Pneumatici da fuoristrada
14/10/2011 18:11 #75701 da SyncroDan
Risposta da SyncroDan al topic Pneumatici da fuoristrada
Davide, quelle di Topgear non sono male MA, c'è un MA, la nostra misura è l'ultima da 12mm.....
Insomma, non sono delle gran catene, di quelle cattive da uso gravoso come piacciono a me.......
Ma se servono principalmente per essere in regola col Codice, ben venga il prezzaccio!
14/10/2011 18:21 #75702 da Daines
Risposta da Daines al topic Pneumatici da fuoristrada
Mi pare ci siano anche le maxigrip, maglia da 15.... anche se non sono massicce come quelle sul land in foto...... (e anche per 205....) forse meglio se poi finisci a usarle anche sulla terra.... tu cos'hai sotto il sedile???? non è che andiamo off topic....???
14/10/2011 18:22 #75703 da ea
Risposta da ea al topic Pneumatici da fuoristrada
SyncroDan ha scritto: Sono le Konig Polar... dovrebbero vietarle se non c'è almeno mezzo metro di neve! :ghgh:
sempre il solito esagerato.. :)
14/10/2011 18:24 #75704 da Daines
Guarda che ha messo la foto non per le catene, ma per la benna che vuole montare al posto del verricello!!!!!!! :ghgh: :ghgh: :ghgh:
14/10/2011 18:30 #75706 da ea
Daines ha scritto:
..ma dici che in motorizzazione gliela passano?
.. Mi sa che adesso siamo proprio OT.., adesso lo senti il capo..
14/10/2011 18:31 #75707 da SyncroDan
Esatto Davide.... poi sulle rampe vado in giro così.....
Altro che gomme da fango! :ghgh:
14/10/2011 18:32 #75708 da Daines
Torno sulle gomme, così non ci prendiamo k@zzi@te.....
Questo secondo voi funziona, e come , anche per noi???? l'ho appena visto, ma non ho ancora capito bene come usarlo.... ma il "nostro" gommista forse sbandola la matassa......
14/10/2011 18:43 #75709 da SyncroDan
In che senso "funziona", Davide?
Io di solito uso questo: www.master4x4.it/tire.php
Detto questo, giocando con valori e parametri riesci a stabilire la differenza di rotolamento percentuale.
Per legge le Case costruttrici dovrebbero concedere il nullaosta per misure differenti del +-5% dalle misure inizialmente a libretto.
Infatti se metti ruote che hanno valore di differenza maggiore al 5% la tabellina diventa rossa.
Nella realtà però, esistono case che non concedono nullaosta e basta, fine della questione. Come Volkswagen. :muro:
Se prendi un Defender di serie non puoi metterci le 37": non puoi sforare più del 5% dalla misura più grande a libretto (235/85 per i modelli "recenti")...
Ma tanto, sono problemi che non ci riguardano...
Dormi tranquillo, Davide! :D
Ps: quelle tabelle sono comunque interessanti per valutare anche il rotolamento delle nostre ciambelline...
Se provi a fare la differenza tra 185 e 205 vedrai che è di poco inferiore al 5%... 4,96 mi pare.....
Con la differenza percentuale puoi capire come si allungano i rapporti, la nuova velocità massima (a meno che non si esageri, e il motore non riesca ad erogare sufficiente potenza.....)
16/10/2011 17:20 #75794 da freddy
Risposta da freddy al topic Pneumatici da fuoristrada
Ciao come da indicazione mi sono letto tutti i post, ma alla fine ne ho rimediato solo un gran mal di testa, nello specifico, a parte la difficoltà nel trovare una gomma adeguata, non ho capito una cosa, io posso montare a libretto le 185 r4 c, come tutti e le 195 r14, fino a qui non ci sono problemi, ma io sono abituato a leggere di solito le misure così, 135 70 r14 ad esempio, dove 70 era l'altezza della spalla, ma ora con 185 r14c che altezza della spalla devo prendere? Oppure non serve?
Inoltre ho visto che le gomme tacchettate, sono in prevalenza solo invernali, io ho poi un 2wd e volevo montare delle gomme tacchettate solo al retrotreno, ma è una eresia?
16/10/2011 17:26 #75796 da gioy_80
Risposta da gioy_80 al topic Pneumatici da fuoristrada
L'altezza della spalla, se non viene specificata, è sempre da considerarsi 80. Quindi, se ad esempio su un libretto o su una gomma trovi 185 R14, significa che sono 185/80 R14... la spalla viene necessariamente indicata solo quando è diversa da 80 (ricordo che l'altezza spalla è la percentuale della larghezza del battistrada).
16/10/2011 17:28 #75797 da SyncroDan
Freddy, come dice Gioy, dove la percentuale di spalla non è indicata, è da intendersi /80.
Anche se in realtà c'è una circolare (misure obsolete) che ti permette di montare anche le /75...
Come ti ho scritto di là
SyncroDan ha scritto: Trazione posteriore e retromarcia in salita (aggiungiamoci il fondo viscido!) non vanno proprio d'accordo, ma il t3 ha un bel peso al retrotreno.
Male non farebbero...
16/10/2011 22:52 #75816 da freddy
Perfetto ho avuto dei chiarimenti importanti, ma nei vari link e cercando anche su internet ho visto che tacchettate sono solo invernali, che in estate si consumano velocemente, le avevo montate sulla A112, quando la usavo per andare a pesca e poi sul jimny, ma in estate si consumavano celermente.
Va be vedrò di studiare e rileggermi alcuni post che mi sono letto per capire meglio
17/10/2011 20:58 #75894 da Daines
Ehi freddy, molti syncri 14" montano le gomme maxxis MA-751 (pure io....), sono all terrain, e non sono termiche, e certamente son più tassellate delle normali stradali, pur essendo confortevoli in viaggi su strada, non sono rumorose e non fanno vibrazioni.... io fossi in te ci farei un pensierino... dai un'occhio su gommadiretto....
17/10/2011 21:23 #75899 da freddy
Si mi piace come disegno, non troppo off ma nemmeno troppo on
Sul bagnato come vanno?
Non le ho trovate su gomma diretta, se magari mi mettete il link mi faccio un idea dei costi.
17/10/2011 21:37 #75905 da Daines
Quest'anno non ha piovuto molto, ma io nel complesso mi son trovato veramente bene, e c'è anche chi le montava su un camper ducato 2wd e ci ha girato per i passi di montagna sulla neve!!! Magari quelle lamelle tengono anche discretamente sulla neve (io non ho avuto l'occasione di provare). Io le ho prese da gommadiretto, ma alle volte penso finiscano , e per un pò non le trovi... ea le ha prese quest'estate...
io con l'offerta di natale , l'anno scorso ho speso circa 60/70 euro a gomma.... ma poi son passate a 80/90.... dipende dal momento , o han fatto successo....
prova a vedere se le trovi su pneusonline....
Tempo creazione pagina: 0.593 secondi
