Progetto bepifurgon <--> bepicamper
16 Anni 10 Mesi fa #6671 da Syncromat
Ciao Bepi,
mi sono riletto tutto: nessuno è intervenuto sulla paratia, quindi lo faccio io.
Il consiglio è: rimuovere assolutamente, e non solo per far stare i mobili, ma soprattutto per permetterti di circolare liberamente tra vano camper e zona guida.
(Pensa quando piove...)
Dovresti anche eliminare la panca anteriore a due posti e metterci un sedile singolo, così passi meglio.
Se poi vuoi essere veramente "califfo", sotto ai due sedili monti le piastre girevoli (si trovano su Ebay abbastanza spesso), così completi il "salottino" quando sei fermo.
Buon lavoro!
PIPPI
T3 Westfalia Syncro 1986
2.1 70Kw MV 2x Sperren
Tiroler
T3 DOKA Syncro 1989
1.6TD 51Kw JX 2x Sperren
16 Anni 10 Mesi fa #6674 da bepifurgon
eh la mia perplessità nel togliere la scomodissima parete divisoria ( alla quale è ancorato il doppio sedile anteriore) è solo nel dubbio se realmente potrò urilizzare i 3 posti dietro come effettivi in marcia, poichè mi servono assolutamenre almeno 5 posti, pensavo mal che vada 3 davanti e 2 dietro, oppure non monterò l'armadio nel vano portabagagli in quanto sarebbe nel percorso della 3^ cintura di sicurezza.
più tardi spero di mettere altre foto
grazie a tutti
16 Anni 10 Mesi fa #6703 da bepifurgon
oggi comincio a isolare, il bepi, e a predisporre l'impianto elettrico, come isolamento pensavo di dare del gummifill ( gomma liquida ) su fondo e pareti, e per le pareti usare anche della lana di roccia. consigili o suggerimenti?
16 Anni 10 Mesi fa #6736 da bepifurgon
Allora, ieri sono riuscito a fare abbastanza cose. ho terminato di trattare la ruggine dei gradini, ora al posto dei coprigradini in gomma, ne farò in alluminio chicco di riso, ho finito di trattare anche la ( poca ) ruggine sul pavimento. ho fatto un lavoro radicale. ogni puntino di ruggine è stato tirato a ferro per almeno 2 cm di raggio, trattato con convertitore di ruggine, e dopo un giorno e mezzo , verniciato con stucco spray. Sono passato poi all'isolamento delle pareti, ho riempito gli spazi della carrozzeria dietro ai pannelli con fogli di lana di roccia da 5 cm, ho predisposto sulla parete di fondo, un tubo corrugato da 16 per i cavi del futuro impianto elettrico. In fine ho coperto di gummifill bianco, la catramina presente sopra al vano motore, che era sporca e brutta da vedere. I pannelli delle porte della cabina di guida, erano messi male, così armato di seghetto alternativo, ho provveduto a rifarli, calcando gli originali. al momento non li ho ricoperti, in quanto sto pensando di mettere moquette in cabina guida, anche sui pannelli, attualmente ricoperti da linoleum.
ora vado, a presto altre novità
grazie a tutti
16 Anni 10 Mesi fa #6737 da rasputin
complimenti, stai facendo veramente un gran lavoro :applausi:
EX T3ista
a me sembra sempre più nero
g.c.?
16 Anni 10 Mesi fa #6794 da bepifurgon
Grazie per i complimenti e gli incoraggiamenti, stamattina sono stato svegliato dal corriere che mi ha consegnato l'allestimento westfalia, direttamente dalla germania :)
Il corriere mi ha scaricato in giardino ul pallets da 200 kg che sembrava una torre. dopo un quarto d'ora a scartare il tutto, non ho resistito, e anche se il tutto andrà per bene pulito e verificato prima di essere installato, ho posizionato alcuni dei mobili dentro il furgone, per avere un'idea approssimativa del lavoro finito, e anche per essere almeno visivamente ripagato degli sforzi degli ultimi giorni. posto un poche di foto, nn prendete paura, tutto è molto sporco ( ragni morti dietro al frigo a decine ) e appoggiato alla buona, ma sono molto contento perchè mi pare tutto tenuto davvero bene. a presto
grazie a tutti
