devo partire da capo,però ho la certezza che tutto funziona e dovrò solamente spostare i tubi...sono già ad un buon punto
29/08/2009 19:14 #28384 da fruSnow
che bello passare tutto il sabato pomeriggio a lavorare sul mio syncro a smontare e rimontare le bombole del metano quando non serviva a niente e si era solamente bloccata nuovamente la valvola
30/08/2009 22:11 #28430 da paolinox
Probabilmente è giunto il tempo di sostituirla. Eventualmemte predisponi un giro di tubi piu' lungo per quella zona dell'impianto dei blocchi, in modo da poter effettuare controlli e/o manutenzione senza dover smontare la bombola del metano.
Un tubetto in rilsan delle dimensioni di quello dell'impianto l'ho trovato ai suoi tempi dal ferramenta del paese. Se non lo trovassi fammi sapere che ne verifico la disponibilità.
